Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 09 sep 2026 4:14
Vergrendeling dak boxster werkt maar aan 1 kant
Schijndel
Bericht Vergrendeling dak boxster werkt maar aan 1 kant
Goedeavond,
Als nieuw lid heb ik een vraagje voor de deskundige onder ons.
Ik heb een porsche boxster gekocht uit 1997 met een defecte kap. Inmiddels is het mechanisme en de complete softtop vervangen. Deze werkt nu weer zoals het hoort!
Enige probleem is dat de vergrendeling van de afdekkap waar de softtop onder verdwijnt niet goed vergrendeld aan de linkerzijde. Je hoort 2x klak-klak, maar de kap blijft aan de linkerzijde los terwijl de rechterzijde goed vergrendeld.
Hierdoor geeft de auto de melding dat de kap niet volledig gesloten of open is en daardoor gaan de ramen niet omhoog.
Wat kan dit zijn?
Waar zitten de vergrendelingspunten?
Klinkt dom, maar we komen er niet goed uit waar de afdekkap nu precies vasthaakt. En weten dus ook niet wat te reparen of te vervangen.
Ik hoor het graag!
Alvast enorm bedankt!
Kijk maar, dan kun je altijd nog zien...
01 apr 2015 20:21
Woonpl.: Vlaanderen
Bericht Re: Vergrendeling dak boxster werkt maar aan 1 kant
de kap heeft geen vegrendelingspunten. de satelietscharnieren draaien 180° rond tussen begin- en eindpunt.
gewoon een kwestie om li en re synchroon te laten draaien door afstelling aan de centrale motor (de wormkabels los te maken en afstellen)
vaak voorkomend probleem is dat de kabels tussen centrale motor en scharnierpunten door jarenlange torsiekracht te kort worden en daar door gaan slippen.
Laatst bijgewerkt door dpRide op 02 apr 2015 9:52, in totaal 2 keer bewerkt.
01 apr 2015 22:44
Scheveningen
Is het een licht blauwe uit Roelofarendsveen toevallig?
01 apr 2015 22:57
Schijndel
Super bedankt voor de tip! Daar kan ik wat mee. Ik was in de veronderstelling dat alleen de mechanieken links en rechts gesteld moesten worden, maar blijkbaar kan er dus ook wat aan de centrale motor (in het midden) gesteld worden. Weer wat geleerd! Ik ga me erin verdiepen.
Ps: de reparatie van de kap is uitgevoerd door een universele cabriodakexpert, toch wel vreemd dat die dit niet wist... Volgende keer toch maar naar Porsche specialst dus...
01 apr 2015 23:01
Schijndel
Hahaha, ja dat klopt! Ken je deze auto?
01 apr 2015 23:02
Scheveningen
Een vriend van mij (toevallig ook een tom) overweegt ook een boxster te kopen. Deze kwam online tegen een zeer interessante prijs. Was al gereserveerd toen hij belde. Ik was de dag erna toevallig in de buurt en ben toch even gaan kijken. Dus heb d'r ook even in gezeten.
Lijkt mij best een aardig ding voor het geld. Ik vond idd wel de problemen met het dak wat spannend. Verder wat cosmetisch werk wat wel op te lossen is allemaal.
Veel plezier ervan!!
02 apr 2015 0:15
Schijndel
Ja dat klopt. Auto is een goede staat, zeker voor het geld. Technisch 100%, cosmetisch idd paar kleinigheidjes. De kap was een ander verhaal: een beunhaas heeft er in het verleden twee verschillende mechanisme in gezet, daardoor was de complete constructie krom gebogen. Alles is vervangen en werkt nu weer als nieuw.
Moeten alleen nog even afstellen dus dat de afdekkap goed sluit en dan kunnen we rijden.
Zal wel eens paar foto's plaatsen als ie klaar is. Mooieauto in unieke kleur!
02 apr 2015 8:00
Woonpl.: Vlaanderen
het gaat over de afdekplaat (de zogenaamde banaan). sorry ff verkeerd begrepen.
die kun je idd niet stellen aan de centrale motor maar ook niet aan de armen die op de satelieten zitten.
eerst maar eens checken of er niks in de weg zit en alles correct geplaatst is (rode pijl). het geklak is wss de wormkabel die doorschiet in de schotel of aan de centrale motor. niet te vaak doen dus !
voor die afdekplaat zit er alleen maar een fijnregeling in de afvoergoot aan beide kanten. maar die stelt max een paar milimeter hoger/lager:
02 apr 2015 9:58
Schijndel
oke, dus dat is een lastige om zelf ff te verhelpen? Volgens mij zit alles juist gemonteerd als ik het zo zie, maar ik zal er nog wel eens op mijn gemak naar kijken vanavond.
"De banaan" :wink: heeft aan de linkerzijde behoorlijk wat speling. Ik kan de banaan daar gewoon een paar cm omhoog openen, dit terwijl de rechterzijde strak dicht zit?
Lijkt wel of deze links niet aangetrokken wordt naar beneden?
Ik duik er vanavond nog eens in en heb voor volgende week sowieso een afspraak gepland staan bij een Porsche specialist in Oss.
Zou alleen leuk zijn als ik aanstaande zondag naar de meeting kan in Boxtel, want dat is hier slechts een paar km vandaan. Vandaar dat ik eerst even zelf wil kijken of ik dit probleem kan verhelpen. :?
Bedankt alvast voor de tips!
02 apr 2015 12:26
Woonpl.: Vlaanderen
dat je de afdekklep enkele cm kan optillen aan één kant is niet normaal. bekijk de verbinding eens die er uit ziet als een demper tussen de schotelscharnier en de arm van de banaan. daar zit normaal helemaal geen speling op.
als je echt niks abnormaals ziet, dan mss toch eens die dempers losmaken. niet aan de schotels maar aan de armen van de afdekklep; en dan manueel openen en sluiten om te voelen of en vanaf welk punt er weerstand is bij het sluiten. ook de smering van de rails aan beide kanten checken.
iig de kabels bij de centrale motor voorlopig NIET losmaken, want dan moet je weer vanaf nul met de afstelling gaan beginnen.
02 apr 2015 13:11
pijnacker
die banaan(zoals je het noemt) zit als het goed is in een kunstgeleider.
kijk maar aan de andere kant.
Het kan zijn dat die er nu niet meer zit.
En dan is ook de spelling te verklaren.
rovako.com
like ons op facebook!!
02 apr 2015 14:15
Schijndel
oke, bedankt ook voor die tip! Ik hou jullie op de hoogte!
02 apr 2015 14:25
