Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 18 apr 2026 19:11
cat vervanger 964 - idle onstabiel @ 800 rpm
Belgium
Bericht cat vervanger 964 - idle onstabiel @ 800 rpm
Heb op mijn 964 een cat vervanger met een nieuwe bosh oxy sensor.
Op idle is hij nogal onstabiel en op 800rpm.
Bij het uitlezen verwijst het naar de oxy sensor.?
Moet ik nog een tussenstuk monteren om de sensor verder van de flow te zetten?
Graag jullie info hierover :-)
Mvg
nineone1fun
17 okt 2014 14:29
Bericht Re: cat vervanger
Nee, een (Dansk?) katvervanger met een goede lambdasonde geeft geen problemen. Misschien de lambdasonder defect?
17 okt 2014 19:06
Belgium
Lamba is splinter nieuw van bosh en dacht ook dat het geen probleem zou mogen zijn.
Mvg
nineone1fun
17 okt 2014 19:13
Diverse Porsche's
Steenwijk
Misschien heeft u een lucht lekkage voor de lambdasensor, waardoor sensor niet goed bij regelt.
Dit zou bijvoorbeeld kunnen komen door een kromme flens aan de kachelpot, of een scheur in de aanhechting van de kachelpot naar de flens waar de katalysator aan bevestigd zit.
http://www.renntech.nl
18 okt 2014 7:30
Belgium
Ok, ga dat vandaag nakijken, alvast dank voor de feedback :D
Mvg
nineone1fun
18 okt 2014 9:44
Belgium
Inderdaad lek voor de lambda.
Toch bleef het probleem, heb de fouten uitgelezen maar geen weergegeven.
Bij de injectors solenoid test heb ik de 2 die zeer weinig geluid maakt tov de andere, om het op een schaal te zetten 3/10 tov de andere.
Nu zijn deze net ultrasoon gekuist en getest dus vraag ik mij af of de twee toch een probleem heeft gezien de solenoid amper hoorbaar is.
Mvg
nineone1fun
18 okt 2014 15:25
Diverse Porsche's
Steenwijk
Heeft u dit probleem sinds de montage van de katalysator vervanger?
Of was dit probleem er voor die tijd ook al?
22 okt 2014 8:49
Belgium
Na montage en groot onderhoud .
Mvg
nineone1fun
22 okt 2014 11:11
Diverse Porsche's
Steenwijk
Wat is er precies uitgevoerd bij het grote onderhoud?
22 okt 2014 11:21
Belgium
Kleppen , alle filters , ontstekkingskaarsen , delco kop en rotor , alternator revisie + vervanging riemen , olie natuurlijk en de cat vervanger
Mvg
nineone1fun
22 okt 2014 11:32
Belgium
ook de injectoren zijn ultasoon gekuist geweest
Mvg
nineone1fun
22 okt 2014 11:52
Diverse Porsche's
Steenwijk
Misschien kunt u de volgorder van de bougiekabels eens controleren, als er een paar kabels per ongeluk zijn omgewisseld gaat de motor ook onrustig lopen.
22 okt 2014 15:34
Belgium
Ga ik zeker nog eens doen . nietegenstaande reeds delco nr versus kabel nr en cilinder nr nagezien .
Mvg
nineone1fun
22 okt 2014 16:53
Belgium
@renntech
Bedankt voor de hulp.
Zoals gedacht was er bij de kabels niets fout.
Had wel ondertussen de injector vervangen (2) die bij het testen toch wat vragen deed rijzen.
Vandaag eindelijk de tijd gehad om testen en loopt als een zwitsers uurwerk met zes cylinders :D
Mvg
nineone1fun
14 nov 2014 15:52
Gebruikers op dit forum: JvdP
