Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 apr 2026 13:00
Probleem met de radio Porsche Boxter 986
Bericht Probleem met de radio Porsche Boxter 986
Hallo,
Ik heb sinds een aantal dagen een probleem met mijn radio van een Porsche Boxter 986 uit 1998.
De Radio ( originele ) kan soms niet meer uit. dit moet dan door middel van het loshalen van de accuklem.
Ook gaat de radio soms plotseling harder.
Kan iemand mij misschien vertellen wat ik hier aan kan doen, ben al bij de garage geweest die melden dat er een nieuwe radio in moet.
13 apr 2015 17:37
Bericht Re: Probleem met de radio Porsche Boxter 986
Ik ben bang dat er inderdaad een nieuwe radio in moet....
13 apr 2015 17:54
986 S
040
Of nog beter: koop een andere Boxster (met werkende radio) :wink: :wink:
13 apr 2015 17:57
997 Turbo mk1 cabrio manual schiefergrau cargraphic exhaust
noord brabant
zit in een 996 dezelfde radio
die heb ik nog een liggen ivb navigatie inbouw
13 apr 2015 18:15
Ik heb nog een cdr22 liggen met plak knoppen en een frontje met de aanduiding becker traffic pro.
Kan ik je daar mee helpen? Je mag langskomen om te kijken of het aan het frontje ligt.
Anders kun je van 2 radios weer 1 maken. Radio mag weg voor weinig
13 apr 2015 18:16
Heb wel interesse in de radio, wat wil je ervoor hebben ?
15 apr 2015 10:08
je hebt een PB :salut:
15 apr 2015 10:12
Boxster 987S Tip; Ex-986 2.5
Berkel en Rodenrijs
Heb je al eens het frontje losgemaakt en opnieuw vastgeklikt? Ik heb dat probleem namelijk ook wel eens en dan is het op te lossen door het frontje even opnieuw te linken. Heb niet verder gezocht naar een definitieve oplossing, maar dit geeft wel een indicatie waar je het moet zoeken.
15 apr 2015 10:19
Profiel Facebook  Twitter
Woonpl.: Vlaanderen
als je wil vervangen moet je op het volgende letten: er is bij 986 en 996 vanaf een bepaald bouwjaar overgeschakeld van MOSTbus (ik dacht tem 2001) naar CANbus (vanaf 2002) wat betreft de mototronic sturing/DME. maar dit heeft ook invloed op het audio deel van de auto.
je weet dit met zekerheid aan de radio die er nu in zit: CR-21 CDR-21 of CDR-210 = beveiligd met code en CDR-22 of nieuwer is beveiligd via CANbus in het instrumentenpaneel.
het luider spelen kan te maken hebben met de speed pulse waardoor het audio OUT signaal luider gaat spelen. schuif er een dag eenzelfde radio in van een forummer en je weet dadelijk of het aan de radio ligt, dan wel aan de aansturing ervan.
15 apr 2015 12:56
volgens mij is CDR22 nog het oude systeem. Heb op die van mij iig nog een mooie Yatour op de plek van de cd wisselaar kunnen zetten zonder problemen.
vanaf CDR23 is canbus.
15 apr 2015 13:31
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Dat de CANBUS vanaf 2002 is, klopt. Mijn '99 Boxster had geen CANBUS, wat makkelijk te onderscheiden is wanneer je een lampje verwijdert zonder dat een foutmelding verschijnt. Echter had ik in deze Boxster wel een CDR-22 radio, welke een code had ter beveiliging.
EDIT (door gelijke post): MarcoB heeft gelijk denk ik. de CDR-23 is de CANBUS radio.
15 apr 2015 13:33
