Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 sep 2026 2:45
Porsche 3.0 SC motor
928 S4 944 Turbo 968 944S 930
Etten-Leur
Bericht Porsche 3.0 SC motor
Ik ben momenteel bezig met het werken aan een 3.0SC hellaas loopt hij koud niet helemaal lekker dit begint +-30sec na het starten en als hij helemaal op temperature is na een stuk rijden is het al een stuk minder het lijkt er heel erg op dat hij overslaat. Ik had al gemerkt dat er een anderen uitlaat onder zit die behoorlijk wat lawaai maakt. Nou zat ik er zelf aan te denken dat dit komt doordat deze uitlaat teveel flow heeft waardoor hij niet alleen uitlaatgassen uit de verbandingsruimte trekt maar ook een deel van het mengsel. nou was mijn vraag of jullie hier ervaring of een mening over hebben voordat ik ergens een nieuw uitlaat op de kop tik.
01 nov 2015 23:08
Bericht Re: Porsche 3.0 SC motor
Hoi Dennis,
Het probleem zal niet je uitlaat zijn ik verwacht eerder je ontsteking of vacuüm lek.
Je mag me wel een privé bericht sturen en je klacht beter omschrijven zodat ik je misschien wat tips kan geven om het probleem boven water te krijgen.
Groetjes Jelle Blom
02 nov 2015 0:03
Porsche diversen
Overijssel
Het nut van een forum is om juist informatie te delen...
Via Pb leert een ander hier niets van...
Dus... lekker hier meer info spuien... en dan kan iedereen erop schieten...
02 nov 2015 10:46
Etten-Leur
Zitten nieuwe bougies in maar als het in de kabel of verdeler zit zou hij het warm niet beter moeten doen maar net zo slecht toch? hellaas lukt het zoiezo deze week niet meer om verder te kijken moet de hele week werken en zaterdag ook :( .
zal volgende week eens een lek test doen op diverse vacuüm slangen maar ook alle 6 de cilinders just to be sure.
02 nov 2015 19:08
Etten-Leur
Lag aan de brandstof lang stil gestaan heel de boel was vervuilt en dik alles gespoeld volle tank en 2 busjes met brandstof cleaner flink stuk gereden en weg was het :cheers: :drive:
22 nov 2015 19:23
911 930 3.3 turbo '77
Ninove belgie
Een warmloop regelaar kan soms ook moeilijk doen.
02 dec 2015 0:56
Profiel Facebook  ICQ
