Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 nov 2026 10:36
Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Check engine
Regio Amersfoort
Volgens het (Duitse) instructieboekje van mijn 993 is dit lampje slechts alleen toepasbaar voor de Turbo uitvoeringen (warnleuchte abgasuberwachung) . Bij mij licht ie dus ook niet op. Er staat een hoop technisch gebrabbel bij waarom dat lampje zou moeten gaan branden, aber mein Deutsch is von dien aart das ich das nicht verstehe.
07 aug 2005 8:38
nou ik heb het even verder uitgezocht hier komt de beschrijving:
vanaf model 91 is volgens de callifornische wet geving een lampje verplicht dat waarschuwd als er een onderdeel dat gerelateerd is aan de uitlaat uitstoot niet werkt.
om te controleren of het lampje werkt contakt aan lampje aan , moter lopen lampje uit (maar dat wisten we wel)
maar nu let op
het lampje heeft een verlichtings code om de fout weer te geven
om de verlichtings code weer te geven:
contakt aan (niet starten) en druk het gas pendaal geheel in voor 3 seconden tot het lampje gaat branden en laat pendaal los.
is er geen fout dan komt het volgende verlichtings programma
1xlang aan
1xlang uit
1xkort aan
1xlang uit
dan 5x kort aan en kort uit
code 1500 geen fout
wel een fout melding=
1xlang aan
1xlang uit
1xkort aan
1xlang uit
1xkort aan
1xlang uit
1xkort aan
1xkort uit
1xkort aan
1xlang uit
dan 4x kort aan en uit
code 1124 en betekend dat er een probleem met de lambdasonde is
is de tweede kort aan twee keer kort ipv een keer dan is het een constante fout bv draad los.(code 1224)
na reparatie moet de fout wel gewist worden.
sorry voor de jip en janneke taal maar ik kon het niet anders omschrijven
13 aug 2005 22:42
Hallo rob964.c4
Dit is super!!! bedankt hier voor.Hoe ben je er nu achter gekomen?
Ikl heb het gechekt en ik heb geen fouten.
Nu zit er bij mij ook toevallig net een nieuwe lambdasonde in.
Groeten Anton964
13 aug 2005 23:53
ik heb het op gezocht in de verschillende boeken die ik heb en de werkplaats uitgave maar die was in het engels dus moest het ff vertalen want ik kon het niet copieëren en hier plaatsen vanaf de comp(wel jammer want daar was een tekening bij van het verlichtingspatroon is wel wat duidelijker)
14 aug 2005 11:28
Boxster '98; daarvoor 911 3.0 en 3.2
Bericht check engine boxster
Moet lukken: Toen ik gisteren de oprit van de autostrade richting Maastricht opreed, en net toen mijn boxster lekker begon te gaan sprong opeens het lichtje vd check engine aan. Mijn boekje vd wagen leert me dat het een waarschuwingslampje voor de uitlaatgasbewaking is.
Als er storingen optreden (vb. ontsteking) die schade aan dat systeem kan veroorzaken, gaat het lichtje branden. Ik naar de porsche-garage gereden, laten uitlezen en daarna is het niet meer gaan branden.
Mijn vraag: het lampje ging branden toen ik met kickdown op het einde vd bocht de autostrade opreed, kan het een iets met het ander te maken hebben, of toeval(in het boekje staat ook dat je als je tank bijna leeg is je niet met hoge snelheid door de bocht mag gaan om schade aan het uitlaatgassysteem te voorkomen. Tank was wel vol) ?
En wat doe je nu best, dadelijk opnieuw dezelfde"move" doen om te zien of hij het opnieuw krijgt of beter niet meer? Wagen moet daar toch tegen kunnen?
14 aug 2005 22:43
ik weet niet of bij de nieuwere auto's meer functies aan het lampje zijn gekoppeld maar wat ik er over gelezen heb bij een 964 kan het geen kwaad.
in het ergste geval (lambda sensor stuk) komt de auto in de limp home stand,de auto accellereerd slecht maar blijft wel lopen om zo thuis of ergens anders te geraken.
hij loopt dan zo slecht om dat het benzinne lucht mengsel niet meer bij gesteld word.
14 aug 2005 22:57
Heb mijn boxster uteindelijk met dit probleem naar de porsche specialist gebracht. De luchtmassameter is vervangen en het probleem opgelost. Tevens gelijk de bobijntjes vervangen en kan lekker en gerust terug kickdownen als hij warmgelopen is.
Wim
04 dec 2005 15:10
