Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 sep 2026 15:34
olie lekkage 911 3.2 links voor?
200D automaat bj 77, van Jasser Klavet gekocht.
Immer volle pulle
Bericht olie lekkage 911 3.2 links voor?
hallo,
Kom ik vanmorgen in de garage ligt er wat olie onder de 3.2 links voor aan de bestuurders kant ter hoogte van het mistlicht ongeveer, stukje gereden iets anders neer gezet ligt er weer een beetje onder op zelfde plek,
en kan zo niets vinden onder de auto wat ook nat is van de olie. iemand enig idee ? vast wel!
zo maar even de krik erbij en lamp.
Loop meestal de auto even helemaal na als ik hem terug krijg van een onderhouds beurt
groet Wilco
Geen andere keus dan een ster op de neus.
200D rules, Immer volle pulle.
22 jun 2014 12:26
Bericht Re: olie lekkage 911 3.2 links voor?
Reserve litertje dat je mss in de kofferbak hebt/had liggen :?:
Het olie-systeem bevind zich hoofdzakelijk aan de achterkant en rechter-zijkant van de Carrera 3.2 :wink:
22 jun 2014 12:36
Immer volle pulle
Nee het is geen reserve fles olie
kom net onder de 3.2 vandaan met de lamp en zag een heel dun buisje (soort overloop) waar wat olie aan zat.
Van wat zou die overloop kunnen zijn, het is trouwens mooie blanke olie!
22 jun 2014 12:53
Wellicht geen olie, maar remvloeistof :?: :shock:
... of accu zuur :|
22 jun 2014 13:16
Immer volle pulle
Het is een heel dun buisje pijpje waar de olie uit komt, zeg maar ongeveer zo'n rood buisje dat bij de wd40 zit.
En hij wijst recht naar beneden.
ik denk een overloop maar waar van ? er is wel een rem leiding vervangen
22 jun 2014 19:56
Ik las in een ander topic dat je schokdempers net zijn vervangen. Vaak wordt er wat (motor?) olie in de veerponten gedaan waar je schokdempers in gaan. Ik heb ergens geleze dat dit voor de koeling van je dempers is.
Zou het kunnen dat hier de olie vandaan komt?
22 jun 2014 21:06
Neppert
Neppert
Misschien dat het helpt als je er een paar foto's van kan maken.
De experts hier weten dan zo wat het is!
23 jun 2014 0:50
Porsche 964 C4
Oliekoeler aan voorzijde of het buiswerk er naartoe/vandaan.
Accu heeft soms ook een overloop systeempje. Ik heb overigens geen 3.2 dus weet niet waar je oliekoeler en buiswerk zit.
23 jun 2014 13:49
Standaard: zoals ik een paar berichten hoger schreef :wink: ... bijna identiek aan je 964
23 jun 2014 13:56
Immer volle pulle
Volgens mijn specialist is het de overloop van de rem vloei stof! en ze hadden het ook bij gevuld
En het lekken is ook gestopt het blijft nu droog! al 2 dagen
Bedank voor het mee denken
groet wilco
24 jun 2014 15:39
Geen Boxster 981 S meer
Lekkere specialist is dat. Controleer even of er geen remvloeistof op lakwerk ed. is gekomen. Het is nogal agressieve rotzooi.
25 jun 2014 10:09
3.2 coupe '87
Flevoland
Is 100% je overloop vd remvloeistof. Waarschijnlijk overloop slang bij remvloeistof reservoir niet goed dichtgekneld tijdens vullen/vervangen onder druk als je de remvloeistof hebt laten vervangen.. Checken op de lak is te laat maar zal wel meevallen dat echt op je lak terecht is gekomen.
25 jun 2014 23:09
Immer volle pulle
Onderkant van de auto was klein beetje nat op stukje van 10 bij 10cm verder alleen wat op het beton gelekt!
De 3.2 is toch bij een specialist geweest die hier heel hoog staat aangeschreven!!
groet wilco
28 jun 2014 9:38
911 3.2 Carrera
Wilco, pak even de hogedruk spuit en spoel de omgeving vd lekkage schoon. Zooi nl behoorlijk agressief....
28 jun 2014 10:06
Immer volle pulle
Dat ga ik zo zeker even doen Dial888, lijkt mij ook verstandiger nu je het zo zegt, thanks
28 jun 2014 10:55
