Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 jul 2026 10:36
porsche 996 bjr 2000 start niet na tanken.
porsche 996 -2000-cabrio
amersfoort
Bericht porsche 996 bjr 2000 start niet na tanken.
Porsche 996 bjr 2000 motor 3.4 start na tanken zeer moeizaam het lijk wel of hij bij tanken direct naar inlaat ontlucht.
Auto heeft regelmatige storing P0446 aan.
Mijn dank voor tips!
Mvrg cees :!:
06 nov 2014 15:04
Porsche diversen
Overijssel
Bericht Re: porsche 996 bjr 2000 start niet na tanken.
Wees blij dat hij al start Cees.... :mrgreen:
Je uitleg is mij niet helemaal duidelijk trouwens... ontluchten naar de inlaat... :roll:
06 nov 2014 15:39
Een echte Nee-T3
P0446
EVAP Canister Shutoff Valve (Function)
– Below Limit Fault area
– Purge air line blocked
– Flow resistance of EVAP canister too high
The EVAP canister purge valve is very sensitive to contamination.
If the lines to the EVAP canister have to be detached, the outside of the canister must be cleaned beforehand.
Check purge air line for blockage. Replace the purge if blocked.
Otherwise you need a new EVAP canister.
I have sexdaily, I mean dyslexia, fcuk
06 nov 2014 15:46
Porsche diversen
Overijssel
Google is your friend...
06 nov 2014 15:47
amersfoort
Beste porsche mensen wat ik bedoel inlaat spruitstuk .
Wat betreft storing 0446 is alles wat denkbaar is gedaan en nagezien.
Alleen het gegorgel bij tankdop is verdwenen.
06 nov 2014 19:08
resto
Nijmegen
Wellicht is de shut off valve stuk in het evap vat..
Dan komt er pure bezine de inlaat in.
Beetje mee uitkijken. .
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
06 nov 2014 21:03
amersfoort
Bedankt voor reactie maar de valve 99660520101 is nieuw.!
Ik sta voor meer sugesties open.
mvgr cees :cry:
06 nov 2014 21:44
resto
Nijmegen
aansturing?, wellicht blijft hij open.. ? Klep op de inlaat wel ok?
Vervelend probleempje dus.
Succes met zoeken.
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
06 nov 2014 22:00
3.2 Carrera '87er J-serie
Of jij, of de chauffeur van de oliemaatschappij, hebben diesel in de benzinetank gegooid?
06 nov 2014 23:39
Porsche diversen
Overijssel
Misschien moet je wat meer vertellen.
Je vertelt elke post wat extra's... dit is al gedaan... dit is al vernieuwd etc. etc.
Maak het verhaal compleet en je krijgt betere suggesties...
07 nov 2014 10:46
amersfoort
Na het verwijderen van gasklep Porsche 996 bjr 2000 veel olie sporen loopt langs slang klemmen niet veel maar toch vochtig.
Iemand eerder meegemaakt??
geeft storing P0446 P01128 P01130
mijn dank is eindeloos.
mvrg cees
12 nov 2014 14:21
amersfoort
Oplossing!!!
DE klep voor het spruitsuk bleef open staan.
Bij tanken ging de ontluchting direct het motor blok in.
Gevaarlijke situatie bij starten.<afbranden motor bij starten>
Geen storing p0446 en P1128-P1130.
Bedankt voor jullie reacties.
mvrg Cees : :ba: :cheers:
06 mei 2015 14:51
En jij bedankt voor het plaatsen van de oplossing!
(Komt niet vaak genoeg voor een oplossing plaatsen na het stellen van een vraag ;) )
06 mei 2015 16:18
