Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 dec 2025 3:51
Antwoord op onderwerp  [ 45 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Help! PC en/of Electra specialisten gezocht. OPGELOST!
Curaçao
Bericht Help! PC en/of Electra specialisten gezocht. OPGELOST!
Hallo allemaal.
Ik heb een probleem waar ik echt niet uit kom.
Mijn PC wil thuis niet meer aan gaan. Als ik op de "aan" knop druk gebeurt er niets.
Stekker gecontroleerd; OK maar PC gaat niet aan.
Gecontroleerd of er spanning op de verdeeldoos staat; OK maar PC gaat niet aan.
PC open geschroefd en gecontroleerd of alle stekkertjes goed zitten; OK maar PC gaat niet aan.
Mmmm.. misschien voeding stuk. PC onder de arm, naar de computerwinkel. Monteur sluit de PC aan met eigen spanningskabel; PC gaat gewoon aan! WTF!
PC onder de arm, naar huis, eigen kabel er weer aan en stekker er in; niets. WTFF!
Andere kabel uit de kast, aangesloten; niets! GVD!
PC onder de arm, terug naar de computerwinkel, kabel er weer aan; ja hoor, hij doet het!
Weer naar huis, dit keer met de monteur (die ook even zijn eigen kabel maar meenam). Alles aangesloten; niets!
Kabel van de monteur er op; hij doet het! Zouden mijn 2 kabels kapot zijn? PC maar even aan laten staan.
Monteur terug naar winkel, kabels geprobeerd met andere PC; geen problemen! Aan de kabels lag het dus niet.
De hele avond aan de PC gewerkt, geen enkel probleem. PC uit gezet.
Volgende ochtend krijg ik de PC weer niet aan! Kabels gewisseld; niets! Ik begin wanhopig te worden!
PC onder de arm, naar de computerwinkel en ja hoor; hij gaat gewoon aan!
Nog maar een keer thuis geprobeerd; niets!
De PC over het hele huis gesjouwd en diverse contactdozen van verschillende groepen geprobeerd; niets!
Terug naar de computerwinkel. PC gaat gewoon aan in de winkel, geen probleem. Tegen beter weten in toch maar de voeding laten vernieuwen.
Middagje daar laten staan en gevraagd of ze hem regelmatig aan en uit willen zetten. Geen enkel probleem, PC werkt prima.
PC onder de arm naar huis. Wat denk je?; niets! Ik ben nu in staat om de PC met mijn blote handen uiteen te scheuren!
De PC weer over het hele huis gesjouwd en diverse contactdozen van verschillende groepen geprobeerd; niets!
De PC naar een los staand appartement gesjouwd en weer geprobeerd; niets!
Hoe is dit in hemelsnaam mogelijk? Is er iets met mijn stroom thuis aan de hand?
Spanningsmeter gepakt; prima, 126V (wij gebruiken hier normaal 115V)
Boormachine gepakt en op maximaal toeren laten draaien; loopt keurig met constante snelheid rond. (ik heb geen amperemeter)
De PC aangesloten via een losse trafo voor stabiele 115V stroom; niets!
Electromonteur laten komen. Alle electra doorgemeten, aarde gecontroleerd; geen bijzonderheden. De electramonteur kan niets vreemds ontdekken en heeft geen idee waarom de PC niet aan gaat.
In huis werkt alles verder prima. Geen problemen met de TV, de wasmachine, de lampen, noem maar op. Ook mijn laptop werkt via de adapter zonder problemen.
De computerwinkel weet het ook niet meer.
Ik ben ten einde raad! Wie heeft een goede tip voor mij? (en zeg me nu niet dat ik een andere PC moet kopen :mrgreen: )
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen want ik snap er niets meer van en weet niet waar en hoe ik verder moet zoeken.
Laatst bijgewerkt door Subdriver op 24 okt 2015 15:32, in totaal 1 keer bewerkt.
09 okt 2015 3:14
Bericht Re: Help! PC en/of Electra specialisten gezocht.
voortaan gewoon in de pc winkel gaan werken? :^:
geen idee, succes. klinkt als een spookachtig probleem...
09 okt 2015 5:59
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
Heb je al een andere pc in jouw huis geprobeerd .?
09 okt 2015 6:49
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Ik heb een soortgelijk probleem gezet (soms wel aan / soms niet aan). Bleek de contact switch te zijn die normaal gesproken signaleert of de computerkast open of gesloten is. De bios 'dacht' dat de kast openstaat en bleef daarna op een zwart scherm hangen (geen melding). Andere keer (na beweging) ging hij wel weer aan.
Oplossing was vreemd genoeg om de kast (de klep) een paar cm open te zetten.
Was een Dell computer overigens.
09 okt 2015 7:54
Almere
Klinkt inderdaad als een spookverhaal. Als je een ticket stuurt en hotel boekt kom ik wel 3 weken om je te helpen met sjouwen :mrgreen:
Neem ik ook wat oer Hollandse stroom mee :salut:
09 okt 2015 8:00
Porsche 964 C4
ALS ik je verhaal zo lees (heb het niet helemaal uitgelezen, sorry) Dan heb je uitgesloten:
- elektra stopcontact
- stroomkabel
Dan ligt het probleem in je PC. Is de transformator in Te wisselen? Welke beveiligingen zitten er op een PC dat hij doorgifte van stroom naar elektronische componenten uitzet? Dat zou ik nu even controleren Dan.
Ik heb geen idee. Maar misschien zitten er ook nog een of meerdere zekeringen voor of na de transformator. ALS die er zijn. Check die even.
Oh ja vergeet geen back up Te maken van belangrijke data zodra hij het doet, als je dot nog niet gedaan hebt.
En ik zou ook even probleem googlen op dit problem voor jouw specifieke PC of dell helpdesk ff mailen. Wellicht is dit een bij hn bekend problem voor jouw PC.
(je stop vliegt er niet uit oid)
09 okt 2015 8:32
Ik zou een andere voeding in de pc proberen. Dat kost niet heel veel en zou heel goed het probleem kunnen zijn. Een andere reële mogelijkheid is de schakelaar van de pc behuizing.
De meeste voedingen zijn (helaas) zekeringloos.
09 okt 2015 8:45
Misschien "EMC"
http://www.emcstoringen.nl/
8600cc & 18 cylinders
09 okt 2015 10:23
West-Vlaanderen
Probeer eens via een stekkerdoos. De computer aansluiten en als het niet werkt ook eens iets anders (bij voorkeur ook met gevoelige elektronica) in diezelfde stekkerdoos te steken.
09 okt 2015 11:22
denk ook dat het aan de pc ligt,aan en uit knop defect/stuk?? :scratch:
succes ermee daar ver weg :salut:
09 okt 2015 12:31
3.2S
010
Neem een Laptop. Die heeft een accu en werkt ook zonder stroom.
09 okt 2015 12:40
Heel bizar verhaal.
Heb je hem in de winkel in exact dezelfde configuratie aangesloten? Wat ik bedoel, en dat is eigenlijk het enige dat ik kan bedenken, is dat de PC kast in de winkel met andere randapparatuur is aangesloten. Dus denk aan monitor maar ook toetsenbord muis e.d. Ik ben het zelf nog nooit eerder tegengekomen maar zou één van die randapparatuur een storing kunnen veroorzaken die zich alleen thuis voordoet. Lijkt me dat je de rest al hebt uitgesloten.
09 okt 2015 12:53
3.2S
010
Elektriciteit op Curaçao
Omdat de stroomvoorziening op Curaçao niet altijd constant is, moet je extra opletten bij het gebruik van gevoelige apparatuur zoals laptops. Eventueel kun je een spanningsbeveiliger meenemen. Wij raden je aan om apparaten uit het stopcontact te halen als er geen stroomvoorziening nodig is. Ook als de stroom uitvalt kun je beter zoveel mogelijk apparaten uit de stroom halen, omdat het opstarten van de stroomvoorziening vaak gepaard gaat met pieken op het net. De accu’s van foto- en videoapparatuur kun je laten opladen bij duikshops of fotowinkels.
09 okt 2015 13:36
Hij geeft aan dat hij thuis de hele boel heeft laten doormeten. En die winkel zou dan hetzelfde issue moeten hebben.
09 okt 2015 13:47
3.2S
010
Wat denk jij dan Mark? Ik denk dat er een verschil zit tussen de stroomtoelevering van de PC shop en het huis van Subdriver. En het ene apparaat is daar gevoeliger voor dan het andere apparaat.
09 okt 2015 13:59
Ik sluit dat ook niet uit maar dat is kennelijk nog niet gebleken, hij heeft het thuis laten doormeten in ieder geval.
Oplossing zit in het uitsluiten van de mogelijke verschillen tussen thuis en winkel. Ik zou, zoals ik al aangaf, randapparatuur ook meenemen. Misschien geeft de externe monitor een storing waardoor hij thuis niet aanslaat. Vaak zit de monitor ook qua stroomvoorziening op de pc kast. Tenzij hij de hele handel incl monitor in de winkel ook heeft gebruikt, want daar werkte het wel.
09 okt 2015 14:09
Zeist
Als ik het goed begrijp werkte het later met de kabel van de monteur toch ook niet meer?
Inderdaad wat Mark aangeeft, randapparatuur meenemen. Heb ik een keer gehad met een breedbeeldmonitor (pc startte toen wel op, maar rebootte telkens). Dacht eerst ook dat het aan de bedrading lag (net een nieuw huis). Bij het verplaatsen naar een andere kamer de daar aanwezige monitor gebruikt (een normaalbeeld) en daar werkte het toen wel.
Mocht je monitor aangesloten zijn aan de computer (voor de stroom) dan deze eens loskoppelen en kijken of de computer dan wel aan wil springen.
09 okt 2015 14:23
West-Vlaanderen
Zeker proberen als je het nog niet gedaan hebt.
Zowel de monitor als de kast apart eens aansluiten (zonder dat beiden met elkaar verbonden zijn) en zien of het werkt.
Dan kan je ook al weer randapparatuur uitsluiten.
09 okt 2015 15:37
Probleem lijkt mij duidelijk....
09 okt 2015 16:19
Curaçao
Heren dank voor de opmerkingen en suggesties! Een paar antwoorden;
@redriver: vanochtend een PC van kantoor meegenomen en thuis geprobeerd. Doet het prima met de randapparatuur die ik thuis heb staan.
@RichardP: Zit geen switch op mijn kast.
@Marcel1967: Leuk voorstel. Als het zo doorgaat ben ik misschien wanhopig genoeg om het ng te doen ook! :mrgreen:
@Justin: geen beveiligingen (volgens de pc winkel), geen kapotte zekeringen. Stop vliegt er niet uit.
@Patrick: Heb er een nieuwe voeding in laten zetten, heeft niet geholpen. Schakelaar is goed.
@MetalGreen911sc: interessant. Zal het eens goed doorlezen.
@dobbelsteen: al geprobeerd, gaat niet aan. Andere apparatuur werkt wel.
@porschenot: aan/uit knop werkt foutloos in de computerwinkel.
@barolo: heb ik ook. werkt prima thuis maar wil toch graag mijn PC ook aan de praat krijgen!
@MarkS:Ja, zelfde randapparatuur. Zelfs zonder randapparatuur wil hij thuis niet opstarten. De randapparatuur aangesloten op een andere PC thuis en alles doet het.
@barolo: Electriciteit hier is inderdaad niet erg stabiel en geeft regelmatig piekspanningen die de boel "opblazen". Is helaas nu niet het probleem.
@Traveller69:Inderdaad, met de kabel van de monteur startte hij 1 keer op, daarna niet meer. De monitors hebben een eigen stroomvoorziening.
@dobbelsteen: monitors apart geprobeerd, werken prima. Kast zonder randapparatuur doet het wel in de winkel, niet thuis.
@Ewout: nog even en ik ga er water overheen gooien! :mrgreen:
Tot zover mijn bevindingen. Iemand nog andere suggesties?
09 okt 2015 18:24
964C2 '91 Amethist
Regio Arnhem
Hebben de monitor en de pc kast dezelfde soort voedingskabel ?
zo ja kun je die wisselen ?
Ik zit eraan te denken dat de pinnen van je pc voedingskabel iets dunner zijn dan die van de computer winkel
en dat bij jou thuis het stopcontact de contpinnen iets groter zijn (geworden) en dat de kabel van de computerwinkel iets dikkere pinnen heeft.
Dit allemaal zeer marginal
09 okt 2015 19:07
Curaçao
De monitoren hebben een ander soort voedingskabel dus niet uitwisselbaar.
Ik heb dezelfde kabels gebruikt om vanochtend mijn kantoor PC te proberen en die werkte gewoon dus aan de voedingskabels ligt het niet.
Ik overweeg nu maar een nieuwe PC te kopen en de data over te zetten want ik weet het echt niet meer!
09 okt 2015 19:50
ups ertussen?
09 okt 2015 20:24
USB Toetsenbord? (maakt niet veel uit...)
Ik zeg dat je alleen de PC hebt meegenomen naar de PC-shop.
Daar heb je een ander toetsenbord en muis aangesloten...
Thuis weer je eigen toetsenbord... blijft stuk...
Heb ik ook eens gehad. In 30 jaar nog nooit een kapot toetsenbord meegemaakt,
(pc deed ook niets meer... zelfde symptomen), voordat je daar achter bent....
09 okt 2015 20:48
Twente
Naar de Botica en rekening Aqualectra betalen :salut: :scratch: :oops:
( grapje )
Since the internet, nothing is as it used to be. Nice to know the 911 is the exception.
4-6-13 in Porsche Museum
09 okt 2015 21:16
