Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 apr 2026 18:34
koplamp kapoet - 911 2.2S (of toch 'n weerstandje?)
Freelance Copywriter - ex-911 2.2S 1969 - PF #369
amsterdam
Bericht koplamp kapoet - 911 2.2S (of toch 'n weerstandje?)
Hallo,
Laatst deed het één van m'n koplampen het niet.
Daarna weer wel. En de keer daarop weer niet...
Zou het aan het lampje kunnen liggen? (en kan ik dat zelf vervangen? - of beter bij m'n porsche-specialist ivm evt afstelling?)
Of zou het eerder een weerstandje zijn dat vervangen moet worden?
Stomme vraag, maar heb er geen verstand van en jullie wat meer ;-)
Dank alvast.
http://www.ingomettes.nl
29 mei 2015 1:17
Vinkeveen
Bericht Re: koplamp kapoet - 911 2.2S (of toch 'n weerstandje?)
Kan vanalles zijn.
Ik heb dat ook al eens gehad en toen bleek het de stekker te zijn die achter op de lamp gedrukt zit (die contact met het lampje maakt). Die was wat geoxideerd en zat wat los. Goed schoongemaakt en er weer goed opgedrukt en het probleem was opgelost...
29 mei 2015 9:09
911 T Targa 1970
Als hij het soms doet en dan weer niet lijkt het me niet dat het lampje stuk is. Een losse of gecorrodeerde verbinding zoals BB hierboven aangeeft lijkt mij meer voor de hand liggend. Je kunt rustig de komplamp eruit uithalen door het onderste schroefje los te draaien. De afstelling zal daarmee niet veranderen.
Gewoon even proberen, naar de specialist kun je altijd nog.
29 mei 2015 9:22
amsterdam
Dank BB en Heinz, ga dat even proberen.
Zou best eens ook 'mijn' probleem kunnen zijn.
29 mei 2015 13:50
