Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 apr 2026 8:23
Bij constant toerental iets haperende motor 996 turbo
Almere
Bericht Bij constant toerental iets haperende motor 996 turbo
Beste technici,
Een vraag waar ik het antwoord niet op weet en tot nu toe de specialist ook niet :shock:
Bij mijn 996 turbo [bouwjaar 2000/model 2001] hapert de motor iets zodat, zeker bij stapvoets rijden, de auto een weinig schokt. Bij een koude start heb ik ook het idee dat de motor niet stabiel draait en schudt. Wanneer het gas erop gaat [uiteraard pas als hij goed warm is] is er niets te merken van enige hapering en gaat hij prima door zijn toeren en heb niet het gevoel dat hij vermogen mist.
De hapering is goed te voelen als er met een constant toerental wordt gereden, merk het het beste bij 3.000 rpm.
Wat is er al gedaan:
Turboslang vastgezet [last van valse lucht]
Katalysator vervangen [andere is nog prima volgens specialist]
Controle van de afstelling [verhouding lucht/brandstof]
Hoop dat iemand een lichtje voor me heeft, want ik tast tot nu toe in de duisternis
Groeten van Marcel
08 sep 2014 17:09
Bericht Re: Bij constant toerental iets haperende motor 996 turbo
Bobines vervangen?
08 sep 2014 17:21
993 2s
België
Effe iets simpels:
Heb je benzinefilter al eens vervangen en een injectie reiniger (Forté) in de tank gestopt en effe Duitsland in geweest ??
08 sep 2014 17:26
Almere
Bobines en bougies zijn onlangs allemaal vervangen, maar kan misschien geen kwaad om de werking te controleren, begrijp dat bobines een zwak punt is.
08 sep 2014 17:36
Almere
Thefrits schreef:
Effe iets simpels:
Hij heeft 2 weken geleden bij specialist grote beurt gehad, mag dus hopen dat benzinefilter is vervangen, weet niet of er een injectiereiniger is gebruikt.
Mooi excuus om ff in Duitsland het gaspedaal te testen, moet wel zeggen dat ik ook in Nederland zo af en toe 'iets te hard' rij :D
08 sep 2014 17:38
997 Carrera S Eindhoven
Thefrits schreef:
Effe iets simpels:
Of reiniger van Tunap :D
08 sep 2014 18:10
Hmm zou je niet verwachten dat dan het probleem juist bij meer gas geven optreed als het filter wat vol zit en dus de flow reduceert?
bij stationair/rustig lopen zou ik eerder denken aan slechte ontbranding maar als bobines en bougies al gedaan zijn...hmmm. Ook geen enkele waardes uit de motor te lezen foutmeldingen etc? (zal specialist wel gecontroleerd hebben maar goed)
brandstofpomp zou nog kunnen, het zijn geen misfires toch?
08 sep 2014 23:24
Almere
Bedankt voor de input. Vrijdag wordt de zoektocht vervolgd.
09 sep 2014 8:34
Heb ook zoiets gehad, bleek een vacuüm lek, een lekkende check valve, heb toen gelijk iedere check valve aanwezig vervangen en iedere slang met zip-ties vast gezet.
Wat je als eerste moet is een goede boost leak test op 18 tot 20 PSI en niet met zo'n rook machine omdat dat op een te lage druk gaat.
Vergeet niet dat er op een 996 een hoop druk / vacuüm slangen en check valves zitten en na een jaar of 10 lekt er echt wel wat!
Als je motor getuned is (1 bar turbo druk of meer) moet alles wel goed dicht zijn.
Hoe jeen goede boost leak test uit te voeren is te lezen op de onderstaande website.
In het kort slangen van de turbo compressors, een kant afpluggen en de andere kant op druk (20PSI) zetten. De druk mag niet gelijk aflopen.
Als er ergens iets lekt hoor je dat wel of anders afzepen.
http://www.6speedonline.com/forums/996- ... nside.html
11 sep 2014 17:38
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Weet je wat het probleem veroorzaakt en is het misschien verholpen?
30 sep 2014 16:30
Almere
Hoi RIchard, ze zijn er nog steeds mee bezig, ik hoor morgen of het is opgelost moet nog even geduld hebben :bang:
30 sep 2014 17:39
Almere
Probleem ontdekt en opgelost :lol:
Een luchtdruk sensor deed het niet goed waardoor de motor niet regelmatig liep.
Dit weekend lekker de auto uitproberen en genieten :cheers:
02 okt 2014 16:24
mooi ! :drive:
die link heb ik ook maar even gelezen blijkt dus dat het gros van de problemen met afdichting/sensors te maken heeft...valt ook wel te verwachten als je ziet wat ze er allemaal achterin gepropt hebben vraag ik me wel eens af of de halve motor er niet uitfloept als je de motorklep opendoet :)
02 okt 2014 22:22
Almere
Heb net nog ff gekeken en gelukkig niets verloren :mrgreen:
02 okt 2014 22:33
Blijft een wonder van de techniek he, kan er zelf ook van genieten om te kijken hoe 't allemaal in elkaar zit :thumleft:
03 okt 2014 23:53
Vacuumlekje of een slechte lambdasonde(s). Immers in volgas regelt het motormanagement niet a.d.h.v. de lambdasensor(s) en heb je dan géén storing, in deellast echter wel.
06 okt 2014 10:46
Almere
Zal de lambdasonde scherp in de gaten houden :mrgreen:
08 okt 2014 18:44
Actuele waarden uitlezen.
Moeten beide (L+R voor de cat) ongeveer gelijke waardes aangeven en snel veranden van waardes bij veranderend toerental/ engine load
Ze willen nog wel eens "lui" worden. Niet echt goed voor je fuel/ air ratio zeker niet bij zo'n getuned apperaat..
10 okt 2014 12:38
Porsche diversen
Overijssel
Welke luchtdruk sensor is dat precies?
23 jan 2017 10:34
Almere
Weet ik niet meer, heb het destijds ook niet zelf opgelost. Wat ik wel weet is dat dit soort haperingen vaak door vacuum lekken in slangen wordt veroorzaakt. Daar zou ik beginnen met controleren, zeker bij de afdichtingen met tyraps.
23 jan 2017 11:47
