Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 aug 2026 22:20
Rubber zijskirt bakboord - 964
West Friesland
Bericht Rubber zijskirt bakboord - 964
Heren, (ook dames ? )
Ben door iets te hard te hebben gereden, zo'n rubber kwijtgeraakt (tussen de wielen aan bestuurders kant) hij zat soms al een kleine 10 cm los achter het voorste wiel . Even de zoek functie gebruikt en op het net gespeurd. Conclusie alle kunstof moertjes, Clipjes etc loshalen. Voor de zekerheid al deze bevestigings dingetjes vervangen. Nieuwe rubber iets langer houden ivm krimp.
Tot zover duidelijk, nu de vragen.....
Lukt dit zonder brug en in hoeveel tijd ( ongeveer )
Wat kost dit, en waar te halen / bestellen
Vergeet ik iets ? Tips ?
Oja gaat om een 964
BVD
17 dec 2014 20:20
Bericht Re: Rubber zijskirt bakboord - 964
Rosepassion-dot-com
... De dealer ... Alpo ... Of Porsche specialist kan je daar aan helpen ;)
Als je bakboord gaat doen, doe dan ook meteen stuurboord.
Deze rubbers worden in verloop van tijd knetterhard en schuren dan in/door je lak ...
Moertje bij het "grote stuk skirt" op het achterscherm niet te vast draaien :idea:
17 dec 2014 20:24
Dat ben je dan zeker vrijdag op de terugweg verloren, anders had je het zo kunnen meenemen :mrgreen:
17 dec 2014 20:31
West Friesland
Ja grapjas, ben vrijdag via Duitsland teruggereden onder het mom; als het beide ver weg is zal het wel bij elkaar in de buurt liggen....
Was een leuk tochtje, via jouw daarna een bezoekje in Groningen , Duitsland ( harde regen en toch m'n grotere gasklep willen testen ) via Nijkerk op bezoek bij mijn peugeotje , deze krijgt een nieuw dak terug naar Noord-Holland .
En ja toen miste ik die strip !
Groet en weldra tot ziens, je koffie was te pruimen :D
17 dec 2014 20:47
Korte en kleine kosten samen 28 euro bij de dealer inc btw en dan maal 2
Ik heb ze enigszins aan moeten passen bij de inkepingen maar het is een vrij makkelijk werkje van ong een kwartiertje
Je drukt de nieuwe erin zet hem voor montage al in elkaar en met en schroefje hand vast zodat die niet uit elkaar valt
Makkelijkst werkt het met zijn 2en ivm de lengte
17 dec 2014 22:31
West Friesland
De Skirt trek ik gewoon los ? Dacht gelezen te hebben dat er twee kunstof schroefjes ergens zitten ?
17 dec 2014 23:19
Pas nog gedaan. Skirts uit de ploppertjes trekken (zachtjes) kopse kant bij voorscherm loshalen, oude rubber eruit, nieuwe erin schuiven en weer klaar. 30 minuutjes werk maximaal.
18 dec 2014 13:16
Bij de skirts aan de voorzijde zit een plastic moerje net als de 2 aan de opstaande korte kant
Daarvoor moet je even het kapje wat net ervoor zit bij de voorwielen loshalen dan kun je erbij
De rest van de bovenkant zit geklikt
18 dec 2014 13:39
