Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 okt 2026 13:45
996 interieur ventilator rammelt
Ex 996 C4 Tip 1999
Eindhoven
Bericht 996 interieur ventilator rammelt
Sinds vandaag een irritante ratel/brom zodra de interieur fan harder dan 2e streepje staat. Er komt dan een flinke rommel van onder het dashboard. Lijkt alsof de ventilator zn beste tijd gehad heeft.
Ik heb net al gezocht maar kan er niet direct iets over vinden hier op het forum.
Weet iemand of zoiets makkelijk uit te bouwen/te vervangen is?
Of eventueel onderdeelnummers of exacte benaming van het onderdeel?
07 aug 2010 15:35
Bericht Re: 996 interieur ventilator rammelt
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=6557&hilit=fan+lawaai
Misschien staat hier iets tussen...
Anders zoeken op: 996 plof
Daar is ook wel wat info te vinden!
07 aug 2010 15:46
996 C4 Tiptronic
Weert
Hallo,
Kijk eens of de volgende link je verder helpt. Het kan best zijn dat ook in jouw geval een stukje losgeraakt schuim de oorzaak van je probleem is. Wanneer je het interieurfilter verwijderd, kun je misschien al zien of een losgeraakt stukje schuim het lawaai veroorzaakt.
http://www.renntech.org/forums/index.ph ... entry48531
Groet,
Jo996
07 aug 2010 16:48
kijk eens onder je dashboard bij je bijrijderskant, misschien zijn er schoenen
tegen de behuizing van je ventilator gekomen en zit er iets klem/klankkasteffect?
later is nu
08 aug 2010 9:55
Ex 996 C4 Tip 1999
Eindhoven
probleem opgelost! :cheers:
met dank aan jo996, het was inderdaad een losgeschoten stukje schuim wat in de fan behuizing terecht was gekomen.
08 aug 2010 11:45
987.2 Cayman S
Roosendaal
...en zo'n vierenhalf jaar later hier hetzelfde euvel. Gisterenavond ineens een hoop lawaai uit de ventilatieroosters.
Dankzij de zoekfunctie :thumleft: de oplossing gevonden, interieurfilter er uit en inderdaad ook bij mij een stuk schuim in de ventilator.
15 jan 2015 12:24
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Had ik ook met de Boxster.
Vreemd dat dat plotseling los komt...
15 jan 2015 12:43
987.2 Cayman S
Roosendaal
Is de leeftijd van het materiaal denk ik. Het zag er wat uitgedroogd uit.
15 jan 2015 17:53
