Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 sep 2026 1:23
Antwoord op onderwerp  [ 96 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
modifcatie AOS/problemen met carter ontluchting, 996/997
boxster S 2002
Bericht Re: modifcatie AOS/problemen met carter ontluchting, 996/997
Net weer de hele garage vol met wit/blauwe walm....
De olie afscheider moet nu echt worden vervangen. Michel, wanneer ga je jou oplossing onthullen? Ben heel erg benieuwd (nog steeds)
Porsche Boxster S
Audi S4 - Vespa 1966-Vespa 1966-Vespa 2016
23 jul 2015 21:33
911 991 3.8 Carrera S, Cayman S, ex 911 996 Coupe 3.6 MK2, ex Boxster 986, ex 924
Veenendaal
Frans bel hem even dan komt het goed.
Link webalbums:
http://picasaweb.google.com/Berboven
Mijn oude picasa album heet Berboxster ipv Berboven
23 jul 2015 21:58
neem even contact op met michel, dat kan hij kijken of het de AOS is en verdere schade voorkomen. :thumleft:
024-3739002
http://www.auto-resto.nl
http://www.roadpursuit.com
24 jul 2015 12:39
resto
Nijmegen
vandaag weer een 997 uitgerust met AOS modificatie, Had een defect in de AOS gelukkig geen motor schade
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
24 jul 2015 16:09
Veenendaal
Yep. Weer mooi gedaan Michel. Zelfde als die van mij zie ik :-)
Link webalbums:
24 jul 2015 16:45
Ik zie toch een catchcan? Werd op de vorige pagina tegengesproken?
24 jul 2015 19:19
Woonpl.: Vlaanderen
de oplossing is wss een combinatie van de twee. op de OEM olieafscheider zitten 4 in/uitgangen en dan zal de catchcan zitten op de slang tussen de AOS en het gasklephuis.
er werd gevraagd of de AOS vervangen wordt door zo'n olie-whirlpool. niet dus, deze wordt bijgeplaatst.
24 jul 2015 20:01
inderdaad de catchcan word gebruikt in combinatie met OEM AOS, hier door hou je functie van de AOS maar neem je het risico weg.
Ook is het systeem zo aangesloten dat het risico op valse lucht word verminderd. wat betekend dat je motor mooier stationair zal gaan lopen.
24 jul 2015 20:39
Ha Michel,
Zet je ook ff een foto van mijn 996 in deze post als de mod gedaan is ?
Ik mis 'm
Gr.
24 jul 2015 23:03
986 BOXSTER S 3.2 tiptronic
Bericht Re: problemen met carter ontluchting, 996/997/cayman/boxter
roadpursuit schreef:
Bij een hydraulische slag, komt door vloeistof in je cilinder. En als de zuiger dit probeerd te comprimeren kan dit niet. Want vloeistof is niet samen drukbaar. Waardoor de vloeistof een weg naar buiten zoekt, als je pech hebt dwars door je zuiger of cilinder
Ik heb mijn motor ( geheel uit elkaar gehaald) kunnen bekijken na een falende AOS, maar er is dan veel kapot, ondanks dat ik hem gelijk uitzette. Bij 4 van de 6 cylinders waren o.a. de zuigerveren zodanig kapot dat er geen compressie meer aanwezig was.
Geniet nooit met mate !
25 jul 2015 9:37
Het ligt er heel erg aan soms kan 1 sec al genoeg zijn om veel schade aan te richten, denk dan aan gescheurde cilinders of kromme drijfstangen. zuigerveren is ook een van de gevolgen, maar als dat het enige is valt het nog redelijk mee. Ook de hoeveelheid vloeistof die de cilinders in is gelopen speelt meer hoe erg de schade kan zijn.
25 jul 2015 12:04
Veenendaal
Ik ben er gelukkig op tijd bij geweest. Paar keer even kort rook gehad met starten en in een bocht. Gelukkig alles nog heel en het AOS probleem opgelost door de nieuwe mod in te laten bouwen :-)
Link webalbums:
25 jul 2015 12:17
.... zuigerveren is ook een van de gevolgen, maar als dat het enige is valt het nog redelijk mee. Ook de hoeveelheid vloeistof die de cilinders in is gelopen speelt meer hoe erg de schade kan zijn.
Helaas, ik heb het hele motorblok laten vervangen, natuurlijk wel waterpomp, dynamo e.d. overgezet. Wel de AOS vernieuwd :mrgreen: Gelukkig 2 jaar garantie van de Porsche dealer.
25 jul 2015 12:36
even een testje gedaan, zoveel olie is toch door de AOS gelekt na maar 1000km
27 jul 2015 17:55
Woonpl.: Vlaanderen
als we over die hoeveelheid spreken op 1000 km, dan moet er toch ook behoorlijk wat blauwe rook te zien zijn; en dan niet alleen bij het starten.
PS. de eerste die nu bij Resto een Spa of Jus d'Orange bestelt gaat er een oliesmaakje in proeven :mrgreen:
27 jul 2015 19:57
996 TURBO!!! Ex 964 cabrio, ex 3.0SC, ex 944 turbo 2X.
Zuid Holland zuid
Is trouwens geen specefiek porsche probleem, meerdere merken hebben er last van.
27 jul 2015 22:34
Kozijnenboer
Idd, zijn ook mijn glazen..... :shock: :lol:
Si vis pacem, para bellum
27 jul 2015 23:02
boxster S 2002
Gisteren (maandag) telefonisch uitgebreide toelichting gehad van Michel, op de modificatie van het AOS systeem. Lijkt me wel een goede oplossing voor een kwetsbaar systeem (ontwerpfoutje?), en dat voor een redelijke prijs.
Heb me daarom aangemeld om ook voor de modificatie te gaan, zou dan de eerste Boxster zijn waarbij hij het inbouwt.
Nu ff wachten totdat Michel weer het benodigde materiaal binnenkrijgt, en dan wordt de modificatie uitgevoerd, hou jullie op de hoogte!!
Porsche Boxster S
28 jul 2015 12:49
Veenendaal
Goede beslissing! :thumleft:
Link webalbums:
28 jul 2015 13:55
na wat onderzoek hebben we geconstateerd dat de 3.8 een extra risico factor heeft voor het aanzuigen van olie bij een defecte AOS.
Dit komt door dat de olie retour leiding van de AOS naar het carter direct en de olie staat,je moet dit zien als een soort rietje en bij onderdruk (gas los laten) een word er een hele sloot olie (geen olie gassen maar vloeibare olie) direct je inlaat in word gezogen.
een zeer gevaarlijke constructie :bang:
07 aug 2015 14:17
neuf onze français
Medemblik
Gelukkig heb ik een hele vroege 3.4... :mrgreen:
rouge et noir
07 aug 2015 15:58
Gelukkig heb ik 2 nog vroegere 3.6-jes :thumleft:
07 aug 2015 16:02
Veenendaal
Nog even en dan zijn dat nog de beste van allemaal. Wat een giller. :-)
Link webalbums:
07 aug 2015 16:06
neuf onze français
Medemblik
Vraag het maar eens aan Michel... :idea: :)
Overigens is de mijne wel stuk geweest :wink: :oops:
rouge et noir
07 aug 2015 16:52
Veenendaal
Ik ben nergens bang meer voor. Heb alle mods en een volledig gereviseerd blok dus Ben helemaal up to dat. :-)
Link webalbums:
07 aug 2015 16:56
cron
