Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 apr 2026 5:11
Niet willen starten - 944 automaat
Bericht Niet willen starten - 944 automaat
Hallo lui
Voor de zoveelste keer nu zo'n 5-6 keer een bericht willen plaatsen....noppes
Mijn pas aangeschafte P. Wil niet meer starten, met de oude accu, heeft ze gelopen en sloeg daarna af, ik dacht eerst geen peut, heb dat bij gegooid
Tevens heb ik de accu losgehaald en thuis opgeladen....noppes
Een nieuwe gekocht..noppes ..niet starten, startmotor loopt, maar de motor dus niet
Wat kan er aan de hand zijn, het licht brand de koplampen gaan omhoog en weer neer
Ik heb dus stroom !!!!
Doe me een suggestie , want ik wordt niet goed van deze dame
30 jan 2015 22:26
Bericht Re: Niet willen starten
Check of je brandstofpomp werkt en of je vonk hebt. Zou vochtig weer er iets mee te maken hebben?
Graag wat meer details (924 / 944 / 968 / 928 etc.) Veel behulpzame mensen hier. Hoe meer jij vertelt, hoe concreter de tips worden.. :thumleft:
edit: zie het al: 944.
30 jan 2015 22:36
Om wat voor een Porsche gaat het eigenlijk?
Benzinepomp? Bobine?
Edit: mijn punten zijn al aangehaald. Succes met opzoeken van probleem :thumleft:
30 jan 2015 22:47
nu 993C2 en ex 964C4
Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
Ik gok dat het de DME relais is. Dit is eenvoudig te overbruggen om te testen of hij kapot is. klik op deze link en je zal alle uitleg vinden
30 jan 2015 22:56
Eerste waar ik aan zou denken is idd de brandstofpomp
Als die pompt FF wachten tot die uitgepompt is als je auto een tijdje stil heeft gestaan
Verder druppellader gebruiken bij lang stilstaan ,beter voor de accu of een massaschakelaar in laten bouwen ,scheelt accu's kopen
30 jan 2015 23:28
Brandstof :mrgreen:
30 jan 2015 23:46
Hallo luitjes, er zit in ,nieuwe accu, heb aangeschaft nieuwe accu lader, zou er nog wat brandstof in gezeten hebben is deze aangevuld..... Brandstofpomp horen..?? Niet aangedacht, ik hoor het wel bij m'n andere auto, en bij de andere heb ik niet opgelet..
Als het mee zit, ga ik vandaag weer proberen
Dank in iedergeval voor de tips....ti's tenslotte een ouwe dame, vergeleken met m'n andere (auto's) hihihi
31 jan 2015 8:57
Succes. Ben benieuwd wat het nu is.
31 jan 2015 9:00
Profiel WWW Facebook  Twitter
bij Eindhoven
Zoals hierboven aangegeven: check ook meteen of je een vonk hebt die sterk genoeg is. Bij mijn 944 waren de bougiekabels poreus geworden en met vochtig weer lekt het dan aan alle kanten. Evt wegenwacht erbij of ben je geen lid?
kaufen, behalten, genießen...
31 jan 2015 9:25
Profiel ICQ
Zoals ik al aangaf. Plaats een jumperdraad in je DME relais "socket" (daar waar de pootjes van je relais ingaan)
Je brandstofpomp moet dan meteen gaan draaien. Doet hij dat, dan start hij "hopelijk". Zo niet, is waarschijnlijk je pomp defect.
Let op: Alleen voor testen doen anders blijft je pomp draaien en is je accu binnen de kortste keren leeg!
31 jan 2015 10:50
Weten we al om wat voor een Porsche het hier gaat :?:
Zit er een alarm systeem in deze Porsche :idea:
31 jan 2015 12:11
Het gaat om een 1986-er 944 automaat (zie zijn eerste post)
31 jan 2015 13:25
Dan lees ik er zeker over heen ?
Ansf schreef:
Hallo lui
Maar goed ... Het schijnt dus bekend te zijn ;)
31 jan 2015 13:34
Bericht Re: Niet willen starten - 944 automaat
Zijn allereerste post op dit forum :wink:
Ansf schreef:
Hallo luitjes, ik heb vandaag een p. 944 aangeschaft, ik weet van de verkoper dat er 2 nieuwe riemen geplaatst moeten worden (zekerheid)..tegelijkertijd de waterpomp ook??
Er moet natuurlijk meer aan gedaan worden maar dat komt, nieuwe olie b.v, pakking van de aandrijving achter, TIS EEN AUTOMAAT.
Wie heeft nog meer tips en kent de zwakke punten van deze, bj 1986
Kom op!
31 jan 2015 13:41
Tja, dat is weer eens een bevestiging van dat moderators echt niet alles lezen ;)
31 jan 2015 15:44
996mk2 cabrio en 944 Cup racer
Apeldoorn Oost
Nokkenaspositiesensor?
is bij mij ook kapot geweest
996 mkII cabrio tiptronic, 944 Cup racer und noch etwas
31 jan 2015 16:40
Probeer dat relais door te verbinden en als dat niet werkt even kijken of je een vonk hebt. Zoniet ff de 2krukaspositiesensoren op je koppelingshuis nakijken(weet de weerstandwaardes niet uit me hoofd maar moeten iig hetzelfde zijn) Willen ook nog wel eens sneuvelen.
Ps, vrij eenvoudig te zien ook. Tijdens t starten moet je toerenteller wiebelen. Doet ie dat niet zeer wss een van deze 2 sensoren.
Ergens ben je nergens.
01 feb 2015 13:33
volgens mij doet hij het weer.
citaat van ander forum: Potverdomme, nee geen excuus, hihi, 1 zekering 25ah was de boosdoener, terwijl ik 2 zie (nog niet naar meerdere gekeken), ze loopt weer, was pissig a.h worden
Zo zie je maar, kwaad worden en zoeken ...en vinden
Dank voor de suggesties
01 feb 2015 14:22
Sorry beste lezers, m'n P. Is inderdaad n type2 944, bj. Mei1986 (afgegeven)
De oorzaak was inderdaad 1 zekering, de koplampen gingen wel omhoog en gaven licht, de meters bleven stil, , startmotor sloeg steeds uit maar deed niks met het blok (motor)
Toen ik de kapotte zekering had vervangen, liet zij zich meteen horen, Ik was hartstikke blij !!
Morgen de oude accu weer monteren en gelijk ALLE zekeringen controleren
Een blije man
01 feb 2015 19:23
