Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 feb 2026 7:25
Antwoord op onderwerp  [ 411 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Volgende
Porsche 912 met 12A wankelmotor
Neppert
Neppert
Bericht Re: Porsche 912 met 12A wankelmotor
Nice! :thumleft:
Krijgt die radiateur wel genoeg koele lucht met een zo'n warme einddemper er naast?
18 dec 2014 9:54
Porsche diversen
Overijssel
Dat heb ik ze ook even gevraagd, maar er is nog voldoende ruimte voor een hitteschild...
Daarnaast helpt de blazende ventilator ook (naast de rijwind)...
Nu alleen nog even checken of de verf van de bumper niet in gevaar is straks.... :idea:
18 dec 2014 10:05
Mooi werk! :thumleft:
Knallen met dat ding :drive:
18 dec 2014 10:23
Porsche diversen
Overijssel
Straks eerst de remmetjes nog "even" aanpakken....
Daarna de verlichting....
En dan knallen..!!
Oh wacht, eerst nog een apk... :mrgreen: dan knallen....
19 dec 2014 20:41
Porsche diversen
Overijssel
Nou, daar kunnen we het mee doen.... :D
20 dec 2014 20:59
Neppert
Neppert
Dik ding hoor. :thumleft:
20 dec 2014 21:43
Negenhonderdvijfenzestig.
Ben benieuwd hoe dat klinkt en rijdt, ziet er ruig uit! :wink:
20 dec 2014 22:24
Erg vet votje ;-)
20 dec 2014 23:54
Ziet er goed uit :thumleft: , maar hoe zit het met je grondspeling van je carter.
911SC,1981
21 dec 2014 12:49
Porsche diversen
Overijssel
Grond speling is voldoende....
Wil de auto aan de achterzijde sowieso wat hoger zetten.
Staat gewoon wat mooier en komt de speling ook weer ten goede.... :thumleft:
Bescherming voor het carter zou ook een overweging zijn.. :idea:
Vooral als je die rare betonverhogingen tegenkomt waarvan je niet precies weet wat je ermee moet.... eromheen.... eroverheen... :roll:
21 dec 2014 12:52
Of gewoon even ombouwen naar dry sump :mrgreen:
21 dec 2014 13:00
Wat een kar!!, :ba:
Ben benieuwd naar het filmpje :)
911S 1977 Minerva Blau
21 dec 2014 13:24
Boxster 25 Jahre
+1
22 dec 2014 7:26
Porscheloos...
Almkerk
Wanneer kunnen we hem horen Roy??
22 dec 2014 12:36
Porsche diversen
Overijssel
Binnenkort maar eens even een filmpje maken...
Heb hem zelf ook nog niet gehoord...
22 dec 2014 12:52
Ziet er bruut uit, ben ook benieuwd naar het geluid.
22 dec 2014 13:29
Krimpen aan den IJssel
WoW das bruut zeg, errrug gaaf! Nu maar geduld opbrengen tot het filmpje komt :D
23 dec 2014 12:23
Porsche diversen
Overijssel
Eerst delen van de uitlaat nog even inpakken in dat hitte bestendige band....
Sommige delen komen wat te dicht in de buurt van delen die ik heel wil houden.. :!:
Even checken waar dat spul te verkrijgen is...
28 dec 2014 20:59
Kozijnenboer
Wacht op filmpje....
Si vis pacem, para bellum
28 dec 2014 21:18
Met wielen en benzine Ex. 912-1968 en Cayman S Nu iets met een ster
Dordrecht
Hier : KLIK
Onderschrift : Een stukje tekst die je optioneel aan al je berichten kunt toevoegen. Er is een limiet van 255 tekens.
28 dec 2014 21:20
Porsche diversen
Overijssel
Top..!! :thumleft: Denk dat ik voor de rode band ga.... :mrgreen:
Ik had zelf al de tip meegekregen om de band circa 2 uur in water te laten weken om de boel een beetje op te rekken....
Als hij dan opdroogt trekt hij lekker strak om de uitlaat heen....
28 dec 2014 21:38
Stinkt ook lekker als de band strak trekt :!:
Nie janken.
28 dec 2014 22:14
Porsche diversen
Overijssel
Zo, afgelopen weekend maar eens bezig gegaan met de wankel...
Is alweer een tijdje geleden...
Er was nog een aanzienlijke lijst van kleine zaken die moesten worden gedaan.
- Motor weer aan het lopen maken. Dit keer om het geluid eindelijk te kunnen horen van de nieuwe uitlaat.
- Oude Recaro's moesten erin gebouwd worden. Speciaal brackets voor moeten maken.
- Het start paneeltje moet erin.
- Schoonmaken.
- Meters vastzetten.
- Etc. etc.
https://youtu.be/nfBi_X-YjH0
Starten gaat ook goed als je weet hoe het moet... en ATF rookt nu eenmaal... en dat vinden de buren niet leuk... als ze thuis waren geweest... :mrgreen:
https://youtu.be/UQ4NWvW8N1c
26 jul 2015 20:44
Boxster 25 Jahre
Holy smoke! :mrgreen:
26 jul 2015 22:14
Porsche diversen
Overijssel
Tja, die rook is na een paar minuutje ongeveer weg na een ATF start... anders heeft een achteruitrijspiegel ook geen zin... :mrgreen:
Maar de motor gaat straks op mengsmering lopen om meer smering en afdichting te krijgen op de top seals.
De top seals zitten bovenop de punten van de "driehoek" die excentrisch ronddraait in het huis.
De motor heeft een oliepompje op het blok zitten die een kleine hoeveelheid (motor)olie in de inlaat van de carburateur injecteert.
Maar omdat zo'n pomp afhankelijk is van het toerental van de motor, ga ik die afsluiten en op mengsmering rijden...
Dat is betrouwbaarder en schoner omdat je dan schone olie toevoegd ipv minder schone carter motorolie...
De experts zweren erbij om een rotatie motor op 1:100 mengsmering te laten lopen.
29 jul 2015 10:15
