Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 aug 2026 6:54
antidiefstal moer 993 overtrokken
West-Vlaanderen (België)
Bericht antidiefstal moer 993 overtrokken
Hallo,
Wij hebben het volgende probleem:
De antidiefstal moer van één van de voorwielen is compleet overgetrokken. Bij een poging deze toch los te krijgen is het cilindrische deel bovenaan afgebroken. Ook het overgangsonderdeel naar een 6-kant is bij de vele pogingen niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Er is bij gevolg nergens meer grip te krijgen.
Hoe zouden we deze er toch af kunnen krijgen, liefst zonder de velg of draadstang te beschadigen.
Mvg
Jack-in-the-box
Laatst bijgewerkt door jack-in-the-box op 18 apr 2008 8:50, in totaal 1 keer bewerkt.
17 apr 2008 22:20
Zitten er geen openingen meer op???? Wat is overgetrokken??? iets belgisch???
17 apr 2008 22:30
Uitboren is de enige oplossing.
De Porsche werkplaats heeft daar speciaal gereedschap voor, wat de boutkop weghaalt zonder de velg te beschadigen.
Jullie zijn uiteraard niet de eersten die dit overkomt, al of niet door verkeerd (gebruik van )gereedschap 8)
17 apr 2008 22:39
dat denk ik niet dat je moet uitboren, vandaar mijn vraag of er nog twee openingen in zitten. (hoop ik dus)
17 apr 2008 22:47
kop eraf boren. wiel los halen. met tang de rest van de schroefdraad losdraaien. toch?
17 apr 2008 22:50
Bij 'n wielbout kan dat wel .... bij 'n wiermoer daarintegen :roll:
17 apr 2008 23:02
Ik snap er niet veel van...
Heb je geen foto?
P.S. die van mij heeft ook moeren.
18 apr 2008 0:13
normale dop nemen die net niet over de moer heen past
mbv de BFH die er op slaan en je draait de moer eraf
zo doet iemand die je wielen wil stelen het nl ook
W W W . 9 G E A R . N L
18 apr 2008 2:34
Maak ze nou niet te slim Jeroen, dit is kletsen uit de klas. :lol: 8)
18 apr 2008 7:42
Moer of bout maakt geen verschil als je het draadeind of de bout zover wegboort dat de 'kop' los komt :idea:
18 apr 2008 7:52
We spreken dus over een moer, sorry voor het misverstand.
18 apr 2008 8:52
18 apr 2008 9:01
Ik tel er 4 ... :? Is het (toch nog) gelukt :?:
Paul van Engelen schreef:
Moer of bout maakt geen verschil ...
... klopt ... alleen is 'n bout vervangen iets makkelijker dan 'n draadeind 8)
18 apr 2008 9:06
Voorbeeldfoto van op het web :wink:
Zoals je zegt zou ik niet graag de draadstang vervangen of beschadigen :roll:
18 apr 2008 10:25
Bericht Re: antidiefstal moer 993 overtrokken
Met hoeveel kracht is deze dan wel niet vastgezet, :roll: trek mijn moeren altijd aan op 11 kg, gaan ze ook zonder problemen los, ook door een vrouw. :wink:
18 apr 2008 10:51
Is met luchtdruk gebeurd door de garage die er het laatst aan gewerkt heeft :evil:
Wanneer je iets éénmaal vergeet te melden is het bingo :evil: :x
18 apr 2008 11:04
Ik heb het eens gedaan met een dop, daar heb ik twee druppels in gelast en toen op het slot geslagen. Ging super, ook zo'n fijn garage stuntje!! Met lucht een slot vast zetten :twisted:
18 apr 2008 13:06
Dit gaan we eens uitproberen txs for the tip. :P
18 apr 2008 17:13
... om nog maar te zwijgen van de overige moeren/bouten :shock:
18 apr 2008 18:51
Dr. Ir. werktuigbouw
86 944, 83 928S
Aluminium moet je idd geen perslucht tools op zetten.
Je moet een 17,5mm cirkelvormige zaag vinden (zo eentje die je in een boor kan doen) en dan netjes over die kop gaan boren. Uiteraard moet je stoppen als je de velg bereikt ;) Dat staat in de porsche WSM.
18 apr 2008 18:59
txs
18 apr 2008 19:26
Precies dat bedoelde ik ook.
En een draadeind vernieuwen in de naaf valt echt wel mee, denk ik :lol:
Wim: juiste koppel is wel 130 Nm (~ 13 kg) :idea:
18 apr 2008 20:33
De methode d.m.v. klokzaag met diepte-instelling is perfect gelukt: buiten diam. zaag 19 mm', binnen diam. zaag 14,5 mm'., wielbout diam. 14 mm'.
Boor(zaag)diepte afgesteld op kop van wielbout.
Bedankt voor alle nuttige tips en trics. :D :D :D
21 apr 2008 19:54
vandaag hetzelfde meegemaakt. 4 moeren zomaar los en ineens ontdek ik daar een vreemde waar geen sleutel op past.
Even met de bandenman gebeld. Die hebben een soort van slagdop. Die sla je erop en dan met een ratel losdraaien.
Klusje zo gepiept.
11 jun 2015 17:25
996 gt3 mk1 ex 996 TT ex 993 c2
kan je niet een staaf aan die moer lassen?
lekker moment en dan draaien?
GT3, roots in racing... not posing!
11 jun 2015 19:08
