Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 nov 2026 15:11
Raam passagierskant 964 defect
964 C2 marineblauw
Bericht Raam passagierskant 964 defect
de rechter zijruit van mijn 964 C2 zakt een paar centimeter en stopt dan, hij sluit wel volledig.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn ? via de knop op de linkerdeur hetzelfde effect.
Ronald Reagan
23 sep 2014 21:36
3.2 carrera
Capelle aan den IJssel
Bericht Re: Raam passagierskant defect
rubbers uitgedroogd...
raam wordt niet meer goed vastgehouden door het profiel met rubber wellicht
kun je het raam als deze 50% open is makkelijk omhoog trekken?
24 sep 2014 7:22
Gelderland
Bericht Re: Raam passagierskant 964 defect
mijn 3.2 heeft het zelfde euvel gehad, de rubbers hebben wij getest door aan de voor en achterkant van het raam even iets water te laten lopen (rubber geleiding nat dus) als hij dan wel normaal naar beneden zakt kun je de rubbers vervangen en geleide rail even opnieuw afstellen.
Picasa album
24 sep 2014 9:35
964 C2 marineblauw
Update: Allereerst bedankt voor de input, helaas is er iets anders aan de hand, de ruit beweegt een paar centimeter
(alleen omhoog) het motortje doet het wel. Met de hand de ruit naar beneden gedrukt, dat ging soepel, maar hij kwam niet meer omhoog , het motortje zoemt rustig door. Daarna met veel gepriegel de ruit omhoog geschoven (met een stukje rubber en een waterpomptang de ruit vastgepakt pffff ). Ik denk dat er iets is afgebroken of losgeschoten van de
aandrijving...deur moet open om te zien wat er loos is. Iedere tip s welkom !
Ronald Reagan
24 sep 2014 16:23
Gemert, N-Brabant
staan verschillende filmpjes op youtube, oa deze:
http://www.youtube.com/watch?v=5gTgng3p3QM
24 sep 2014 16:48
964 C2 marineblauw
@Master Ken
dank je ! Die had ik al uitgebreid bekeken, ik denk dat ik hetzelfde euvel heb. De geleiderail is los geschoten
(door geroest) . Ik ga de deur openmaken en als het dat is het onderdeel bestellen.
Het vreemde is dat ik wel de ruit kan sluiten en in de video heeft hij de zaak met schuimrubber geblokkeerd.
Ronald Reagan
24 sep 2014 16:53
964 C2 marineblauw
http://rennlist.com/forums/964-forum/18 ... guide.html
dit is een prima DIY door panel removal guide !
Ronald Reagan
07 okt 2014 11:11
964 C2 marineblauw
Heb al bijna de door card er af ! Helaas.. De schroeven die de onderkant vasthouden draaien door en komen er niet uit...ik denk aan uitboren , maar misschien zijn er ervaringsdeskundigen met slimme tips..?
Ronald Reagan
08 okt 2014 18:45
Je kan proberen met een portierbekledingsdemontagehulpstuk (doet het altijd goed met scrabble :mrgreen: ) proberen vlak naast de schroef wat kracht uit te oefenen zodat de schroef weer grip krijgt.
Maar voorzichtig een schroevendraaier er tussen steken wil ook wel helpen :!:
08 okt 2014 20:27
964 C2 marineblauw
Willem ! bedankt, ga vandaag weer verder met de strijd tegen de hardnekkigvastzittendeschroeven (ook een goeie bij Scrabble)
Ronald Reagan
09 okt 2014 10:07
964 C2 marineblauw
Operatie geslaagd:
De gehele geleide rails lag onderin de deur
Gelukkig werkte het mechaniek nog perfect,
het is een rot klus en de onderste schroeven
van de deurkaart zijn er niet uit te krijgen,
vastgeroest in de plastic pluggen die dus mee draaien
uiteindelijk met grof geweld de schroeven eruit
getrokken.
Dank voor alle tips !
Ronald Reagan
09 okt 2014 13:34
Gebruikers op dit forum: alvin01
