Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 18 jun 2026 1:55
CAT VERVANGER Carrera 3.2 - '85
Bericht CAT VERVANGER Carrera 3.2 - '85
Ik zou een cat vervanger willen plaatsen op mijn 930, 3200cc, van 1985. Heeft iemand hier ondervinding mee? Vermogen beter?? Moet sensor er nog in? Heeft er iemand eentje liggen? Is het zelf te plaatsen?Waar zou ik het vinden aan een goeie prijs? Kost meestal rond de driehonderd euro?? Alvast dank.
06 mei 2014 21:13
Bericht Re: CAT VERVANGER Carrera 3.2 - '85
Als je een beetje handig bent, is deze zelf te plaatsen.
Over het algemeen moet de lambda sensor weer terug geplaatst worden - maar of dat bij een Carrera 3.2 ook zo is durf ik niet te zeggen ..
Als je 300 euro te veel vind :arrow: Je kan ook je huidige kat. leeg (laten) halen :idea:
Je zal in de beleving wat meer vermogen hebben, maar dat komt MI door de verandering van het uitlaatgeluid - en niet door het toenemen van (enkele?) Pk's :wink:
06 mei 2014 21:40
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Bij mijn 3.2 heb ik de kat vervangen door een demperloze pijp met gat voor de lambdasonde. Het geluid werd er inderdaad een stuk mooier op, en voor mijn gevoel heb ik bij lagere toeren ook iets meer trekkracht. Of het op een testbank er ook zo uit zou komen weet ik niet, dus of het daadwerkelijk vermogenswinst biedt weet ik niet. Plus als de kat er al 25+ jaar onder zit, zal deze ook niet meer de doorstroom hebben van een nieuwe, dus dat verschil zal in ieder geval wel merkbaar zijn.
NPC 0577
07 mei 2014 22:04
Ik heb net bij Van Kessel een bestelling geplaatst voor een demperloze buis voor op de 3.2. Kost daar 210 Euro,inclusief pakkingen en verzending komt het op 250... . Moet de hele zwik wel nog ontvangen en dus ook nog monteren kan daar dus nog niets zinning over zeggen.
Ik hoopook dat het geluid er beter door wordt, extra vermogen zal er ook wel zijn maar daar heb ik geen al te hoge verwachtingen.
08 mei 2014 7:32
Dank voor de info (s).
12 mei 2014 20:19
Ondertussen alles netjes binnen gekregen, snel geleverd. Demper is van het merk Dansk, super stevig uitgevoerd. Nu alleen nog een gaatje vinden in het schemaom de boel te monteren, misschien volgende week ergens?
15 mei 2014 8:09
Regio 077
Krijg je een beetje een idee hoe het er uit kan / gaat zien :wink: :salut:
Less is more !
15 mei 2014 15:59
Dit we de tijd gehad en de demper zit eronder. Ik zie dat jij het hitteschild niet meer hebt gemonteerd, is dat een probleem?
Heb het er voorlopig laten tussen zitten maar hangt nu niet meer zo goed vast... (met 4 boutjes ipv met 7).
27 mei 2014 7:21
na de foto gezien te hebben heb ik direct ook één besteld bij van Kessel. Ondertussen toegekomen en direct gemonteerd; Hitteschild niet meer teruggezet. Nu inderdaad mooier geluid en ook het gevoel van beter vermogen; (kan ook moeilijk anders).
Alvast dank voor de info van allen.
27 mei 2014 20:51
Regio 077
Hoi MaartenVR, Welk hitte schild :shock: :scratch:
Less is more !
28 mei 2014 16:11
Hetgene er bij mij standard op gemonteerd zat. Zit op de cat gemonteerd en beschermt de banden(?) tegen de warmte van de cat vermoed ik. Nu is de diameter van die cat wel aanzienlijk groter dan de diameter van de by-pass pijp.
Ik vermoed dat als die er bij jou vantussen is dat het dan niet hoeft...
12 jun 2014 12:57
Regio 077
De mijne heeft nooit geen kat gehad maar dit zooitje zat eronder :) :wink: :salut:
Less is more !
13 jun 2014 15:06
