Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 nov 2026 22:06
How to RS Ducts monteren van Cult Werk op 964
Bericht How to RS Ducts monteren van Cult Werk op 964
Wellicht overbodig, wellicht voor sommige interessant.
Bij mij ging het puur om de looks en niet om de functie, dus niet aangesloten met "slangen werk". Wel eerst de uitsparing maken achter de oorspronkelijke mistlichten ivm de "uitloop" vd ducts.
Hoe RS Ducts monteren van Cult Werk op de 964:
1. -Gaatjes boren in de Ducts en monteren zoals de knipperlichten montage punten het al toelaten, Klaar ;)
2. -Zonder zichtbare schroef monteren en zonder demontage vd bumper:
Ik heb er dus voor gekozen om ze niet "functioneel" te maken, dan moet er toch iets van racegaas achter. Racegaas, niet zo voor handen en niet echt mijn ding, meestal niet zwart etc. kwam ik wat anders tegen in de garage, oude speaker opbouw roosters! Lekker fijn en al zwart!
62673
-Knipperlichten en mistlichten verwijderen, uitsparing uitboren/zagen (pas op voor de kabel vd mistlichten en slangen koplampsproeiers etc.)
-Ik wilde ze dus monteren zonder zichtbare schroef en zonder demontage vd bumper. En ook weer makkelijk kunnen demonteren evt. In de Ducts zit al draad en hiervoor aan de nr plaat kant een stukje draad met een moertje gemonteerd, andere zijde een boutje met ringetje.
62674
62675
62676
-Tussen de montage sleufjes vh knipperlicht een uitsparing gemaakt, hierdoor de mogelijkheid om de kant met het "boutje" nog aan te kunnen draaien bij montage vd Duct. Zie de rode cirkel op de foto. Klemmetje voor de knipperlicht parker kun je dus ook verwijderen.
62678
Je schuift hem er gemakkelijk in va de nr plaat zijde en kunt hem dus aandraaien met een sleuteltje door de gemaakte ruimte/uitsparing. (Sorry, geen foto gemaakt!)
De nr plaat kant, met het draadeindje, een gaatje boren op de juiste hoogte. De Duct is redelijk flexibel, deze schuif je eerst aan de knipperlicht kant in het sleufje, wat er al is!, en door hem iets "samen te buigen" kun je het draadeindje in het gemaakte gat aan de nr plaat kant drukken.
Die kant zit bij mij dus niet vast met een moertje, wilde verder niks demonteren, maar door aan de andere kant het boutje aan te halen en doordat hij toch "strak" er tussen zit kan hij geen kant op.
62677
Hopelijk is e.e.a. een beetje duidelijk, altijd lastig om het "op een scherm" over te brengen!
De 1e ben je iets langer mee bezig als de 2e, uitzoeken e.d. Wanneer je de montage eenmaal bedacht hebt is het een fluitje van een eurocent.
Wellicht heeft iemand hier iets aan! Doe er je voordeel mee.
(Slechte kwaliteit I-feun foto's trouwens! en een "geleende foto!")
Gr. Paul
Laatst bijgewerkt door Pw250 op 05 okt 2014 11:43, in totaal 2 keer bewerkt.
05 okt 2014 11:12
Achter de duinen.
Bericht Re: How to RS Ducts monteren van Cult Werk op 964
Mooi. Maar een 964RS had geen ducts, daar zaten dummy mistlampen op. :wink:
Boxer power.
05 okt 2014 11:37
Tja, ze heten bij Cult werk toch echt RS Style Lufteinlase, en laat ik nu net toe willen lichten hier hoe die te monteren ;)
05 okt 2014 11:42
:scratch:
07 okt 2014 9:48
PF #911
België
Inderdaad, was bij de RS slechts een glasje zonder mistlicht erachter:
De RS 3.8 en RSR daarentegen hadden standaard wel ducts:
P.S. Bedankt voor de handleiding Pw250!
968 ClubSport
GT86
MX-5 NA
Ex: Elise S1 111S
07 okt 2014 10:11
Geen dank, zal de titel veranderen in "How to RS3.8 Ducts monteren" ;)
Gr. Paul
07 okt 2014 10:50
Volgens mij was het gewoon een keuze hoor.. Die ducts zaten ook (als optie) op nieuw geleverde rs-en.
07 okt 2014 11:08
Maar is het zagen en passend maken ook nodig als de Bumper eraf ligt?
07 okt 2014 19:29
Haarlem
Top Paul :thumleft: ; ik heb zondag even de lichten gedemonteerd om te kijken hoe het zit en had eigenlijk het aanvalsplan bedacht zoals door jou omschreven dus dat gaat goed komen. Ik mag dan weinig verstand van autotechniek hebben maar twee rechter handen heb ik toevallg wel :mrgreen:
It's pronounced PORSCH-UH
07 okt 2014 20:44
Maar dan wel met de hele santekraam er achter - en niet alleen de ducts - lijkt mij :idea:
07 okt 2014 21:46
Haarlem
Was geen officiële optie, ook niet op een clubsport. Wat niet wil zeggen dat het niet kon. Wel standaard op 964CUP en RS 3.8 en RSR zoals al hierboven gemeld en dan met koelslangen en een andere luchtgeleidingsplaat op de draagarmen. Ik heb ergens een originele optielijst/brochure van de RS, zal m proberen te scannen.
07 okt 2014 22:11
Jazeker, je moet zagen omdat de ducts langer zijn als de ruimte die er is voor de mistlampen.
Of de Ducts inkorten, maar dat ga je zien denk ik zo.
08 okt 2014 10:52
Het is niet moeilijk ;)
Bij mij idem, weinig verstand!
Maar het gaat dus prima zonder demontage vd bumper.
Succes!
08 okt 2014 10:53
Lijkt mij ook idd. Zou het nu als optie voor de mooi ook gewoon zo met een gaasje doen..
08 okt 2014 14:00
Koekhapper PBVH
http://www.youtube.com/watch?v=lghdpd7-bR8#t=1028
Nu met bewegende beelden.
Vond het ombouwen naar gele mistlampen makkelijker. :mrgreen:
09 okt 2014 17:13
Nou, 1 tip: Bestel die ducts niet! ;)
Veeuls te klein en lelijke pasvorm zeg..
En gaatje boren om te monteren.... zonde!
Blinde montage rules ;)
Maar wel makkelijk filmpje inderdaad :lol:
14 okt 2014 11:40
blinde montage rules :roll:
tot je er en keertje bij moet :wink:
14 okt 2014 13:17
Geen probleem Knaufie, moet ik het je een keer voor doen?! :lol: :wink:
(ik heb ze er net zo snel uit als jij op jouw waggie!)
14 okt 2014 14:17
beter peter :thumleft:
dan heb je een goed systeem ontwikkeld 8)
14 okt 2014 17:30
