Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 18 jun 2026 4:29
grote rookwolk bij koude start Boxster S - 2002
boxster S 2002
Bericht grote rookwolk bij koude start Boxster S - 2002
Dit weekend een vreemde (lees verontrustende...) ervaring. Bij het starten van mijn Porsche Boxster S (2002) kwam er een grote wit/blauwe rookwolk vrij uit de uitlaat. Garage was meteen helemaal mistig... Duurde maar enkele seconden, daarna weer weg. Motor liep ook normaal. De volgende dag, ook bij een koude start, was er niets meer aan de hand. Ik weet dat de boxer motor de eigenschap heeft enige blauwe walm te hebben bij de koude start. Maar dit was wel heel erg veel....
Iemand hier een verklaring voor dit (tot nu toe eenmalige) verschijnsel, en moet ik me zorgen maken over de motor??
Porsche Boxster S
Audi S4 - Vespa 1966-Vespa 1966-Vespa 2016
07 apr 2015 12:01
Boxster 987S Tip; Ex-986 2.5
Berkel en Rodenrijs
Bericht Re: grote rookwolk bij koude start
Na hoe lang stilstaan? Heb je na die start met rookpluim wel enige tijd gereden of de motor meteen weer uit gezet?
07 apr 2015 12:09
Profiel Facebook  Twitter
boxster S 2002
Ik had de dag ervoor nog gereden, niets aan de hand. Ik ben na "de start met rookpluim" gewoon gaan rijden, en ik heb niets meer gemerkt. Motor functioneerde naar mijn gevoel gewoon zoals normaal.
Porsche Boxster S
07 apr 2015 12:36
Woonpl.: Vlaanderen
vermoedelijk het membraam stuk van de olieafscheider (OilAirSeparator) die op het blok zit en z'n lucht in het gasklephuis voert.
als dit niet meer werkt voert die olie mee in je lucht/benzine mengsel.
07 apr 2015 14:08
boxster S 2002
okee, had zoiets dergelijks al ergens gelezen. Is dit zelf te vervangen?
Porsche Boxster S
07 apr 2015 17:54
Ja, met een beetje handigheid goed zelf te doen...
07 apr 2015 18:53
Ex Boxster 987 S, BMW Z4 Sdrive20i, Ford Mustang Mach-e
Maar dan zou je toch continue blauwe rook moeten waarnemen en niet eenmalig zoals gemeld wordt.
07 apr 2015 20:57
Zelf zou ik er geen aandacht meer aan schenken. Dit gebeurt af en toe wel eens. Kan geen kwaad, is producteigenschap.
Bij roken bij (bijna) elke koude start wordt het anders en moet je wel kijken of er iets aan de hand is.
07 apr 2015 21:14
boxster S 2002
Bericht Re: grote rookwolk bij koude start Boxster S - 2002
Gelukkig, ik ben weer gerustgesteld. Ik zal het goed in de gaten houden, en de olieafscheider laten nakijken als het nog vaker gebeurd.
Porsche Boxster S
07 apr 2015 22:18
Zoetermeer
Misschien is dit het begin stadium!
Porsche Boxster S
BMW 535i
07 apr 2015 22:40
Woonpl.: Vlaanderen
"been there, done that"
het gaat idd steeds vaker gebeuren en erger worden, mettertijd gaat ook nog de klep die het stationair regelt vervuild geraken en gaat bij koudstart je toerental "dansen" tot de motor opgewarmd is.
07 apr 2015 22:45
986 BOXSTER S 3.2 tiptronic
Zou ik zeker doen, bij mij heeft het voor grote problemen gezorgd bij mijn 911, doordat er te veel olie de cilinders ingingen en daardoor de zuigerveren verbrand en verbogen zijn en er een roetafzetting op mijn zuigers zat en zoals je weet olie laat zich niet comprimeren en zodoende moet hij zijn kracht elders kwijt.
Geniet nooit met mate !
07 apr 2015 22:55
boxster S 2002
Dat heb ik de laatste tijd al gemerkt. Is dit dus een aanwijzing dat ik de olieafscheider moet laten vervangen op korte termijn?
Porsche Boxster S
08 apr 2015 12:39
Ik zou preventief de motor laten reviseren, dat geeft toch wat meer zekerheid....
Als Erwin zegt dat je je niet te druk moet maken zou ik dat niet doen als ik jou was.
Hij heeft vaker aan porsches gesleuteld. :wink:
08 apr 2015 12:59
boxster S 2002
Ik heb ook nooit de kennis van Erwin in twijfel getrokken...., zeer gewaardeerd Porsche specialist.
Porsche Boxster S
08 apr 2015 20:01
997 Carrera S Eindhoven
Zorgt een defecte olieafscheider ook voor een verhoogd olieverbruik?
08 apr 2015 21:44
Woonpl.: Vlaanderen
blijkbaar is er hier slechts één orakel :salut:
09 apr 2015 9:05
Geulle
Mijn ervaring is dat de aos kaput ist. Je zal er misschien een tijd geen last meer van hebben, maar beter zal die niet meer worden. Onderdeel behoort blijkbaar bij porsche tot de standaard slijtagedelen.
De aos kost rond de 100 euro en is ''makkelijk" zelf te vervangen. Je moet wel van boven en onder toegang hebben tot de motor (bodemplaat verwijderen) om de onderste slangklem te kunnen bevestigen.
Grt Mark
10 apr 2015 11:54
als de zuigers plat liggen (boxer) en er een druppel olie via de zuigerveren (sluiten nooit 100% af) de verbrandingkamer in loopt kan dat gebeuren bij een start ...
17 apr 2015 15:47
Maarssen
Ook ik heb een Boxter s (2001) en had een paar weken geleden exact hetzelfde. Zorgt voor minstens 1 slapeloze nacht. Volgende dag even gegoogeld en dat zorgde toch weer voor een lichtpuntje. Bleek achteraf inderdaad de oliescheider te zijn (of zoiets...).
Hoewel er wel wat olie-opruimwerkzaamheden moesten worden uitgevoerd door de P-specialist viel de schade dus mee, uiteindelijk.
01 mei 2015 17:16
boxster S 2002
Ik heb het inderdaad maar 1 maal gehad, ik hou het in de gaten!!
Porsche Boxster S
01 mei 2015 18:46
Heeft er iemand antwoord op bovenstaande vraag?
Thnx
01 jun 2015 22:07
