Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 okt 2026 18:17
Verwarming / Airco probleem 993
Bericht Verwarming / Airco probleem 993
Met dit mooie weer moet ik plots vaststellen dat mijn airco / verwarming van mijn 993 enkel warme/hete lucht blaast.
- uitstroom debiet aan bestuurderszijde is groter dan aan passagierszijde
- tijdens rijden komt enkel warme/hete lucht uit de ventilatieopeningen
- wanneer hij koud is en je hem even stationair laat draaien en je het op warm/koud zet reageert hij daar precies toch een beetje op
- als je airco opzet blaast hij tijdens het rijden enkel warme/hete lucht en blaast hij enkel met maximum debiet (stationair blaast hij ook geen koude lucht) maar airco pomp draait wel mee.
Er zit sinds vorig jaar een nieuwe airco pomp en verdamper op.
Heeft iemand gelijkaardige ervaringen of een idee.
Na wat lezen kom ik bij de servo's uit of is het toch de CCU?
17 mei 2014 8:08
Bericht Re: Verwarming / Airco probleem 993
Maak eerst de CCU maar eens schoon, en dan met name de sensor.
Die zit achter het kleine ronde roostertje wat links op de CCU zit.
Als je de CCU eruit haalt, controleer dan gelijk even of het ventilatortje achterop de CCU nog wel draait.
17 mei 2014 9:01
CCU proper gemaakt en ventilator werkt, maar nog steeds enkel warme lucht.
Dan ben ik op zoek gegaan naar de heater mixing flaps maar heb ze niet gevonden.
Ze zouden echter in de voetenruimte moeten zitten.
Heeft er iemand meer info / foto's waar ze precies zitten en hoe je ze eruit kan halen.
20 mei 2014 0:29
nu 993C2 en ex 964C4
Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
Hoogstwaarschijnlijk is het een servo probleem
Klik op deze link voor een uitgebreide beschrijving met foto's :salut:
20 mei 2014 12:20
Alfred,
bedankt voor de extra info alvast, maar vraag is ook waar de servos precies zitten op een 993. Ik heb alles afgespeurd en veronderstel dat ze echt volledig links en rechts aan de voetenruimte zitten. Heeft iemand deze al zelf vervangen en vraag is dan of je veel moet uitbouwen om er bij te kunnen.
20 mei 2014 12:31
De servo's zitten, net zoals bij een 964, zoals beschreven en gefotografeerd (punt 6) in de link (onder je paravaan)
20 mei 2014 12:40
Alfred,
op volgende link had ik geleerd dat bij de 993 er ook 2 in de foot wells zitten, maar die kan ik dus niet vinden. Staat daar op de site ook een foto op.
http://www.porschehvac.bergvill.com/
20 mei 2014 12:50
klik eens op deze link (ook van Tore Bergvill) en dan zie je foto's van de 2 die je zoekt (rechtsonder) :salut:
20 mei 2014 13:10
20 mei 2014 13:12
