Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 sep 2026 7:58
964 motorlek.... Is dit het klassieke probleem
Antwerp
Bericht 964 motorlek.... Is dit het klassieke probleem
Mijn 964 lekt tussen het blok en de cylinders (niet allemaal).
Is dit het klassieke euvel bij de 964s van het eerste type?
Iemand een idee hoeveel het +- kost om dit te verhelpen en welke specialist aan te spreken?
Alvast Bdankt voor de tips.
31 jul 2015 15:02
Bericht Re: 964 motorlek.... Is dit het klassieke probleem
1e type, 2e type, etc. ;)
Hebben, krijgen of hadden ze allemaal.
Kosten.... tja. Genoeg topics hierover te vinden op pf. Wat wil je? Alleen verpakken? Of dan toch maar wat meer? Of dan toch een revisie..... Heb het zelf net achter de rug.
Denk aan 3500 - 12000,- :popcorn:
Of lekker doorrijden als het mee lijkt te vallen en je de druppels niet erg dwars zitten :popcorn:
31 jul 2015 15:38
Porsche Spyder 718
Vinkeveen
Hier is al veel over geschreven ik denk dat als je de zoek functie gebruikt je veel informatie kan vinden.
Maar om op je vraag te antwoorden denk ik dat het moeilijk te zeggen is wat het gaat kosten lekt het omdat een pakking niet meer goed is of is er meer aan de hand?
Als je de motor opnieuw wil laten verpakken dan ben je denk ik 4500 euro kwijt maar wat komt de specialist tegen als hij de motor open heeft liggen ga je dan ook ander zaken aanpakken denk aan een deel revisie?
Ga eens naar een aantal porsche specialisten en overleg eens wat zij denken
succes!
31 jul 2015 15:42
Hoeveel olie lekt ie?
Welke olie zit er in het blok?
Hoe rijdt de P verder?
Lekt ie olie op bv de warmtewisselaar?
31 jul 2015 19:10
Ex 964 nu R107
010
Naast de reeds gestelde vragen; Wat is het olieverbruik?
Als de druppels je verder niet dwarszitten (rook, olie op vloer/oprit etc) en verbruik valt nog redelijk mee zou ik gewoon doorrijden. Verpakken/Reviseren kan altijd later nog als het (letterlijk) de spuigaten uit gaat lopen.
31 jul 2015 19:46
Probleem zit meestal in de voetpakking. En daarmee gelijk het duurste om te vervangen . Los van wat je dan onderweg voor narigheid tegenkomt.
Ik zeg niks aan doen en lekker blijven rijden. Tenzij er om de 100 km een liter olie in moet....
Ook na opnieuw verpakken krijg je geen garantie dat ie nooit meer lekt.
31 jul 2015 19:54
Profiel WWW Facebook  Twitter
Is geen probleem maar standaard. Als een 964 geen olie lekt zit er geen olie in :mrgreen:
31 jul 2015 20:36
Negenhonderdvijfenzestig.
Zijn het niet gewoon je olie-retour buisjes? Kunnen ook lekker lekken.. :mrgreen: dan lijkt ook of de olie uit je blok-cilinders komt. Zijn vrij simpel te vervangen en kosten niet te veel..... :wink:
31 jul 2015 21:10
+1
En bedenk vooraf hoe goed en uitgebreid je t wilt laten doen, als je beetje perfectionistisch bent gaat t sneller richting de bovenkant van de range..
Ik zou er iig naar laten kijken. Blok goed schoon laten maken om echt te kunnen zien waar t lekt.
En dan samen met de specialist kijken of t kwaad kan door te rijden, en scenario's doornemen voor als je t wel wilt aanpakken.
31 jul 2015 21:22
Olie op de blok is echt geen issue. Een plas olie onder de blok op de garagevloer kan eventueel duiden op een probleem. Als er geen druppels op de grond liggen, lekker laten zitten.
31 jul 2015 21:38
100% gelijk Johann, enkel in geval van de kunstof beplating, deze eerst verwijderen om e.e.a. te kunnen zien.
Met beplating gemonteerd kan hierop heel wat olie blijven staan, en toch geen zichtbaar lek op garagevloer.
31 jul 2015 22:15
Waterland
Was de voetpakking niet van kurk? Die constructie is niet zo stabiel, maar functioneert verder goed.
Indien olieverbruik rond de liter op 3K zit, en auto doet het verder goed: niets aan doen!
En inderdaad kan een revisie geen garantie geven dat het 'zweten' bij de voetpakking is opgelost.
Een druppeltje of wat op de grond is dus ook geen probleem :!:
01 aug 2015 9:47
Mij is ook verteld dat een luchtgekoeld blok altijd beetje olie zweet. Mijn 964-4 markeert ook altijd zijn terrein en ik ben aan het overwegen forte seal conditioner erin te gooien (weet dat dit wel werkt bij luchtgekoelde VW's). Iemand ervaring met dit in een 964?
linkje: http://www.diagnosepro.nl/nl/forte-seal-conditioner-00404
01 aug 2015 10:24
2e prijs Jubileumrit 2013
Volgens mij wordt het afgeraden om dopes in de olie van je 964 te gooien. Kan ook je oliefilter verstoppen en meer kwaad doen dan goed.
01 aug 2015 10:41
Hoeveel kilometers heeft je 964 (en daarmee het blok) gereden?
Onder de 100 Dkm -> opnieuw in laten pakken ...
Rond de 150 Dkm -> "flip a coin" ...
200 Dkm of meer -> (preventieve) revisie ...
01 aug 2015 11:01
Ex 964 nu R107
010
Die van mij heeft nu 158k gereden en lekt/zweet olie bij de cylindervoet, althans volgens mijn specialist. Ik zie echter geen olie sporen op de vloer en het verbruik is nog geen 1/2 liter op 2500km.
Ik laat de 'coin' voorlopig nog niet 'flippen' .
01 aug 2015 12:36
Waterland
200 Dkm of meer -> (preventieve) revisie …
Die van mij had 265dkm gereden, preventief revisie gedaan, maar was dus nog niet echt nodig! Ik denk dat bij normaal gebruik, bij 3 ton een revisie redelijker is.
01 aug 2015 13:32
Bodemplaat?
01 aug 2015 13:33
Ex 964 nu R107
010
Ik neem aan dat je druppels op mijjn bodemplaat bedoeld?
Wellicht liggen er wat druppels op maar die zullen er wel afwaaien als ik rijd. Nogmaals: zolang het olieverbruik binnen de perken blijft doe ik er niks aan, behalve dan het oliepeil in de gaten houden.
01 aug 2015 13:43
Ex 964 nu R107
010
Even afgezien van aantal kilometers gereden; is het nu ook niet zo dat de jaren mee gaan tellen?
De pakkingen, leidingen, rubbertjes enz hebben ook niet het eeuwige leven en zijn op den duur gewoon oud en uitgedroogd?
01 aug 2015 14:16
Uigedroogd :shock: Nee joh, niet met al dat olie op de blok :mrgreen:
01 aug 2015 16:33
Straks ga je ook nog zeggen dat 't dus eigenlijk beter is, een beetje lekkage.. :mrgreen:
01 aug 2015 16:36
Zonder lekkage heb je niet dat lekker oliekoeler lucht :drive:
01 aug 2015 21:03
cron
