Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 18 mei 2026 15:44
Antwoord op onderwerp  [ 263 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Volgende
GT3 in ere herstellen
996 gt3 mk1 ex 996 TT ex 993 c2
Bericht Re: GT3 in ere herstellen
app is zeker top.
eerste kilometers gemaakt
gister even de auto gewassen (zag nog een mooie 993 turbo met kinderstoeltje in de wasstraat)
auto rijdt fabelachtig goed. ik heb nooit eerder zo'n fijne auto gereden die het pure rijgevoel geeft. (misschien ben ik niet veel gewend)
wat blijft er dan nog te wensen over?
de auto laten polijsten
een uitlaat systeem met x pipes
de rest is helemaal af!
heb een set wielen met toyo 888 klaar staan voor de 25e
en nu hopen op nog een paar dagen droog weer in de weekenden!!
GT3, roots in racing... not posing!
16 okt 2014 23:51
997 4S MK1 2008
Steinmaur, Zwitserland
Wauw....schitterend project. :cheers:
17 okt 2014 2:44
Goed bezig Thomas .. Weer een GT3 gered..
Drive it like you stole it
17 okt 2014 7:27
Civiel Technisch
Groningen
Schitterend Thomas, mooi geworden.
Keep posting.
X-pipes? Lijkt me ook wel wat....
Misschien een groepbuy (Mark?) ?
Succes met het vervolg.
997 Gt3 mk2
Kia E-niro
17 okt 2014 9:18
Groupbuy en korting altijd goed ;-)
17 okt 2014 11:47
ik heb een aanbieding via APP
die leveren een uitlaatsysteem van porsche motorsport, maar dan zonder porsche plaatje. komt bij dezelfde maker vandaan.
bij interesse stuur mij een pb en dan zal ik eens vragen wat ze kunnen doen.
maar denk aan 4000 euro + ex btw incl montage
17 okt 2014 13:14
Gemert, N-Brabant
En hoe klinkt het?
17 okt 2014 13:27
http://www.autoatlanta.com/Porsche-Exha ... -srch.html
klank zal wel cool zijn
door dat x pipe gebeuren krijg je dat jankende geluid
wat vooral mooi is is de vermogens winst. en natuurlijk simpel een nieuw uitlaatsysteem na 15 jaar is ook geen overbodige investering.
17 okt 2014 13:38
resto
Nijmegen
leuk draadje. Ik vind de 996 gt3 ook echt fantastisch. Wat een geweldig motor die metzger!
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
30 okt 2014 0:23
is er geen joetjoeb filmpje met de sound ergens :idea:
30 okt 2014 0:34
over een paar weken kan ik een filmpje maken....
30 okt 2014 1:26
maar hier is een voorproefje van een 997
https://www.youtube.com/watch?v=ZDMLssANQAo
en dan met singlemass vliegwiel
30 okt 2014 1:29
Mooie geluid, maar het klinkt helemaal niet op een 911.
30 okt 2014 14:19
911 C2 Cabrio
Naar wat ik begrijp is dat je beter met een 996 gt3 de komplete uitlaatsysteem van de 997 gt3 eronder kan zetten. En deze worden regelmatig aangeboden.
30 okt 2014 14:24
Civiel Technisch
Groningen
Dat zou je eens uit kunnen leggen misschien?
Dan heb je nog steeds een origineel systeem met katalysator, of is een 997 systeem veel beter of lichter?
997 Gt3 mk2
Kia E-niro
30 okt 2014 15:08
911 C2 Cabrio
Ik had het weer op rennlist gelezen maar deze sjaakie heeft het al gedaan en dit was het resultaat:
I would highly recommend a 997 system (complete) on a 996. Once you see how the two a designed, you will see there is is hp to be had. I had changed my car to a set of 7GT3RS headers and 7GT3RS center box with Supersprint side mufflers delete pipes. Saved around 70lbs of weight and made 18hp+ at the rear wheels. Somewhat louder than stock 6GT3 but not terrible and was still able to run Lime Rock with turn downs only (88db limit).
If just changed this to a set of 7GT3 SCarGo Catless headers and a 7GT3 rear center box (titanium vs metal. Didn't want to burn a hole in the Ti box) and it's now making more like 30hp at the rear wheels. It's almost cup car loud now, but not quite
The only downside of doing a 7GT3 exhaust is that you either need to cut center exit holes in your current rear bar, or switch to a 6Cup rear bar with the center exit already in it. The 6Cup rear bumper does also improve the air exiting the rear of the car due to it being cut a little higher the a street car. They are cheap enough as a replica that it's worth it.
I don't have any roadside sound clip, but if you can hear the exhaust from the in car in my YouTube videos. Search user "mrmmuller".
30 okt 2014 19:08
http://www.fvd.de/de/en/Porsche-0/-/-/- ... _Tips.html
hier staan de specs van het systeem.
het 997 systeem klinkt ook als een goed verhaal behalve de midden uitlaat.
verder zijn de condensatoren lek en worden er nieuwe geplaatst en heb ik gt3 rs schakelkabels gekocht samen met een K&N luchtfilter inlay.
30 okt 2014 22:06
Civiel Technisch
Groningen
Zijn de schakelkabels van een rs beter, of schakelt het sneller?
997 Gt3 mk2
Kia E-niro
31 okt 2014 0:38
Zit er dik uit hoor :thumleft: .. Wat is eigenlijk het effect van een 100 of 200 cel sportcat ?.. Kom je nog wel door de APK ?
Zijn de tips wel recht te zetten.. Staan nu schuin naar onder ?
Sinterklaas maar een lief aankijken :D
31 okt 2014 0:42
ex RS4
Klinkt wel lekker. 8)
Deze heer heeft een aantal leuke clips online staan. https://www.youtube.com/user/mrmmuller/videos
31 okt 2014 21:30
Meneer rijdt in zijn (ouwe) GT3 toch aardig moderner spul zoek.. 997GT3-RS , GT2, Ferrari 360 .. Enz enz.. Ding ligt als een huis :res:
01 nov 2014 1:00
het schijnt veel minder speling te hebben.
de uitlaattips wil ik weer origineel hebben. dus geen steigerpijp
verder zet ik een airscoop op de luchtinlaat van de motorklep zodat hij meer lucht pakt boven de 100 kmh.
01 nov 2014 1:42
Welke scoop ga je voor ?.. Zijn nogal wat soorten.. Dubbele en enkele scoops...
Greetz
Mark
01 nov 2014 11:54
http://www.fvd.de/de/en/Porsche-0/996_G ... 99-01.html
01 nov 2014 23:03
Cool, en dan in kleur meespuiten ?..
Hoop hij blijft zitten bij 250 plus .. Of zit hij geschroefd ipv geplakt ?.
Laat svp even weten hoe de pasvorm is ,
Greetz
02 nov 2014 2:47
