Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 mei 2026 9:42
Ruiten beslagen aan binnenzijde
Bericht Ruiten beslagen aan binnenzijde
Met dit weer heb ik last van beslagen ramen aan de binnenzijde. Vanavond na een ritje van ca 40km de auto ongeveer een uurtje geparkeerd. Toen ik terug kwam waren alle ruiten aan de binnenzijde behoorlijk beslagen, de druppels hangen er aan. Vloerbedekking is droog, merk geen lekkage aan de binnenzijde. Betreft een 996 met schuifdak. Heb dat dak verdacht, maar afvoeren zijn schoon. Iemand een idee waardoor dit komt? Alvast dank voor meedenken. Thom
16 dec 2014 22:00
Koekhapper PBVH
Bericht Re: Ruiten beslagen aan binnenzijde
16 dec 2014 22:05
:mrgreen: :mrgreen: heb ik overwogen maar dan krijg je allemaal strepen :mrgreen: :mrgreen:
16 dec 2014 22:13
een nacht een electrisch kacheltjes laten loeien icm wat van die vochtvreters. :idea:
16 dec 2014 22:16
Cayman S
Mvg,
René
16 dec 2014 22:18
Had er in mijn 964 ook last van en toen zo'n vochtvreter van conrad speciaal voor in de auto erin gelegd. Werkt perfect een stuk minder beslagen ramen (eigenlijk helemaal niets meer) en ze zijn herbruikbaar en kosten bijna niets. Ook zijn ze mooi zwart zodat ze niet opvallen als je ze achter onder je stoel legt.
https://www.conrad.nl/nl/thomar-auto-luchtontvochtiger-zwart-855975.html
16 dec 2014 22:29
Koekhapper PBVH
Water drainage plan - Coupe
1 - Water drainage: sliding roof, rear
2 - Water drainage: sliding roof, front
3 - Water drainage: tank tray
4 - Water drainage: evaporator of heating and air-conditioning system
5 - Water drainage: radiator tank
schuifdak heeft dus ook afvoeren naar voren, deze gecontroleerd?
16 dec 2014 22:30
Koekhapper PBVH
996 is een moderne auto met een goed functionerende kachel en airco, heeft geen vochtvreter nodig, dit in tegenstelling tot die ouwe meuk.
16 dec 2014 22:36
Puntje 4 van PTT zou ik op gokken.......Airco afvoer verstopt :idea:
16 dec 2014 23:03
:thumleft: Thanks voor de tips zal ze zaterdag allemaal eens checken.
16 dec 2014 23:16
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
zie ook http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=40391
16 dec 2014 23:45
Student Technische Bedrijfskunde
Helden
Mocht het niet te verhelpen zijn, dan neemt men:
Één sok,
Kattenbakvulling,
Dat was het zo'n beetje.
Dit onder de stoel leggen en het vocht trekt erin.
Maar even alle gekkigheid op een stokje, ik hoop dat je de oorzaak vind dergelijke auto's horen hier niet zoveel last van te hebben.
17 dec 2014 0:47
Kijk en voel ook eens onder de vloerbedekking ...
17 dec 2014 8:32
dan zou hij dit probleem ook niet moeten hebben toch?
17 dec 2014 8:35
Heb er ook last van gehad. Lek deurpaneel door overenthousiaste caraudio hobby van de vorige eigenaar. Eer dat je al het vocht uit de dikke foam van de vloerbedekking hebt, ben je weer heel wat verder.
17 dec 2014 9:29
Gelderland
kijk ook even naar je airco (pollenfilter) filters als die lang geleden vervangen zijn kunnen ze verstopt zijn en kan het vocht d.m.v. de airco niet naar buiten afgevoerd worden. als de druppels binnen een uur aan de binnenkant hangen is er meer aan de hand of hij moet altijd buiten gestald staan. als dat het geval is toch het filter element vervangen en bij wegrijden beide raampjes op een kier zetten tot de auto warm is dan kan het vocht via de ramen afgevoerd worden (tocht veroorzaken voor goede door luchting). met veel vochtig weer kan bij iedere auto vocht (beslagen Ramen) voorkomen. (binnen gestald of buiten gestald) :salut:
Picasa album
17 dec 2014 9:43
Gemert, N-Brabant
Een flesje anti condens voor de ramen werkt ook goed. Maar zoek eerst naar natte plekken in je interieur.
17 dec 2014 10:11
Gelderland
ik vergeet nog een controle punt, kijk eens of je toevallig het knopje "recirculatie" aan hebt staan, die is voor tunnels bedoeld en sluit compleet de verse lucht af dus geen circulatie in de auto wat dus voor veel vochtophoping zorgt helaas. dan zijn de grote druppels in 1 uur te verklaren. :salut:
Picasa album
17 dec 2014 14:07
