Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 aug 2025 2:18
Antwoord op onderwerp  [ 238 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Volgende
Olie&Roest
Bericht Re: Olie&Roest
Net ff gechecked; Stationair 1,5 bar, bij 2000 RPM geeftie 4 bar aan, loopt op naar 5 bar bij 5000 RPM.
Lijkt me prima.
Toch ging het lampje even branden...
11 sep 2015 18:58
Oei...Italiaanse toestanden.
Lig jij toch niet wakker van? :mrgreen:
11 sep 2015 20:52
neu dat niet, maandag ff sensor laten checken :thumleft:
11 sep 2015 20:55
Ik zou me er niet zo druk over maken.
Als het niet terugkomt lekker doorrijden.
Ik betwijfel of het bv een massa probleem is.
Kun je overigens eenvoudig meten, wel ff luchtinlaat verwijderen om bij de sensor te komen.
12 sep 2015 8:07
964.c4
assendelft
ik heb het nog even bekeken,
maar ook warm vanaf 2000 (zelfs iets eerder) 5 bar druk
het zou kunnen dat bv de sproeiers te ruim zijn geworden of de ik noem het maar druk klepjes open blijven staan
volgens mij is er een bepaalde stuk nodig voor dat er olie uit de sproeiers komt voor de zuigers, ik dacht boven 2 bar
vandaar dat stationair draaien niet het beste is ivm minder druk en dus ook niet gelijkmatige koeling.
14 sep 2015 11:22
OK weer wat geleerd.
Maar de drukval was niet zichtbaar op de drukmeter, dus ik denk dat het probleem elektronisch is.
Staat bij Lothar, binnenkort weten we meer.
14 sep 2015 12:33
964.c4
assendelft
14 sep 2015 14:39
Hmmm, das hoog bij zo'n lage toeren.
Bij 3000rpm moet de olie druk tussen 4-5 staan.
Lage oliedruk kan iets zeggen over de staat van de motor, maar zo ook een hoge olie druk.
En de druksensor van een 964 kan nogal afwijken.
14 sep 2015 15:20
Ik vind 't hoog, zo bij 1800 toeren.
14 sep 2015 15:20
Is een 993-blok.
14 sep 2015 15:21
964.c4
assendelft
ja idd dat vergeet ik zelf soms :oops:
maar was volgens mij met het 964 blok niet anders
stationair was de druk 2 of net iets meer
14 sep 2015 16:13
Zou kunnen. Bij mij is 't ruwweg ongeveer RPM/1000 +1, dus staat 'ie pas vanaf 3500rpm op 5bar of hoger.
Afhankelijk van situatie, en vraag me af hoe nauwkeurig 't tellertje is.
14 sep 2015 17:20
Zoek een veerpootbrug voor de 964.
Iemand hier ervaring mee?
Welke is de beste? Van Weichers ziet er een beetje cheapo uit, en dat iestie ook met 100 euro.
23 okt 2015 12:48
Noord-Brabant
Misschien dat Knauff iets heeft liggen? Zijn onderstel en veren doet ie toch niets mee :mrgreen:
23 okt 2015 13:21
Waterland
Carnewal heeft m.
23 okt 2015 13:33
Ik heb deze.....knoerthard door de bochten :drive:
http://www.fvd.de/de/en/Porsche-0/-11-2 ... Brace.html
23 okt 2015 13:47
Rennsport heeft m ook blijkt, woensdag ff ophalen.
Donderdag naar Intrax, 1K2-setje laten monteren.
Heeft iemand ervaring met ARC van Intrax?
Kan het setje meteen om laten bouwen, maar kost veul...
Laatst bijgewerkt door Cazzo Super Veloce op 05 nov 2015 23:55, in totaal 1 keer bewerkt.
23 okt 2015 14:01
66338
66337
66336
Morgen ophalen, ben benieuwd :ba: :ba: :ba:
05 nov 2015 23:42
Ziet er mooi uit. Wat doet een intrax beter /anders dan bijv een bilstein? Leer graag :-)
05 nov 2015 23:45
Noord-Brabant
Cazzo, heb je hem ook laten uitwegen?
05 nov 2015 23:45
Uiteraard ook uitlijnen en uitwegen na montage nieuwe (ex Giulia) shocks.
Kon me weer niet inhouden dus meteen ook maar Black Titan en ARC...
@ Porsche964; Er zat een B6 setje onder, wat perfect is voor de openbare weg, stevig en toch comfortabel.
Rijd met deze auto regelmatig trackdays, dan is B6 te zacht en niet instelbaar.
Uiteraard levert Bilstein ook shocks in het hogere segment, maar heb altijd een zwak gehad voor Intrax, vanwege de link naar motoren (WP), Alfa (Henk Thuis heeft op hoog niveau geracet met een 75) en het feit dat het Nederlands is :thumleft:
05 nov 2015 23:53
B6 setje te koop binnenkort??
De factuur zit nog wel in de map dus je kunt precies zien hoe lang en hoeveel er mee is gereden :mrgreen:
06 nov 2015 8:33
B6-jes houd ik nog even, eerst kijken of de Intrax set goed bevalt.
Daarnaast ben ik nogal wslpelturig op Porsche gebied, Ik wil de auto weer terug kunnen bouwen naar zoals ik hem van je gekocht heb :thumleft:
(GT3 blijft sluimeren in achterhoofd)
06 nov 2015 10:55
En ik sta bovenaan de lijst als de B6 te koop komt. :mrgreen:
06 nov 2015 11:43
So, weer terug.
Eerste rit met Donald Molenaar op het industrieterrein, man man man wat kun je nu hard door een bocht en wat blijftie mooi stabiel.
En dan doodleuk zeggen; "als het mn eigen auto was ging ik zeker 20km harder door die bocht" :shock:
Geeft wel aan wat het potentieel nu is, veeeeel meer dan ik er voorlopig uit ga halen.
Op de terug weg zelf gereden. Auto is wel stugger, maar nog steeds niet onaangenaam.
Maandag op Spa eens even goed aan de tand voelen :drive:
06 nov 2015 17:01
cron
