Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 09 okt 2026 4:32
Cabriodak 993 heeft kuren
SAP finance consultant
Bericht Cabriodak 993 heeft kuren
Mijn dak van de 993 geeft telkens andere storingen..
De kap gaat soms goed open/dicht; daarna open aan één kant; dan weer niet, kortom steeds wisselende storingen.
Wie heeft enig idee, waar dit door zou kunnen komen? Bedrading doorgemeten en alles wat gemeten is, heeft stroom; incl sensoren..
De auto staat bij een Porsche specialist die veel storingen gezien heeft, maar dit niet eerder heeft gezien.
Reeds vervangen: stuurkast, twee vergrendelmotoren.
Is een draadbreuk voor de hand liggend of toch zoeken in sensoren/aansturing?
De handremsensor werkt goed; zonder handrem doet ie echt niets; met handrem werkt het; zij het met diverse storingen.
06 okt 2014 19:42
Bericht Re: Cabriodak 993 heeft kuren
Welkom :!: :idea: :wink:
06 okt 2014 19:52
Dank je, Olaf :salut:
06 okt 2014 19:55
een motortje aan het overlijden?
06 okt 2014 20:14
Btergouw schreef:
open aan één kant...
...alles wat gemeten is, heeft stroom
Hmm dus die motor die niet meedoet krijgt wel stroom?
Dan is die motor kapot lijkt me.
06 okt 2014 20:29
Nee, er hangen twee nieuwe vergrendelings motoren aan, die de ene keer syngroon opengaan en de volgende keer a- syngroon, en een volgende keer weer gelijk..
Ook motoren achter voor open/dicht doen het de ene keer wel, de andere keer niet.
Lijkt dus op de aansturing, die niet goed werkt, maar ook de stuurkast met relais is vervangen..?
06 okt 2014 20:36
wel een lekkere specialist. Op de gok (dure) delen vervangen om met trial and error op jouw kosten het probleem op te lossen... :shock:
06 okt 2014 20:38
Ook dat is te kort door bocht.. De vergrendelingsmotoren, wat een inferieure kwaliteit van Porsche, zijn vorig jaar vervangen, omdat ze door ratelden..
Die motoren hebben een paar jaar levensduur en dan ratelen ze weer door, met als gevolg brandende lampjes.
Kosten €800 p/st.
Ik denk met weemoed aan mijn 3.2 met handbediening.
Wie kent dé 993 dakspecialist??
06 okt 2014 20:43
... gokje:
RoVaKo :wink:
06 okt 2014 20:53
Lijkt mij de aansturingsmotoren die achter de achter zitjes zitten
Lijkt erop alsof 1niet meer goed functioneerd
(Ik neem aan dat ze bij een 993 dat op dezelfde plaats zitten als een 964)
06 okt 2014 20:55
Kosten €800 p/st.
Over kort door de bocht gesproken. Maatje van mij heeft een 993 cabrio die zijn vader nieuw gekocht heeft. Net even gauw gecheckt maar daar zitten de originele vergrendelingsmotoren nog op. Hij rijdt 20K per jaar met dat ding en meer open dan dicht....
@ erwin: dat dacht ik dus ook.
06 okt 2014 20:56
Kosten €800 p/st.
Wel raar dat en specialist dat niet eerst checkt lijkt me want is een veel voorkomend probleem bij de 964/993
De mijne heeft namelijk ook kuren lampje brand continu maar functioneerd wel met hulp van ondergetekende
06 okt 2014 21:01
De motoren achter doen het gewoon, ook doorgemeten, daar ziet hij geen afwijkend beeld.
Ik kreeg dit probleem in Spanje een paar weken geleden. Kap toen handmatig dichtgedaan.
Geen porschedealer die je wil helpen in het buitenland. In Spanje en Frankrijk geprobeerd, maar hebben geen trek in die ouwe dingen, kennelijk.
Nu geeft het dak bij drie keer openen, drie keer een andere storing..dat is zo vervelend, er is niet telkens dezelfde storing, zodat het in de richting van een bepaald onderdeel wijst.
Dank voor jullie reacties, zover!
06 okt 2014 21:08
hou eens op met dat quoten joh :cheesy: :salut:
Als je dak scheef trekt is het volgens mijn bescheiden mening toch en het een motortje van de aandrijving die het op dat moment af laat weten
Als je steeds een andere foutmelding krijgt en is dat een probleem in de aansturingselektronica
Lijken me 2verschillende problemen
Maar goede dak specialist zal het wel bekend voorkomen zoals al eerder door een forumlid gemeld
06 okt 2014 21:15
Rovako ben ik idd vaker tegengekomen op dit forum.
Maar op de site van hen zie ik dat het een bekleder is..
En da's toch iets anders dan deze electrische storingen, specifieke techniek van 993..
Ik zal ze eens bellen of ze daar ook gespeciaiseerd in zijn.
06 okt 2014 21:53
Je vroeg om een Porsche (993) Cabriodak-specialist :wink:
Reken maar dat'ie voldoende ervaringen heeft met repareren, afstellen, storingen etc.
Maar een telefoontje er aan wagen kan natuurlijk (nooit) geen kwaad :thumleft:
06 okt 2014 21:58
Hij heeft er in ieder geval voldoende vervangen.
06 okt 2014 22:40
pijnacker
inderdaad ben een bekleder,maar met een breed spectrum!
ik heb hier het originele werkplaats handboek liggen van de kap.
de aandrijvingen zijn de zelfde als van de 964.
En ik kan u vertellen ik kan ze dromen. :salut:
rovako.com
like ons op facebook!!
07 okt 2014 9:28
neuf onze français
Medemblik
Dan heb ik betere dromen... :mrgreen:
rouge et noir
07 okt 2014 22:30
neuf onze français
Medemblik
Dat vind ik trouwens wel vaker het geval... :(
rouge et noir
07 okt 2014 22:31
Nou als alles zo ongeveer al vervangen is en het nog steeds niet goed is blijf er steeds minder over ...
Belangrijke items zijn al genoemd en vervangen, lekker dat je datndan wel kan aftikken steeds, ik zou dat niet zomaar laten gebeuren...
Als hij het voorheen wel altijd goed deed en er niet aan het dak is gesleuteld, zou ik er van uit gaan dat de afstelling van de kap goed is.
Belangrijk zijn ook de 2 microswitches aan de voorrand van de kap, deze signaleren dat de kap tegen het ruitframe ligt, dan pas gaan de vergrendelmtoren draaien. Als zo'n switch niet goed is afgesteld, kuren vertoont of de bedrading niet goed is, dan werkt deze signalering niet goed en dus ook de aansturing van die motoren niet....
11 okt 2014 18:07
Het probleem is volledig opgelost.Er was een duidelijke kabelbreuk die voor wisselende storingen zorgde; drie draden hadden op die plaats contact met elkaar. Hulde aan Volkert Wisman!! Dank voor alle tips.
18 okt 2014 22:36
