Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 nov 2026 16:54
Oliedruk tussen de 4 en 5 Bar _ bij een 997 MKI
't Gooi
Bericht Oliedruk tussen de 4 en 5 Bar _ bij een 997 MKI
Mijn oliedruk (997-mk1) staat voortdurend tussen de 4 en de 5. Ook als ik stil sta voor het stoplicht. De motor is er recent uit geweest en heeft een nieuwe pakking gehad. Is tussen de 4 en de 5 een te hoge oliestand voor een 997?
997-1
13 jun 2014 19:33
eigenaar Hanzetechniek
harlingen
Bericht Re: Oliedruk tussen de 4 en 5
ik weet niet wat normaal is is ie warm of koud sta je stil of rij je?
het hebben van de zaak is ????
13 jun 2014 19:41
't Gooi
Zowel tijdens het rijden als bij stilstand voor een stoplicht. De temp van de olie is ca. 105 graden.
997-1
13 jun 2014 19:56
  • meter stuk
  • sensor stuk
  • iets anders stuk
Bij bedrijfstemperatuur is de olie druk circa 1 + het toerental gedeeld door 1000 :wink:
13 jun 2014 20:09
harlingen
Bericht Re: Oliedruk tussen de 4 en 5 Bar _ bij een 997 MKI
heb ik eigenlijk nooit echt op gelet schommelt
ik denk zolang er oliedruk is is het goed maar dat is dus niet helemaal zo :mrgreen:
13 jun 2014 22:08
Bij het bewegen van je rechter-voet dan toch zeker :?: :wink:
13 jun 2014 22:23
harlingen
ik heb geen klapvoet!
:ass:
13 jun 2014 23:12
.. en dan wel zo'n fluctuerende olie-druk :?: :shock:
13 jun 2014 23:21
986 BOXSTER S 3.2 tiptronic
Er zit toch niet te veel olie in? Niet de meest logische, maar toch maar gecheckt.
Geniet nooit met mate !
13 jun 2014 23:51
Bussum
Is bij mij ook zo. Bij aankoopkeuring geen opmerking over gehad. Wel gecheckt.
14 jun 2014 0:48
Nederland
Als ik eraan denk zal ik er eens op letten!
14 jun 2014 14:05
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Is het bij de 997 niet een beetje hetzelfde als bij een 996...? Dus rond de 5 bar als de motor koud is en rond de 2 bar als de motor warm is en stationair loopt? :scratch:
In ieder geval in dit draadje over de 997 hebben ze het ook overfluctuerende oliedrukken.
http://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=1373254
14 jun 2014 15:17
waarschijnlijk de sensor die niet meer weet wat ie moet.......stationair 4 a 5 bar lijkt mij absurt hoog.
14 jun 2014 16:28
964 C2 - zwart - MY1992
stationair 4-5 bar bij warme olie (je zegt 105 graden) is veel te hoog
14 jun 2014 22:05
Zoetermeer
Bij mij, bij de stoplichten net boven het streepje van de 1,5 en bij 120 km/uur net boven het streepje van 3,5
17 jun 2014 8:53
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Staat je oliedruk ook tussen de 4 en 5 bar als de auto op contact staat met niet draaiende motor?
17 jun 2014 19:01
nu Alpine en Lotus
Gewoon even terug naar de garage.
Wat meestal bij Porsche aan de hand is dat het technisch wel goed zit maar de meter verkeerd aangeeft.
Heb hetzelfde gehad met de Voltmeter, calibratie was niet goed.
17 jun 2014 19:19
991 MK2 (2017) EX 997 MK 1 (2012-2017)
Ik heb dit probleem (997 MK I) ook gehad, sensor bleek defect.
JUIST = bij koude motor is de druk 3.5 tot 5 bar. Als de motor warm is en je staat bijvoorbeeld voor een stoplicht is de druk 1 bar. De druk behoort liniair met het toerental mee naar 5 bar op te lopen. Ik verzocht onmiddellijk langs te komen - toen ik het defect had gemeld !
18 jun 2014 20:35
't Gooi
Heel bizar maar inmiddels lijkt alles weer goed te functioneren. Zolang de motor koud is, zit de druk op ca. 5 Bar. Als de motor warm is dan fluctueert de oliedruk afhankelijk van het toerental. Voor een stoplicht ca. 2 bar. Afijn, dat lijkt mij dus weer goed.
De motor was er recent uitgegaan om een lekkende koppakking te vervangen. De auto heeft toen direct een 60.000 km beurt gekregen. Wellicht dat het hoog blijven van de oliedruk daar mee te maken heeft gehad.
Iedereen dank voor het meedenken! Dit is echt een topforum!
997-1
18 jun 2014 20:45
Gebruikers op dit forum: disciple
