Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 jun 2026 22:30
Is de motorsteunen van mijn 964 versleten?
Bericht Is de motorsteunen van mijn 964 versleten?
Ik heb een idee dat mijn motorsteunen aan vervanging toe is, maar hoe kan ik dat het best diagnoseren?
Ik heb even foto's gemaakt en volgens mij zijn ze doorgezakt, maar vraag graag de advies van de experts
Links
Rechts
Indien ze versleten zijn ga ik ze vervangen voor RS Steunen. Een origineel 964 steun kost evenveel als een setje RS steunen, dus die keuze was snel gemaakt :D
22 jun 2015 22:14
Noord-Brabant
Bericht Re: Is de motorsteunen van mijn 964 versleten?
Wat kosten die RS steunen dan Johann? Maar nog belangrijker....wat is het verschil tov de normale?
22 jun 2015 22:21
Bij Wams originele Rs steunen 385,-
Komt arbeid bij, dus ren op 450,-
Als je steunen gaar zijn voel je trillingen door de hele auto.
22 jun 2015 22:27
RS steunen kost ± €300 voor een setje. RS steunen heeft een stuk rubber en is stugger dan standaard maar soepeler dan solid mounts, dus prima voor op de weg.
Standaard 964 steunen kost circa €300 per stuk en link en recht is niet gelijk. Standaard steunen zijn hydraulisch en minder stug dan RS steunen
Je zou ook 993 steunen kunnen kopen, veel goedkoper dan 964 steunen ± €130 per stuk en links en rechts is gelijk. Wat de veschil tussen 964 en 993 is qua stugheid weet ik niet.
22 jun 2015 22:31
Koekhapper PBVH
Zelfs 996 GT2 motorsteunen passen.
22 jun 2015 22:34
polijst gelijk mooi ff de bovenkanten vd nieuwe als ze er toch nog in moeten :idea:
8)
22 jun 2015 22:36
Klopt, volgens mij ook de 997 GT3 steunen. Dus keuze genoeg, maar zijn ze wel aan vervanging toe?
Ik heb geen trillingen in de auto. Tussen 160km/h en 170km/h is er wel wat maar dat is omdat ik een kleine slag in mijn voorvelgen heb. Wat ik wel heel soms heb is dat de wagen gaan schudden als ik de koppeling los laten, maar dat gebeurt een maal in de 200 keer. Het is zeker niet de koppeling want de drukgroep en koppeling is nog geen 10k geleden vervangen.
Deze plaatje laat me denken dat ze versleten zijn.
22 jun 2015 22:42
Koekhapper PBVH
Rij even langs je specialist, kan het je zo vertellen.
22 jun 2015 22:46
Hier een handige DIY. Ook volgens dit document is mijn steunen aan vervanging toe.
Ik probeer komende vrijdag even langs mijn specialist te rijden, ik moet ook nog stempeltjes halen, dus dat komt goed uit :D
22 jun 2015 23:19
Koekhapper PBVH
http://p-car.com/diy/motormount/
23 jun 2015 7:04
Zit ook nog een verschil tussen de C2 en C4 mounts, van de C4 zijn deze iets stugger. Heb zelf 2 jaar geleden de RS mounts gemonteerd.
Op sommige fora adviseren ze dit te doen icm een verstevigde motorsteun.
Rennline verkoopt deze geheel of een deel om vast te lassen aan de originele http://www.rennline.com/Engine-Carrier- ... 04.OEM.NE/
Heb toen ook gelijk de steun aangepakt, inleg deel besteld. Steun gestraald, plaat er in laten lassen en het geheel laten poedercoaten :wink:
23 jun 2015 8:22
En merkte je een verschil/verbetering?
23 jun 2015 9:16
Zin in een zaterdagje klussen? :D
Hoe was Le Mans?
Groet,
Johann
23 jun 2015 9:29
Ik heb begrepen dat je pas de versteviging moeten doen als je voor solid mounts gaan, de RS mount is prima te gebruiken i.c.m. standaard steun?
23 jun 2015 9:31
Koekhapper PBVH
Hoe was Le Mans?
Groet,
Johann
Altijd leuk om te klussen, komt u maar.
Le Mans was weer top, historische overwinning voor Porsche en we waren erbij.
23 jun 2015 10:21
Beduidend strakker in scherpe bochten, geen last van extra trillingen. Ik vindt het een verbetering :wink:
23 jun 2015 11:29
De RS steunen zitten er in. Het was een rotklus maar zeer de moeite waard. Ik zeg doen :drive:
09 jul 2015 20:17
Top, tot zondag!
09 jul 2015 20:35
