Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 mei 2026 2:09
Cabrio dak 3.2
Belgium
Bericht Cabrio dak 3.2
Graag wat feedback van mede cabrio rijders ( 911 3.2 1984 )
Ik heb wat problemen met het sluiten van het dak en had graag geweten hoe het bij jullie loopt .
Als ik de kap toe doe zal deze nooit op het frame van de ruit liggen maar enkele centimeters hoger .
Of ik nu de achterruit toerits of niet daar veranderd vanvoor niets aan .
Voor het sluiten moet ik de kap naar voor duwen en dan naar beneden , met de achteruit los gaat dit makkelijker dan als deze vast zit .
Doe ik de kap toe en wil daarna de ruit toeritsen dan is de spanning op de ruitrits zeer hoog .
Hoe gaat dit bij jullie , veel soepeler of ook zoals bij mij :?:
Mvg
nineone1fun
07 aug 2014 2:17
Bericht Re: Cabrio dak 3.2
Dak moet gewoon op de raamrand vallen.
Wellicht iets niet goed afgesteld - of iets krom ...
07 aug 2014 8:02
pijnacker
of je achterdeel zit te strak,of je voorste deel zit te strak gemonteerd.
ook je frame kun je afstellen,zodat hij verder naar voren komt.
rovako.com
like ons op facebook!!
07 aug 2014 8:55
Belgium
Bedankt, het geheel bjgeregeld.
Vlt nu op het raamkader en nog niet supermakkelijk maar veel beter bij de vergrendeling.
Mvg
nineone1fun
08 aug 2014 12:47
Rij een keer een uurtje naar het noorden en met je auto langs Pijnacker. Daar zit rovako en die heeft er veel ervaring mee? Zie zijn post hierboven. :salut:
08 aug 2014 14:24
Let ook even op dat je de rits van de achterruit niet stuk trekt door teveel spanning. Eerst de kap ontgrendelen!
wie iets doet waarnaar hij niet verlangt, bestrijdt dat verlangen met zijn wil
08 aug 2014 16:38
964 C2T 997 C2
Of heb je recent een nieuw rubber gemonteerd in de voorruit-stijl waar het dak op aansluit ?...
Zo ja... de rubbers die Porsche levert zijn alleen goed passend voor de 3.2 en 964 cabrio's.
Voor de oudere type's handbediende cabrio-daken (SC en 3.2...) is het rubber te hoog, op de hoeken te dik en de "voet" van het rubber is te dik waardoor het niet goed is de "sponning" past.
Er zijn op het internet handleidingen/ervaringen te vinden van SC cabrio eigenaren die dit probleem al (lang geleden, zoals ik...) hebben gehad en het rubber hebben aangepast zodat het wel goed passend is.
Succes,
Dick
10 aug 2014 15:45
Belgium
Alle rubbers zijn vervangen , bedankt voor de info .
Ga vanavond wat google time nemen
Mvg
nineone1fun
10 aug 2014 16:04
