Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 aug 2026 4:47
Hoe krijg je geluid Becker Traffic Pro icm soundpakket
Bericht Hoe krijg je geluid Becker Traffic Pro icm soundpakket
Vandaag de Becker Traffic Pro High Speed ontvangen.
Met dank aan de tips de GPS muis bij de rechter frontspeaker geïnstalleerd (lees: met magneet op platvlak geklikt) en draad naar de plek van de radio gebracht.
Boel aansluiten en helaas loop ik nog wel tegen paar probleempjes aan:
De Yatour MP3 unit wordt nog niet herkend door de Becker. Nog even de wisselaar laten aanmelden bij specialist.
Daarnaast komt er geen geluid uit de speakers en na wat zoeken op het internet blijkt dat mijn sound pakket upgrade (mooi woord voor galgje) geen stroom krijgt. Had ik eigenlijk geen internet voor nodig want lampje van het soundpakket brandt niet.
Op internet heb ik de volgende quote gevonden:
Jeff. It works!! :clapping: The wires need swapping as you say with 2 inputs to slot A. This socket is for the windscreen aerial as well as a 12volt supply for the amp. My audio dealer tried it on his car last night and it powered everything up! To help others, the wire C6 is black and red-the wire A5 is white. Rather than cut wires I thought I would try and connect my ISO adapter to A5 after stripping the white jacket back a little. It should avoid cutting C6 and thus making it easier to put the stock cd player back in when I sell my car. Jeff, do I need to solder the wires together or is it OK to just twist them together tightly and cover with insulating tape? I want to avoid doing something permanent if possible, unless I really need to. Many thanks as always
Is iemand hier bekend mee? Ga zaterdag eens kijken of ik dan meer succes ga hebben, hoor graag van de kenners
Laatst bijgewerkt door MarcoB op 18 jul 2014 20:55, in totaal 2 keer bewerkt.
17 jul 2014 21:31
Bericht Re: Geen geluid Becker Traffic Pro
Ik weet niet meer precies hoe het bij mij zat, maar ik moest ergens 12v op zetten om iets te activeren.
Was in een Boxster met soundpakket.
Olaf kop hem maar in.
17 jul 2014 21:41
Bericht Re: Geen geluid Becker Traffic Pro icm soundpakket
Inderdaad !
En met de zoekfunctie (vast en zeker) ook te vinden op dit forum.
Al vaker geschreven: Becker geeft geen voeding op ISO C6 .... en die kan je dan evt. (veilig) af takken van A5 ....
18 jul 2014 6:19
Zo. Kon het niet laten om vanavond te gaan knutselen. Draadje zoals beschreven om gewisseld. Even vluchtig in elkaar draaien om te kijken of het werkt. Doet het prima, dus radio weer verwijderd en de draadjes netje aan elkaar gesoldeerd. Netjes weer tape er omheen (en nog 1 stuk over de complete stekker).
Nogmaals testen en doet het nog steeds :thumleft:
Heb de radio nu weer voor een groot gedeelte erin gedrukt. Wil nog kijken om iets af te plakken zodat claxon niet meer signaal geeft wanneer het alarm erop gaat.
Nog klein stapje, maar nu lekker een koel biertje en lekker achterover hangen.
Morgen het laatste stapje doen en dan klaar
Thnx heren voor de uitleg!
18 jul 2014 20:43
Bericht Re: Hoe krijg je geluid Becker Traffic Pro icm soundpakket
Toch nog een update. Vandaag (uiteindelijk) het bruine draadje losgehaald dat er voor zorgt dat de claxon 1x afgaat bij afsluiten. Ik kon afplakken wat ik wilde, maar zat er zo strak in dat opkrulde voordat de radio def op zijn plek zat.
Even een (zoals Olaf het mooi noemt) calibreer ronde zodat gps muis verbinding kan maken. En dat doet hij niet :shock:
Ik heb m netjes links naast de rechter dashboard speaker op een metalen plaat "geklikt" maar mocht niet baten. Ik hoop dat het de gps muis is die de geest heeft gegeven en wil hier een nieuwe (ad €22,-) voor aanschaffen. Of zijn er nog andere tips?
Heb al even gezocht (op forum en daarbuiten) maar nog niets gevonden...
19 jul 2014 17:47
Wat betreft de gps muis....ik heb van Francis van ASA begrepen ( en hij heeft heel wat ingebouwd in 911-jes gedaan) is onder het dashboard een slechte plek i.v.m. te veel metaal. Onder de hoedenplank is volgens hem de ideale plaats.
19 jul 2014 18:48
Tot en met de 993, Guillia!
Vanaf Boxster/996 (en voor de 924, 944 en 968) is dat anders ;)
Marc, je moet eerst een gps fix hebben voordat je aan de calibratie-rit kunt beginnen ....
19 jul 2014 18:51
Ik ken de Boxster bedrading niet, maar weet je zeker dat de Becker een speed pulse signaal krijgt !?
In tegenstelling tot bv een TomTom die alleen op GPS navigeert, leunt de Becker in hele hoge mate op de speedpulse om bij te houden waar hij is. Een perfecte GPS fix alleen is absoluut niet genoeg.
Of hij deze puls krijgt is te zien bij de calibratie rit, tellertje moet duidelijk meetikken bij het rijden.
20 jul 2014 15:25
... het gaat hier om een 996 :wink:
Ik heb verschillende beckers in zowel Boxsters (986'en) als 996'en gebouwd. Altijd zonder probleem t.a.v. het snelheids-signaal.
Antenne altijd naast de speaker onder het dashboard geplakt (ook geen probleem) - maar in het begin wel "caught out" met dat kabeltje van het alarm :|
20 jul 2014 17:52
