Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 sep 2026 11:25
olie niveau meter (3.0 1982)
ex911 ex964 ex996 ex 996 turbo nu 997 gt3
apeldoorn
Bericht olie niveau meter (3.0 1982)
hallo weet iemant waar de meter moet staan als je de auto s,ochtens start en als de motor warm is
02 sep 2005 23:59
> Groningen PF #4 <
Dat hangt ervan af hoeveel olie je in de tank hebt. 8)
Als je op de peilstok op MAX zit, zou de meter bovenin moeten staan. (we praten dan over stationair op een vlakke ondergrond met bedrijfswarme motor)
03 sep 2005 8:26
Rauris Oostenrijk
PF#30
Zover ik weet wordt bij een koude motor niks aangegeven door het metertje; eenmaal op bedrijfstemperatuur zou het metertje tussen 3/4 en vol moeten staan. Maar goed, zo werkte het bij mijn 3.2's en huidige 964. :wink:
03 sep 2005 8:30
Metertje is puur indicatie :idea:
Zoals Anne al aangeeft kan je alleen olie peilen als de motor op bedrijfstemperatuur is, stationair draait en op een vlakke ondergrond staat :shock:
Volgens mij is er met de zoekfunctie ook het een en ander te vinden over 'peilen' :wink:
In the Dutch mountains ...
03 sep 2005 8:39
Is inderdaad bij mij ook zo.
03 sep 2005 11:13
Bij een warme motor op vol is niet aan te raden, wel ¾ :!:
En oja, meten met de peilstok is altijd het beste en natuurlijk (goed) warm en vlak.
05 sep 2005 16:33
Inderdaad, beter net iets te weinig (wel boven het minimum uiteraard) dan net iets te veel.
05 sep 2005 17:08
WdePundert schreef:
..... beter net iets te weinig (wel boven het minimum uiteraard) dan net iets te veel.
:scratch: ..... Beter net niet teveel dan net te weinig. :wink:
Zonder gekheid: er is voldoende ruimte tussen min en max peil om daar tussen te blijven, ¾ onder de bekende condities is een mooi richtpunt.
05 sep 2005 18:27
Oké, we bedoelen hetzelfde, jij zegt het wat beter. :lol:
06 sep 2005 16:48
apeldoorn
ok bedankt voor jullie antwoorden de meter doet ongeveer wat jullie zeggen maar het belangrijkste is, het oliepeil die is de enige die niet afwijkt bedankt
06 sep 2005 17:54
:roll: :?:
06 sep 2005 19:19
Die van mij staat altijd propvol (warm, vlakke ondergrond) als 'ie net van de P-dealer af komt voor een beurt. Er vanuit gaande dat zij wel weten hoeveel olie erin moet (jaja, ruige veronderstelling misschien) mag 'ie dus ook best hoger staan dan 3/4.
09 sep 2005 18:57
de mijne ook, nog steeds sinds aflevering en 3500 km verder
09 sep 2005 19:02
> Groningen PF #4 <
Idem hier. Voordeel is dat je snel ziet wanneer je olie 'kwijt' raakt, En daarnaast, hoe meer olie, hoe beter de koeling.
10 sep 2005 7:50
Anne kijk uit hoor niet teveel :!:
(lijkt zeeuws meisje wel)
Bij teveel staat je systeem flink onder druk :!:
10 sep 2005 9:07
911 sc targa ,81
hoofddorp
bij mij slingert het metertje alle kanten op als de motor koud is,maar eenmaal op temperatuur dan staat hij braaf(bijna) boven. :D
14 sep 2005 22:28
