Praat hier met andere bezoekers over Porsche gerelateerde zaken.
Plaats een reactie
Re: Porsche bij de garage...buiten stallen?
22 dec 2014 23:28
Ff om het beeld helder te krijgen. Je bent er langs gereden overdag toen ie buiten stond, toch? Hoe weet je dan of ie snachts ook buiten stond? Dat lees ik hier nergens?
22 dec 2014 23:36
Weekend misschien?
22 dec 2014 23:39
Hoedanook...ik hoop voor je dat ze het euvel snel vinden en oplossen. Dat is het belangrijkste :thumleft: kan je daarna weer lekker door weer en wind rijden :drive:
22 dec 2014 23:40
bully schreef:Je WUR is kennelijk de boosdoener? Die hebben ze misschien ook niet een twee drie voorhanden.
De wur dachten ze dat de boosdoener was, maar die is doorgemeten en werkt gewoon..dus de boosdoener was vandaag nog niet gevonden..
22 dec 2014 23:43
ptol924 schreef:
porsche964 schreef:Ff om het beeld helder te krijgen. Je bent er langs gereden overdag toen ie buiten stond, toch? Hoe weet je dan of ie snachts ook buiten stond? Dat lees ik hier nergens?
Weekend misschien?
Yes was op een zondag en toen ik ernaar vroeg kreeg ik confirmatie daarvan en de opmerkinging dat dat inderdaad niet hoort..maar inderdaad hopen dat ze er morgen wel even goed tijd voor maken, de oplossing vinden, mij niet teveel in rekening brengen en dan kan ik weer touren :drive:
23 dec 2014 15:40
Ricoberg schreef:mij niet teveel in rekening brengen
Is dus een klus voor even tussendoor de lopende reparaties. En als ze daar de ruimte voor nodig hebben tja dan komt je auto misschien buiten te staan. Als ze je alle uurtjes in rekening brengen is het anders ook schrikken, toch?
23 dec 2014 18:06
Als dat het enige is wat ze gedaan hebben (hoop het niet), dan hebben ze geen idee waar ze mee bezig zijn...
De WUR moet je in een testopstelling testen... drukken aflezen.... doorstroming testen..... ohms meten.... etc etc...
Alleen maar kijken naar de ohmse weerstand van het verwarmingselement volstaat niet.. :!:
23 dec 2014 21:12
Ik ben vandaag gelukkig gebeld, maar nog steeds is de oorzaak niet gevonden..Als het goed is is de wur getest in een druktest opstelling, die werkte goed ( lagere druk als ik het goed heb), ze merkten wel op dat de druk te snel terug liep als hij van het contact af ging.
Hij dacht nu aan de check valve. Ik heb een maand of 2 terug mijn brandstof pomp vervangen en kreeg alleen een kale pomp geleverd, na een zoektocht op het internet heb ik toen los een banjo sluiting besteld omdat degene die op mijn oude pomp zat niet op mijn nieuwe pomp paste. Heb hier ook een post over gestart toen..
Als ik naar mijn oude pomp kijk lijkt het of de check valve er NIET op zat..alleen een banjo sluiting..hij zit alleen muurvast dus krijg hem niet los om het zeker te weten..
Zou dit de oorzaak kunnen zijn? Na het aansluiten van mijn nieuwe pomp heeft hij nog 6 weken goed gereden..ik dacht dat die check valve alleen iets deed bij een warme start..
Laatst bijgewerkt door Ricoberg op 23 dec 2014 21:24, in totaal 1 keer bewerkt.
23 dec 2014 21:20
hier een plaatje van de oude pomp aansluiting..
volgens mij is dit alleen een banjo en geen check valve..
24 dec 2014 0:19
Kan niet oordelen over de kwaliteit van deze "Porschespecialist" , maar hij heeft de schijn tegen.
De gemiddelde Porschespecialist weet dat ie met liefhebbers te maken heeft.
Een liefhebber wordt niet echt gelukkig van 1 1/2 week buiten stallen.
Bovendien getuigt het van slechte planning als er na 1 1/2 week nog nix gebeurd is....
24 dec 2014 1:24
Wat bedoel je met check valve? Kan wel een terugslagklep in zitten en ja dat kan verklaren dat het wat moeizamer start. Kijk ff of je een kogel zie zitten als je erin kijkt. Zo ja dan is het met terugslagklep zodat benzine niet terug stroomt....
24 dec 2014 1:54
hi Peter,
Yes checkvalve is inderdaad de terugslag klep. Ik had al geprobeerd erin te kijken maar kon niets zien, heb net na jouw reactie wel even met een sateprikker erin geduwd en bij de ingang zit inderdaad een soort veertje zodat hij inderdaad als terugslap klep fungeert en is het dus niet alleen een banjo sluiting.
Ik vind het wel vreemd want dacht dat alleen de warme start problemen met die terugslag klep te maken zouden kunnen hebben. Die van mij doet ijskoud helemaal niets..en heb toch nog een aantal weken probleemloos gereden na mijn nieuwe pomp zonder terugslag klep.. :scratch:
25 dec 2014 22:41
Ben ik blij dat er hier in brabo land meerdere goede specialisten zijn, deze week nog bij Rensport Breda geweest nou die zet ze niet buiten hoor...... Nee ik zou maar een ander adresje zoeken. :wink:
26 dec 2014 0:30
Adje schreef:Kan niet oordelen over de kwaliteit van deze "Porschespecialist" , maar hij heeft de schijn tegen.
Niet alleen dat, maar een Porsche specialist zou ook van het bestaan van de check valve moeten weten...
Dus als er een pomp uitgewisseld wordt, moet hij weten dat deze nadien nog aanwezig is...
Plaats een reactie
