Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 nov 2026 14:38
instellen stoel en spiegels
Bericht instellen stoel en spiegels
Beste mensen,
Mijn Boxter uit 2003 heeft electrisch verstelbare stoelen en spiegels.
Via de memory knoppen 1 en 2 op de bestuurdersstoel kunnen de bestuurdersstoel samen met de buitenspiegels op een vooraf ingestelde stand worden opgeroepen.
Dat werkt.
Maar volgens het instructieboekje moet dat ook met de sleutels kunnen.
Met andere woorden als je de auto met een van de twee originele sleutels (electrisch) opent, moeten de bestuurdersstoel en de spiegels gaan naar de instelling die met de sleutels in het contact is gemaakt. Ik heb de procedure volgens het instructieboekje meermaals doorlopen maar na het openen met de sleutels blijven stoelen en spiegels naar de stand van de vorige eigenaar teruggaan.
Ook het cancelen van deze instellingen (volgens het instructieboekje mogelijk) lukt mij niet.
Wie heeft een idee hoe dit op te lossen en waar de fout zit.
Vriendelijk dank voor de moeite , Gerard
29 apr 2014 11:18
Bericht Re: instellen stoel en spiegels
Welkom enzo.
29 apr 2014 11:55
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
Voorstellen doet men tegenwoordig ook niet meer. Gelijk vragen en antwoord verwachten :flush:
29 apr 2014 12:16
OK OK je hebt gelijk,
ik zal mij even voorstellen. Ik ben Gerard Roessink.
Sinds een paar weken ben ik de trotse eigenaar van een donkerblauwe 986 met beige leder bekleding.
De auto heb ik gevonden in Duitsland en ik heb hem zelf op de trailer naar Nederland gehaald en op kenteken gezet.
Het is een mooie originele auto van de eerste eigenaar, en nu dus de tweede.
Behalve de stoelinstelling geen problemen (hoewel ik er nog niet veel km mee heb gemaakt) en ik hoopte op dit forum enige hulp te vinden. Met vriendelijke groet, Gerard
29 apr 2014 12:36
Midden-Brabant
Welkom Gerard. Heb zelf ook een 986 maar zonder stoelverstelling dus kan je daar niet mee helpen.
29 apr 2014 14:08
991 S, ex 997 C4, ex: 996 C4S
Gelderland
Lock and Unlock the car the Original Key
-Go in, set seat in position, store the Seat Position
-Lock and Unlock the car with the 2nd key
-Go in, set seat in position, store the seat Position
That fixed the problem. You need play around with the original key and storing it to get the 2nd key work correctly. I'm not sure why, but it worked.
dit is een vaker voorkomend issue. Hierbij een korte engelse beschrijving die uit een ander draadje komt.
Als het goed is werkt het dan..
succes
29 apr 2014 15:48
Cayman S 2009, 924 1977
welkom! hopelijk staat hierboven de oplossing voor je!
29 apr 2014 16:39
Beste Porsche affectionaco's,
Het werkt, veel dank voor tip, :cheers:
30 apr 2014 10:55
cron
