Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 aug 2026 2:55
Ssi ombouw met dansk einddemper
Hagelschadespecialist
Bericht Ssi ombouw met dansk einddemper
62604
Spullen zijn binnen..nu nog even eronder knutselen :cheers:
27 sep 2014 13:07
3.2 carrera
Capelle aan den IJssel
Bericht Re: Ssi ombouw met dansk einddemper
toevallig die van mij is ook net binnen!
heb je ook een 3.2 ?
27 sep 2014 15:18
Nee een 3.0 SC wanneer ga je het monteren?
27 sep 2014 18:39
997 Turbo mk1 cabrio manual schiefergrau cargraphic exhaust
noord brabant
HEREN SSI
het is super en geweldig geluid beste wat ik heb kunnen doen
geef maar eens flink gas straks in een tunnel .wordt echt kicken
je zult het ervaren
heb het vorig jaar laten monteren bij paul geeris in heeze
succes met monteren voor jullie
27 sep 2014 19:10
Kozijnenboer
Frank de hoon schreef:
62604
Frank, weet je zeker dat de lange 'flare' past op een 3.0?
Dacht dat vanaf 2,0 tot 3,0 de platte uitvoering was.....
Si vis pacem, para bellum
27 sep 2014 19:29
3.2 carrera
ziet er uit als 3.2
27 sep 2014 19:44
3.2 carrera
laatste pagina van de pdf
http://catalogue.jpgroup.dk/pdf/jpgroup2/Porsche_Dansk_catalogue_uk.pdf
27 sep 2014 19:47
Ik heb het bij custom concepts besteld, en ik neem aan dat hij het goede spul geleverd heeft. Maar waar kan ik dat precies aan zien dan?
28 sep 2014 11:16
.....nu nog even eronder knutselen :cheers:
Ik ben benieuwd of het 'even' lukt. Zit er zelf al lang tegenaan te hikken....
28 sep 2014 11:49
Kozijnenboer
Frank,
mijn 3.0 heeft platte aansluitingen Afbeelding Mooi grijs hé :lol:
De SSI die ik kreeg hebben ook dunne platte aansluitingen Afbeelding
Die aansluiting van jou is dikker en er zit een soort passtuk in, controleer even of dit past op jou cilinders.
Reken op ongeveer 8 uur werk..........als alles meezit :res:
28 sep 2014 12:52
Ik zie nou het verschil. Hij zoekt het morgen even uit en dan lost ie het op.
In ieder geval bedankt voor de oplettendheid!!
28 sep 2014 16:40
911 SC
Belgie
Kunnen jullie iets zeggen over de kwaliteit nu Dansk SSI heeft overgenomen? (Er bestond wat twijfel over als zij dezelfde hoge standaarden gingen en konden aanhouden)
06 okt 2014 8:57
3.2 carrera
ik heb begrepen dat de produktielijn is overgenomen (mal waarschijnlijk)
als dezelfde materialen worden gebruikt en er is een goede QA dan lijkt het mij geen probleem.
06 okt 2014 17:56
911 carrera 3.0
Halle
Ik heb dus ook sinds een paar jaar SSI warmtewisselaars en een einddemper van Dansk (2in/2uit) op mijn Carrera 3.0.
Wat ik onmiddellijk ondervond was dat die uitlaten in RVS verschrikkelijk veel hitte afgeven.
De achterbumper bijvoorbeeld heb ik langs de binnenkant volledig moeten laten bekleden met een thermische mat. Ik kon zelfs mijn hand niet meer op de achterbumper leggen van de hitte...
Sinds enkel jaren (nog voor montage SSI) ondervond ik dat de auto niet meer zijn volledige vermogen gaf. Ik had ook meer en meer startproblemen en de auto schokte bij constant toerental (ong. 2500t/m). Na allerlei testen bleek dat hij valse lucht trok langs de inlaten, luchtfilterkas.... ook de benzinepomp, warmloopregelaar ed.... werden vervangen. Niets werd aan het toeval overgelaten en alle werken werden verricht bij een Officiële Porsche Dealer.
Om een lang verhaal kort te maken : Het volle vermogen heb ik (nog) niet helemaal terug. Vermoed wordt dat waarschijnlijk de té hete SSI's en uitlaat de oorzaak zijn.
De wagen staat nog bij de OPD dus :
Wordt vervolgd...
"Porsche, there is none alternative ..."
13 okt 2014 14:45
Haarlem
Heb je nog een update van de OPD ontvangen?
Porsche 3.2 1984
BMW 116 2011
26 nov 2014 17:34
911 carrera 3.0
Halle
Nee. De auto staat nog steeds in de garage. De injectors dienden ook vervangen te worden. Er werd eerst geprobeerd ze ultrasoon te reinigen, zonder resultaat.... Blijkt wel dat met de montage van een SSI de co waarden moet verhoogd worden naar ongeveer 2,5% (ipv 1,5% voor mijn Carrera 3.0). Hij draaide niet ok bij 1,5%....
26 nov 2014 22:44
3.2 carrera
zo leuk klusje de komende maand....
achterbumper verwijderd om een nieuwe aansluiting te maken voor het warme luchtkanaal met de SSI uitlaat...
genoeg ruimte achter de bumper :D
ben tijdens het verwijderen en demontage van de onderdelen nog meer kleine klusjes tegengekomen !
rubbertjes / schroefjes / draadjes / roestige delen / enz.
24 jan 2015 21:50
