Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 sep 2026 20:12
temperatuur meter 1969
Bericht temperatuur meter 1969
In mijn 912/6 zit een temp meter welke niet ver uitloopt. Mooi zal je zeggen zodat ie nooit warm loopt, maar het lijkt mij toch dat de wijzer ergens een kwart uit moet lopen bij een warme motor.
Nu loopt ie ongeveer een milimeter of 5 uit. Verder komt deze niet.
Ooit met de 4 cilinder gelijkend, dus ongeveer hetzelfde.
Dus heeft iemand daar ook ervaring mee en klopt dit?
:scratch:
01 jul 2015 13:45
Bericht Re: temperatuur meter 1969
wellicht dat de signaalgever en de meter niet lekker matchen.
Ik had het ook bij mijn speedster replica, heb me er nooit zo erg aan gestoord om er wat aan te doen maar toen wel wat rondgekeken. Schijnbaar zijn er verschillende signaalgevers voor de verschillende modellen. Als je weet welk signaal de meter nodig heeft, dan kun je wellicht een bijpassende sensor vinden.
01 jul 2015 14:04
aha .. ja dat zou natuurlijk kunnen.
Thanx
01 jul 2015 14:14
911 T Targa 1970
De sensor heeft een bepaalde weerstand waarde die verminderd door het opwarmen. Je kunt checken of de meter goed is door het stekkertje van de sensor af te halen en direct op het blok te drukken (geen weerstand) dan zou de meter helemaal naar de top moeten gaan. Zo niet dan ligt het aan je meter.
Evt. kun je de sensor eruit draaien en hem testen in kokend water. Je kunt dan ook de weerstand meten en kijken of dit klopt met de specificatie van de sensor en of dit de juiste is voor jouw meter. Maar als je hem eruit hebt is vervangen ook wel voor de hand liggend. Ze zijn niet erg duur.
De temperatuur van je blok hoeft natuurlijk niet vreselijk hoog te worden. Die van mij komt maar zelden boven de 90 graden en dat is onder de helft van het metertje.
01 jul 2015 14:20
Top dank je wel.
Idd het zou rond de 90 graden moeten zijn, maar aan de meter af te lezen zou ie rond de 20 graden moeten zitten.
Ik ga eens wat proberen.
01 jul 2015 14:26
911 T Targa 1970
Bij mij begint de schaal bij 60 niet bij 0 is dat bij jou niet het geval?
02 jul 2015 10:06
Bij mij is er geen schaal en wordt het blanco aangegeven middels een rood vlakje.
02 jul 2015 11:50
