Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 31 jul 2026 17:11
Ombouw 997 mk1 naar mk2
997 Carrera S Eindhoven
Bericht Ombouw 997 mk1 naar mk2
Weet er iemand of het plaatwerk (buitenkant) van een mk1 anders is dan van een mk2? Ik ben er al achter dat het binnenplaatwerk waarin het achterlicht zit gelijk is.
Als enkel de bumper en verlichting anders is zou je dit vrij eenvoudig kunnen realiseren.
28 okt 2014 0:08
Bericht Re: Ombouw 997 mk1 naar mk2
memberlist.php?mode=viewprofile&u=11244
FF aan Ed vragen :idea:
28 okt 2014 0:42
911 997 Speedster Look
Wat betreft de achter bumper incl achterlichten, dit past netjes en werkt wanneer je de slotplaat mee vervangt,
anders heb je geen speling tussen je bumper en lampen. Lampen zijn leds, hier moet je ook de juiste led aansturing
bij kopen. Bumper support is gelijk mits je niet naar een bv gt3/turbo bumper overstapt, dan moet je wss deze mee
vervangen!
Wat betreft de voorbumper en mk2 drl lampen en koplampen, en roosters, hier moet je alles vervangen van bumper
tot rooster en drl lampen incl driver, koplampen hoeft niet. Wss de koplamp sproeiers ook niet.
28 okt 2014 3:42
Thnx Edd.
Zit die slotplaat geschroefd of gelast?
28 okt 2014 11:24
ex964, ex993, 997S cab, 970
Enig idee van prijzen?
28 okt 2014 18:21
Met een beetje speurwerk kom je op ebay.de een achterbumper tegen, en als je geluk hebt in kleur, voor ongeveer 300,-
Je hebt LED-verlichting met ingebouwde modules zodat ze plug&play zijn zonder storingen op het dashboard. Deze kosten tussen de 500-600,-
Valt wel mee dus (tenzij ik iets over het hoofd zie :wink: )
28 okt 2014 22:28
In principe kun je de slot plaat, daar waar de bumper met 4 torx vast zit onder de m klep laten zitten,
qua pasvorm en speling past et net. Deze zit geschroefd. Als je het niet mooi vindt kun je em alsnog
vervangen. Bumper zit met 12 torx en 2 kunststof drukkers vast.
29 okt 2014 3:36
Gebruikers op dit forum: Ruudje
