Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 sep 2026 20:50
KONI geel achterzijde 964
Bericht KONI geel achterzijde 964
Wie o wie kan me vertellen waarom er pas vanaf 11/1990 KONI geel aan de achterzijde gemonteerd zou kunnen worden bij een 964 terwijl er aan de auto zelf geen verschil zit?
Dank alvast...
19 aug 2014 13:38
Waterland
Bericht Re: KONI geel achterzijde 964
Andere ophangpunten. FF zoeken bij de PSS10 sectie, daar staan volgens mij exact de verschillen, anders heeft Carnewal goede afbeeldingen.
19 aug 2014 13:42
Dank...dus toch andere ophangpunten? Bijzonder dat 3 specialisten die ik gebeld heb claimen dat er geen verschil in de ophangpunten aan de body zitten. Dat wordt dus zoeken naar een speld in een hooiberg voor de pré 91 modellen.
19 aug 2014 14:02
Volgens mij zijn er van koni ook twee leverbaar
En anders is het passend te maken
Mijn auto is uit nov 92
Maar er waren nog wat oude modellen schokbreker steunen over dus heb ik die
En ook koni geen eronder
19 aug 2014 14:06
Altijd behulpzaam de mensen bij KONI. Even navraag gedaan en er zit een groot verschil in totale werklengte waardoor een KONI geel voor na 11/1990 niet geschikt is voor een model voor 11/1990. De latere versies hebben een 40 mm hoger maximum en minimum. Jammer want ik had graag het nieuwe setje dempers voor deze habbekrats willen hebben...
19 aug 2014 15:39
hmmm nu weet ik het niet zeker meer
ik heb er iniedergeval koni geel onder en dacht dat renntech iets passend had gemaakt achter
19 aug 2014 19:24
Dan heb jij waarschijnlijk de versie (1104) die voor een pré 11/1990 is bedoeld want daar schijnt draad op het uiteinde te zitten terwijl de versie bedoeld voor na 11/1990 (1122) geen draad op het uiteinde schijnt te hebben. Plus een 40 mm langer max en min.
Dus eigenlijk moet ik jouw dempers hebben :drive:
19 aug 2014 20:02
Waterland
Oud:
Nieuw:
19 aug 2014 20:50
giulia schreef:
.. waarom pas vanaf 11/1990 KONI geel aan de achterzijde bij een 964 terwijl er aan de auto zelf geen verschil zit?
Niet alleen de hoogte van de schokdemperbevestiging werd veranderd in modeljaar 1991, ook de hartafstand van de drie bevestigingsbouten komen niet overeen.
Dat was bij Rob964.c4 heel wat vijlen herinner ik mij :D
19 aug 2014 21:15
Ok...maar die 3 bevestigingsbouten heb je toch niet nodig achter? Je hebt achter toch alleen de gladde buis van de schokbreker met de stang die doorsteekt en het oog aan de onderkant?
Anyway...mijn chassisnummer met laag in de 2000 als laatste getallen geven mij het idee dat het een vroeg 90-er is dus kansloos met de 1122 set.
19 aug 2014 22:45
Porsche 996 GT2 (race)
Beste Giulia,
De dempers van Koni zijn alleen voor de 2e generatie 964. Maar er is een mogelijkheid om de Koni dempers in te bouwen.
Ik heb laatst een H&R set onder een 1990 964 gebouwd. In die set zitten ook Koni-dempers.
Ik heb toen bij mijn velgen en spacer leverancier speciale adapters laten maken. Dan bouw je als het ware het systeem om naar 1991+
Dus dan heb je nog wel de juiste veren, topmounts, bumpstops en stofhoezen nodig van de 2e generatie 964.
Groet, Patrick
www.snel-motorsport.nl
23 okt 2014 16:28
Thnx....maar de dempers heb ik niet gekocht ivm teveel onduidelijkeid over mintage. En om nou de hele boel te gaan verbouwen.
23 okt 2014 22:49
Sint Pancras
Ff nieuwsgierig..Waarom gekozen voor Koni?
what is understood
need not be discussed.
24 okt 2014 16:40
Uiteindelijk niet voor gekozen omdat het teveel werk was. Buiten dit om ben ik wel blij met instelbare gele KONI's. Kan eens vragen aan Verbaas (waar ik ooit KONI Geel in de bestaande behuizing van mijn Maserati schokdempers heb laten bouwen) of het ook mogelijk is in de 964 demperbehuizing.
24 okt 2014 17:33
Sint Pancras
:scratch: Gewoon Bilstein pss10 setje niet makkelijker dan?
what is understood
24 okt 2014 18:38
Is toch alweer snel 2,5 mille inclusief montage en dat vind ik niet nodig.
24 okt 2014 21:02
