Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 okt 2026 23:50
snelheidsmeter valt weg bij 964 carrera 4
Bericht snelheidsmeter valt weg bij 964 carrera 4
Hoi allemaal ,
Ik heb iets lastig voor, mijn snelheidsmeter valt weg , alarm in de auto , abs en differenteel ,na een tijdje gewoon weer terug en dan verder alles ok
Is er iemand die dit ook aleens heeft gehad? waar moet ik beginnen zoeken ?
Alvast bedankt voor jullie reactie en tips
11 nov 2014 18:18
Bericht Re: snelheidsmeter valt weg bij 964 carrera 4
beginnen met snelheidsmeter er voorzichtig uit te trekken en kijken of de stekker achterin nog goed zit?
11 nov 2014 18:34
vlakbij de Koekstad....
En als het aan de snelheidsmeter zelf ligt, zijn er verschillende adressen in NL die dit kunnen oplossen. Zoals Casu uit Nieuwegein. (Heb het ook eens gehad) :salut:
11 nov 2014 18:40
997 C2, ex-996 4s, ex-964 C2, ex-911 2.7
Hoogland
Probleem ook gehad na inbouw van een navi. Ik kreeg onderstaande raad van Alfred. Dat was bij mij de oplossing.
Ik heb hetzelfde probleem gehad (spontaan, dus zonder dat er iets ingebouwd was) en kwam er na lang zoeken achter dat het probleem veroorzaakt werd door de Control Unit Frequency Converter R24 of R52 (weet niet meer welke van de twee)
Het zit in de fusebox voorin en lijkt op een relais.
Na schoonmaken van de contacten was het probleem weg (nu al > 6 maanden)
If you have everything under control you don't drive fast enough
11 nov 2014 19:04
neuf onze français
Medemblik
Contact probleem is ook het eerste waar ik aan dacht...
rouge et noir
11 nov 2014 20:57
Ook gehad, zat in het relais bij mij.
11 nov 2014 22:36
