Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 apr 2026 13:36
Moeilijk starten na afslaan warme motor 996 mk2
Kaatsheuvel
Bericht Moeilijk starten na afslaan warme motor 996 mk2
Hallo Forumleden,
Heb inmiddels de eerste 5000 km met mijn 996 Carrera ,3.6 (geen turbo) handgeschakeld gereden tot volle tevredenheid. Loopt fijn, schakelt goed, slaat altijd direct aan etc.. Heb echter wel een vraag;
Als de motor afslaat bij het optrekken (te weinig gas/koppeling te snel laten opkomen) wil de motor niet direct starten. Startmotor heeft het zwaar en krijgt de motor niet rond. Na enige tijd (10-20 seconden) wachten is dit al veel minder en slaat de motor wel direct aan.
Natuurlijk is de eerste oplossing gewoon wat meer gas geven bij wegrijden maar ben toch wel benieuwd of er tips cq. mensen zijn met vergelijkbare ervaringen.
24 aug 2015 11:46
Woonpl.: Vlaanderen
Bericht Re: Moeilijk starten na afslaan warme motor 996 mk2
een watergekoelde porsche hoort te starten zonder het gaspedaal aan te raken. hoeveel spanning heb je op de accu? hangt de auto aan een druppellader in de stalling?
24 aug 2015 12:17
Kaatsheuvel
Hij start ook prima zonder gas te geven. Accu is OK. Alleen als hij met warme motor afslaat moet ik 10-20 seconden wachten voordat de startmotro de motor rond krijgt.
24 aug 2015 12:23
Woonpl.: Vlaanderen
ook met warme motor moet een 996 vlotjes, na 3-4 omwentelingen, starten zonder gaspedaal.
als je ZEKER bent dat de accu oké is, dan zijn de kabels van de startmotor de volgende verdachte. check of hun connectie goed is. ze zijn een gekend zwak punt en worden soms vervangen door deze van de 997. klem er evt een hulpstartkabel op om een tijdelijke testverbinding te maken.
blijft het probleem nog, dan is het de startmotor zelf die stilaan aan revisie toe is.
24 aug 2015 14:07
Kaatsheuvel
Zou verwachten dat je juist bij koude motor meer problemen hebt als je startmotor slecht is doordat de olie veel dikker is en meer compressie hebt ?
24 aug 2015 14:56
... dank dpride voor je suggesties. ik zal er eens naar kijken ...
24 aug 2015 17:45
Kaatsheuvel
Bedankt voor de tips. Zal eerst naar de bekabeling laten kijken.
24 aug 2015 18:47
