Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 apr 2026 4:05
Boxster 986 openen raam bij openen deur
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
Bericht Boxster 986 openen raam bij openen deur
Hoi, kwam er vanavond achter dat aan de bijrijderszijde het raam niet voldoende zakt bij het bedienen van de deurgreep aan de buitenzijde. Raam moet dan zeg maar 1 cm. zakken en dan kun je de deur verder opentrekken. Het raam zakt wel, maar een paar mm. waardoor het raam de raamlijst raakt en de deur niet lekker opent. Bestuurderzijde werkt wel OK.
Wat kan de oorzaak zijn dat het raam wel zakt maar niet voldoende ?
Kunnen de kabels te ver zijn opgerekt ?
Heb het raam al 2 maal gerefereerd maar dat geeft geen oplossing.
Het betreft hier een Boxster uit 2003.
12 jul 2015 22:15
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Bericht Re: Boxster 986 openen raam bij openen deur
Of een microswitch in de handgreep is defect, maar veelal het raammechanisme in de deur zelf dat defect is.
13 jul 2015 8:46
Woonpl.: Vlaanderen
de switch in de handgreep werkt want de raam gaat effectief enkele mm naar beneden. raammechanisme in de deur smeren of vervangen.
13 jul 2015 8:47
Hallo, ik heb hier ook last van. Tips gezocht wie dit fixen kan. Alvast bedankt
Millennium #146
13 jul 2015 9:48
Midden-Brabant
Klopt, het raam gaat wel naar beneden maar niet genoeg. Dus het werkt wel maar niet zoals het hoort. Ik denk zelf aan (als deze erin zitten) staalkabels die opgerekt zijn ???
13 jul 2015 14:34
Midden-Brabant
Is zo´n raammechanisme alleen bij de Porsche dealer te krijgen of ook bij andere leveranciers ?
13 jul 2015 14:38
Dat 'smeren' (als 1e optie) weet ik niet precies, maar misschien kan DpRide wat meer info geven hierover.
Voor een andere Boxster eigenaar heb ik het wisselen van het raammechanisme weleens opgezocht op internet. Het raammechanisme bestaat uit een motor en de regulator. Bij jou zal de regulator niet meer goed werken.
De onderdelen kun je bij iedere (Porsche onderdeel) leverancier bestellen.
Hierbij een website met instructies (en onderdeelnummers):
http://www.bombaydigital.com/boxster/projects/window/
13 jul 2015 14:49
Woonpl.: Vlaanderen
of met deze video instructies moet het lukken
13 jul 2015 18:59
Midden-Brabant
Dat in en uitbouwen moet wel lukken (heb ik bij mijn Golfje 4 ook gedaan). Wel jammer dat je zo'n hele unit moet vervangen a E 180,- omdat het raam net niet ver genoeg zakt. Zou eigenlijk af te stellen moeten zijn :?
13 jul 2015 19:38
Woonpl.: Vlaanderen
That's the nature of any Porsche, even in the very best of condition.
The question is whether or not you're going to be furious and/or broke when a $200+ repair bill comes along or if you can smile through it as one of the quirks of owning a Porsche.
14 jul 2015 7:47
