Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2025 18:41
Motor oververhit - 964 C 4 1990 - ?
Bericht Motor oververhit - 964 C 4 1990 - ?
Jongens,
Gisteren reed ik van Amsterdam naar Harlingen. Stukje naar begin Afsluitdijk reed ik zo'n 160 steeds, airco vol aan. Voor de Afsluitdijk was de brug open even stilgestaan, toen op de Afsluitdijk ging de auto niet harder dan 50 60 km per uur. Toen op de vluchtstrook gaan rijden. Net voordat ik op de parkeerplaats was voelde de auto weer normaal. Toch gestopt motorkap open, kwam rook uit, volgens mij verbrande snaren. Even gewacht toen verder, airco uit niet sneller dan 90. Vandaag weer teruggereden naar Amsterdam niets aan de hand. Zou dit oververhitting zijn geweest? Iemand nog tips? Was gisteren ook wel warm, maar zal in Italië vaak zo warm zijn .
Nothing is so difficult as not deceiving oneself.
Ludwig Wittgenstein
964 C4 1990
13 jul 2014 22:13
Bericht Re: Motor oververhit ?
Het gaat om een 964 C 4 1990
Ludwig Wittgenstein
964 C4 1990
13 jul 2014 22:17
Wat 't ook is, het hoort niet. Zou iig even langs een specialist rijden.
13 jul 2014 22:25
Even langs de aircoboer de zaak laten vullen.
13 jul 2014 23:32
Bericht Re: Motor oververhit - 964 C 4 1990 - ?
niet harder dan 50/60, in geen enkele versnelling?
lijkt op noodloop - max. snelheid nadat DME ernstig probleem heeft geconstateerd - maar zit dat al op een 964?
verbrandende snaren zou ook niet normaal zijn overigens.
14 jul 2014 9:40
En Airco uit ook niet harder dan 90?!
Snaar vd compressor af en proberen? Maar iig een specialist opzoeken indd.
En dan natuurlijk hier laten weten wat het was/is ;)
14 jul 2014 10:19
964 C4 1990
utrecht
wat gaf de olietemperatuur meter aan?
Make the most of now!
14 jul 2014 12:06
da's ook een goeie ja!
14 jul 2014 12:17
Ja, goede tip bij oververhitte motor :mrgreen: :mrgreen:
14 jul 2014 12:44
Kan de airco niet vastgelopen zijn?
14 jul 2014 12:53
Zou ik ook gokken, gezien de verbrande riemen.
14 jul 2014 13:11
Ach het zou zomaar de oorzaak kunnen zijn. Lege airco die vastloopt :wink:
14 jul 2014 13:41
Heeft airco bijvullen dan zin?
14 jul 2014 16:47
Ze vullen em samen met een smeermiddel. Wrslk gaat deze airco niet in noodloop. Er kan natuurlijk ook iets anders aan de hand zijn maar het is het proberen waard.
14 jul 2014 17:10
De standaard airco van de 964 zou bij te laag niveau niet mee moeten draaien.
Als deze bv vast slaat zou de riem kunnen slippen
Echter of de auto dan ook niet meer vooruit wil betwijfel ik.
Ook denk ik dat de v snaar zo stuk is als de airco poulie vast staat.
14 jul 2014 17:36
Een airco in noodloop?? :scratch:
Als het systeemdruk beneden een bepaald niveau komt, slaat de aircopomp niet aan.
Mocht de aircopomp zijn vastgelopen, dan helpt vullen en olie bijvullen ook niet meer natuurlijk.
Enige oplossing is dan nieuwe aircopomp en daarna afvullen met de juiste hoeveelheid koudemiddel en olie en de juiste olie natuurlijk.
Maar een aircospecialist kan dat zo opzoeken.
14 jul 2014 17:44
Als de airco loopt en de druk wordt te laag, zoiets :wink: Nogmaals het kan ook iets anders zijn.
14 jul 2014 18:23
'mijn' noodloop slaat op problemen in de motor, dit in verband met genoemde max. snelheid.
die is bij een 997 50 km/u, zeker weten :twisted:
14 jul 2014 18:39
Bedankt voor de reacties. Het is dus niet zo dat de airco uitsloeg, hij stond volop aan. Ik dacht misschien is er een verband. Olie temp. was niet verhoogd. Dacht vandaag dat de LMM mss even door de hitte was blijven hangen. In ieder geval nu geen problemen, zal het melden bij Porschecentrum en houd jullie op de hoogte.
Ludwig Wittgenstein
964 C4 1990
14 jul 2014 18:53
964 heeft noodloop functie.
Ff uitlezen.
14 jul 2014 19:00
koelvloeistof getsjekt?
14 jul 2014 19:33
Wolf, ik weet dat voor jou alles na 1970 modern is, maar het is een 964. Geen 996 :twisted:
14 jul 2014 19:38
geintje horn. de 964 is natuurlijk wel het eerste dikke varken.
14 jul 2014 19:50
Dynamo en airco. Een van de twee.
14 jul 2014 20:35
964 C4 1990
utrecht
handrem gebruikt die bleef hangen?
15 jul 2014 16:52
Gebruikers op dit forum: Tuck-under
