Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 jun 2026 7:04
993 ruitensproeierlampje
993 C2 '97
Drechtsteden
Bericht 993 ruitensproeierlampje
Op willekeurige momenten gaat ruitensproeierlampje branden, dit kan zijn na ca.1/2 uur rijden of scherpe bocht.
Wanneer ik auto uitzet en opnieuw start, is het lampje weer uit en blijft ook uit, totdat het probleem zich weer herhaalt.
Alles werkt en sproeit naar behoren, ruitensproeierpompje is begin dit jaar wel vervangen.
Iemand idee wat probleem kan zijn en hoe te verhelpen.
beter snel, dan nooit
26 okt 2014 14:38
onderhoud cv ketels
zwolle
Bericht Re: 993 ruitensproeierlampje
Bijvullen misschien???
27 okt 2014 0:01
993 C2 '97
Drechtsteden
ja dat had ik zelf al bedacht
te veel met cv ketels in de weer misschien :scratch:
27 okt 2014 12:12
zit ook nog vul tankje voor je koplamp ruiten sproeiers links voor in het voor onder , maby dat die bij gevuld moet worden :idea:
27 okt 2014 12:24
Oké, maar dat schrijf je niet :wink: . Maar bijvullen zorgt er dus niet voor dat het lampje voorlopig weer permanent uitgaat?
27 okt 2014 12:24
993 C2 '97
Drechtsteden
volgens mij zit er maar 1 tank van ca. 7 liter in een 993, waar zowel de komplamp- als ruitensproeier beiden uit gevoed worden.
komlampsproeier werkt ook naar behoren.
doet mij meer denken aan een los contactje ergens, kan dit?
@ horn, dit klopt
27 okt 2014 12:38
@ Knauff,
volgens mij zit er een extra tankje voor een speciale ruitensproeiervloeistof. Misschien is dat leeg
27 okt 2014 12:52
Sint-Niklaas (B)
Intensiev reiniging?
Even een ouder draadje plakken :
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=13&t=30821&p=824697&hilit=ruitensproeier#p824697
27 okt 2014 14:12
993 C2 '97
Drechtsteden
@2.2VTEC
genoemd draadje gaat over type 964, ik heb een 993 uit 1997
maar ik zal nog eens even zoeken of er ergens anders nog een extra tankje verstopt zit.
het verbaasd mij alleen dat het lampje niet direct na starten blijft branden, maar dat dit min. een 1/2 uur en vaak nog langer duurt.
27 okt 2014 14:33
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
993 heeft 1 reservoir met 1 niveau sensor. Ik dacht eenvoudig te bereiken als koplamp verwijderd is. (993 is niet naast de deur ondergebracht anders had ik even kunnen kijken)
Wel zijn er 2 pompjes (voorruit en koplampen).
De niveausensor is een schakelaar naar massa. Het schakelsignaal loopt via "Zentralelektrik" punten C14 /B44 naar "Zentralinformator" punt II 12 Bruin/Groene draad.
Ik neem aan dat de schakelaar gesloten is als het water niveau voldoende is, dat betekent dat wanneer je punt II 12 aan massa legt het ruitensproeierlampje uit zou moeten zijn.
27 okt 2014 14:46
993 C2 '97
Drechtsteden
@964hans bedankt voor de info.
ik ben zelf niet zo thuis in elektrische draadjes.
ik moet volgende week toch voor zijn jaarlijkse beurt, kan ik deze info misschien gebruiken
28 okt 2014 10:43
