Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 20:14
kapotte CCU beïnvloed olie koeler voor ? / 993
Johannesburg
South Africa - ex-993 C4 Cabrio. Nu 997.2 Carrera S - PDk Cabrio
Bericht kapotte CCU beïnvloed olie koeler voor ? / 993
Hi,
Mijn CCU, Climate Control Unit, doet helemaal niets meer. Geen koud, geen warm, geen fan die aanslaat, kortom dood.
Mijn olie koeler voor slaat ook niet aan en mijn specialist beweert dat dat verband met elkaar houdt. Hoe is is dit mogelijk ?
Ik geloof dat he die CCU kan laten reviseren, want hier vragen ze ZAR 18.000 voor zo een ding, zeg maar 1500 euri, lijkt
mij en los van lijkt, achterlijk duur.
grt
Francois
Speed kills
16 jun 2015 13:26
Bericht Re: kapotte CCU beïnvloed olie koeler voor ? / 993
CCU draagt o.a. zorg voor de bediening van je oliekoeler.
Indien de CCU 'dood' is kun je beginnen met de signalen op de ccu connector door te meten.
Bv, het signaal wat van de sensor afkomt van je oliekoeler.
Ik ga ervan uit dat de specialist met de 'Hammer' je CCU heeft proberen uit te lezen?
Laatst bijgewerkt door Kappi2907 op 16 jun 2015 20:48, in totaal 1 keer bewerkt.
16 jun 2015 13:30
964C2 '91 Amethist
Regio Arnhem
Ik wel eens een CCU gerepareerd (zit zelf in de electronica), maar meestal ben je tussen de 200 en 300 Euro klaar.
Maar een CCU die helemaal niets meer doet komt niet vaak voor.
16 jun 2015 14:24
Johannesburg
Ik zie de specialist morgen, heb alleen even ge-whatsapped omdat ik aan het reizen was. Helemaal dood is mijn constatering omdat gewoon niets werkt. Geen idee waarmee uitgelezen.
Maar op basis van gesprek morgen besluit voor revisie of een 'nieuwe' op eBay, staan er genoeg op voor rond de 200/250 dollari.
Speed kills
16 jun 2015 18:39
964C2 '91 Amethist
Regio Arnhem
Ik heb geen idee hoe kundig je specialist is, maar als hij helemaal niets meer doet is waarschijnlijk een van de zekeringen
defect.
Maar dit is waarschijnlijk veroorzaakt door een defecte ventilator.
Dus juiste werkwijze zou zijn:
checken of de zekeringen van de ccu nog goed zijn
indien een kapotte zekering, dan de ventilatoren afsluiten van de ccu.
dan zekering er weer in en kijken of de ccu nog iets doet.
stel dat ergens een sluting zit in een van de ventilatoren dan zal een nieuwe CCU ook kapot gaan.
16 jun 2015 18:46
Johannesburg
Dat gaan we morgen proberen uit te vinden, motorisch snapt ie het wel, maar electronica is toch een vak apart vind ik.
Dit vond ik op rennlist:
I'd start with checking two fuses (28 and 17), then check the power supply leads to the CCU.
Pull the unit, and use a voltmeter. Connect voltmeter GND to pin K1 (brown wire)
Voltmeter plus lead to pin K2, (should be +12V permanent)
G29, (ignition switched +12V)
G35, (ignition switched +12V)
Speed kills
16 jun 2015 20:18
Kan ook nog zijn dat de aanjager in je motorcompartiment vast is gelopen. Zekering (ik meen 30amp) brand dan door.
Olie koeler moet blijven werken, dus dat is vreemd.
Inderdaad meten is weten!
16 jun 2015 20:48
Ik heb evt nog wel een werkende ccu liggen, zonder airco, geen 1500 euro.... Ook niet met de verzendkosten....
Maar beter eerst even kijken wat er precies aan de hand is.
16 jun 2015 20:55
Ex 993 '94, 997 4s '06
Flevoland
Heb zelf goede ervaringen met Partisan Autoteile voor reparatie van de CCU
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=41816
16 jun 2015 21:54
Johannesburg
@ De Fiscalist, zonder airco heb ik weinig aan denk ik, niet dat ik de airco vaak gebruik in een Cabrio, alleen als er wat regen valt in de zomer, maar toch bedankt.
@ Barrie, Ja de naam Torre was ik ook op Rennlist tegen gekomen. Ik ga morgen eerst zekeringen checken, of vragen of ze dat gedaan hebben en wat ze gedaan hebben, en dan
mogen ze de CCU eruit halen en dan gaat ie waarschijnlijk richting Duitsland.
Thanks
Speed kills
17 jun 2015 0:01
Koekhapper PBVH
http://www.bergvillfx.com/ccurepair.html
17 jun 2015 7:31
Johannesburg
OK, CCU eruit laten halen,
Alles was gecontroleerd, zekeringen, bij de airco boer geweest, systeem op druk laten brengen etc etc.
Kortom, DHL, of Torre, of Duitsland, morgen nog even beetje googlen en dan de knoop doorhakken
welke kant die opgaat.
Ga er zelf niets aan doen gezien ik A-tecnisch ben als het op electra aankomt.
Speed kills
18 jun 2015 23:14
Flevoland
Had die van mij ook eerst naar Tore gestuurd, maar die kwam er niet uit en adviseerde mij Partisan teile aan. Tore heeft m toen rechtstreeks doorgestuurd naar Duitsland. :popcorn:
19 jun 2015 22:31
Johannesburg
Ja ik ga Partisan contacten....
Speed kills
20 jun 2015 11:16
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Thieuke
