Home •
Album •
Donatie •
Help •
Kalender •
Registreren • Zoeken • Leden • Inloggen
Pagina 1 van 1
[ 8 berichten ] |
Cayenne slaat direct af na vervangen bobine's.
| Auteur |
Bericht |
De Sjack
Hallo allemaal, ik heb sinds een 4 maanden een Cayenne Turbo uit 2004 De auto bevalt zo goed dat ik bezig ben hem een grote beurt te geven. Vorige week heb ik alle bobines en bougies vernieuwd, daarna startte de auto wel, echter viel deze al na 1 seconde uit. Aanslaan deed ie daarna helemaal niet meer. De startmotor maakte eerder al een raar geluid en had moeite de motor goed rond te gooien waarop ik een nieuwe heb gemonteerd. Nu precies hetzelfde, 1 x aanslaan voor 1 seconde, daarna alleen nog rondgaan. Accu is ook nieuw en de auto gaat goed rond.
*Ik heb antivocht spray in de stekkers van de bobine's gespoten, dit uitgeblazen met perslucht. Daar kan misschien kortsluiting zijn ontstaan, echter heb ik wel een vonk. *Bij het vervangen van startmotor heb ik de accu losgekoppeld, waardoor de computer zal zijn gereset, misschien dat ie daarom 1 x aanslaat en daarna niet meer? *Voor het vervangen van de startmotor, dus na de eerste storing na het bobineverhaal kon ik de auto uitlezen met een Autel ODB scanner, echter nu krijg ik de melding dat ie niet kan connecten. *Relais 167 onder de parafan is iets warm, niet heet, de rest blijft koud.
-Als ik kortsluiting heb gehad op de bobine's, wat kan er dan kapot zijn gegaan? -Waarvoor is relais 167, aangezien ik verschillende antwoorden vind waaronder brandstofpomp en computer aansturing?
| 06 dec 2014 18:35 |
Porsje
Abarth 124 Spider 2017
Ex.Boxster 2.7 2008
Ex 924 1979
Ex.911 SC targa 1982Beverwijk
 Re: Cayenne slaat direct af na vervangen bobine's.
Misschien toevallig tegelijk een probleem met je startblokkkering? Bij vele merken slaat ie dan 1 seconde aan om meteen weer af te slaan. Probeer even de reservesleutel... Wellicht is dat het?
Gr Gijs
| 06 dec 2014 18:55 |
De Sjack
Hoi Gijs. Reservesleutel ook geprobeerd maar idem helaas. Kan ik ergens aan zien of de blokkering zou zijn ingeschakeld?
| 06 dec 2014 19:46 |
cambiocorsa
arnhem
Het lijkt me eerder een brandstofprobleem aangezien de auto wel aanslaat maar dan meteen stopt. Benzine in de tank? Pomp goed? Slang bekneld? Retour loshalen kijk of je druk hebt. Stekker van een sensor per ongeluk losgeraakt tijdens het sleutelen? Geen problemen voordat je begon te sleutelen?
| 06 dec 2014 20:11 |
De Sjack
Zou ik geen cel moeten krijgen als de brandstof geen druk opbouwt of zit er geen brandstofdruk sensor op?
| 06 dec 2014 20:33 |
Elferhenkie2
Ben je mooi de Sjaak als je daar al cel voor krijgt....
_________________________________________ Wie achter de kudde aanloopt sjouwt altijd door de stront
| 06 dec 2014 23:28 |
maurice
Turbo S - 542pkFriesland
Heb je een mogelijkheid om de foutcodes uit te lezen want het lijkt me dat dit zichtbaar moet zijn in het log.
_________________________________________ Factory original Porsche Special build Turbo S
| 08 dec 2014 13:22 |
De Sjack
Het is opgelost Het was relais 167 Deze vervangen en loopt weer als een trein. Bedankt voor het meedenken.
| 09 dec 2014 20:07 |
Pagina 1 van 1
[ 8 berichten ] |
Wie is er online |
Gebruikers op dit forum: TaxMax |
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
