Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 sep 2026 0:46
loopt op 5 cylinders
911 carrera coupe 2.7
dronten
Bericht loopt op 5 cylinders
mijn porsche bj 1976 heeft net een gedeeltelijke motor en koprevisie gehad wegens roken bij koude start ,echter nu loopt hij tussen statoinair en 2500 toeren op 5 cylinders en ploft wat in de uitlaat,het vreemde is dat hij bij de koude start wel op 6 cijlinders loopt,inspiutventielen,bougie en kabel,en verdelerkap zijn reeds gecontroleerd,het gaat om de vierde cylinder,wie weet het? juul.meijrink@tiscali.nl
25 maart 2004 21:01
911 model 67
heiloo
dit zijn lastige problemen waarbij stap voor stap niets mag worden overgeslagen om zeker te zijn wat het niet is tot het probleem is gevonden.
bij koud weer wel op 6 cil. warm tot 2500 toeren op 5.
kan zijn dat je bij de lage toerentallen te weinig benzine spuit in cil. nr 4, dit merk je alleen bij de lage toerentallen en warme motor omdat dan de hoeveelheid benzine heel gering is, tijdens de koude start wordt extra benzine gebruikt en bij de hogere toerentallen is dat hetzelfde waardoor het probleem van te weinig benzine niet tot uiting komt
25 maart 2004 23:13
Het zou kunnen dat de 4e cilinder een te arm mengsel krijgt. Dit kan veroorzaakt worden door een luchtoverschot (lekke inlaatpakking 4e cil.) of te weinig brandstof door een vervuilde injector. Dit is eenvoudig te controleren.
Natuurlijk is de compressie goed en staan de kleppen
perfect afgesteld,... of toch niet?
25 maart 2004 23:14
Hee Arie, wij zaten op de zelfde tijd op de zelfde golflengte. :D :D :D
25 maart 2004 23:17
911 model 67
heiloo
prettig dat jij het in dezelfde richting zoekt.
als het een keertje schikt wil ik wel eens een ritje naar het noord oosten van het land maken om eens langs te komen, tuurlijk met de swb 911
gr arie
26 maart 2004 13:19
