Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 sep 2026 19:12
Antwoord op onderwerp  [ 36 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Semi-slick-Topic
Bericht Semi-slick-Topic
Deel hier uw ervaringen met semi-slicks.
Hieronder n foto van mn Toyo888's op de Alfa.
66425
Duidelijk te zien is een overgang tussen de linker- en rechterkant van de band.
Is ook voelbaar.
Deze banden hebben eerst voorop gelegen, nu liggen ze achterop om de slijtage een beetje gelijkmatig te verdelen.
Aan beide kanten zit meer profiel aan de binnenkant dan aan de buitenkant.
Iemand een idee hoe dit komt?
66427
14 nov 2015 15:08
Bericht Re: Semi-slick-Topic
Positief camber?
Kan je daar iets in verstellen?
14 nov 2015 15:39
Nee, is gewoon standaard DeDion achteras.
14 nov 2015 15:41
Deze slijtage is ontstaan op de achteras?
Zit deze is rubbers gemonteerd dan zou ik die controleren
14 nov 2015 16:00
Eerst voorop gelegen, zijn ze dus daar schuin afgesleten of nu op de achteras?
14 nov 2015 16:37
Lijkt er op het effect wat ik had nadat ik een Slalom gereden had op een warme dag :idea:
Veel bochtenwerk met overstuur en wellicht (te) lage bandenspanning gedaan :?:
14 nov 2015 16:48
Als ze voorop hebben gezeten wellicht een beetje opgestroopt inderdaad....
14 nov 2015 16:49
Als je banden aan de buitenkant harder slijten dan aan de binnenkant zou ik eerst eens naar de camber kijken
(niet negatief genoeg)
14 nov 2015 20:09
Toe in/toe out ff checken wellicht. Zou zelf ook eerst camber denken, bij stuursuitslag krijg je ook kanteling over je fusee.
14 nov 2015 20:33
Zoiets zal het zijn, denk ik ook.
Camber is bij een Alfa transaxle niet instelbaar, standaard op 0 graden.
As zit ook niet in rubbers, allemaal "harde"verbindingen.
Vind het wel opvallend dat de overgang precies midden op het loopvlak zit, en bij beide banden identiek is.
14 nov 2015 21:58
Wat voor onderstel zit er onder de alfa? (75?) Casterstangen voorzien van 105 kogels? Camber afgesteld? (Voorzijde is dit mogelijk) en zitten de torsie er nog onder of vervangen voor schroefset?
Achteras laten camberen is overigens een aanrader! 1,5 tot 2,5 graden camber (net wat je fijn vind en wat je overige setup is) en graad tot anderhalf toespoor, zo krijg je beter warmte in de toyo's wat je erg veel in grip scheelt!
Wat rij je er mee? Track Day of SI?
14 nov 2015 22:21
Jawel, 105 castorstangen en 3 graden camber voor.
Voor de achterkant dit asje in alu en volledig instelbaar zijn we aan het bouwen:
64237
Tot nu toe trackdays, volgend jaar SI, tenminste als ik 13-12 mn licentie haal...
14 nov 2015 22:34
als je zelf al niet weet op welke as ze zo gesleten zijn kan je lang zoeken...
15 nov 2015 0:04
Dat is een erg fraaie as!
15 nov 2015 0:17
Ze zijn zo op de achteras gesleten, toe ik ze van voor naar achter wisselde, hadden ze dit slijtpatroon zeker niet.
15 nov 2015 1:08
Gekopieerd van de 75 IMSA-racers, maar dan alu, 10kg lichter dan origineel 8)
15 nov 2015 1:09
Dat had je ook even in je eerste bericht kunnen melden :wink:
15 nov 2015 1:16
Civiel Technisch
Groningen
Dit is een handig topic, als alle semi slick gebruikers zich ff kort melden.
Zelf ben ik niet tevreden over de toyo 888 (dot2013) onder een 996 gt3.
Ik heb een tijd 2 sets met velgen gehad, de een met toyo 888 erom en de ander met pilot sport cup1.
De michelin cup band rijd stukken strakker, de achterkant van de auto wiebeld minder en reactie op stuur bewegingen zijn veel sneller met de cup band.
Echter de toyo 888 wordt wel een erg goedkoop aangeboden, dan neem ik ze toch vanwege het grote prijs verschil.
Maar het is dag en nacht verschil met een Michelin cup band.
997 Gt3 mk2
Kia E-niro
15 nov 2015 6:43
Ik denk dat je bandenspanning te hoog is opgelopen waardoor de band ronder wordt op het loopvlak en op de bolling slijt. Bij teruglopen van de spanning zakt hij wat in waardoor je dit geultje van slijtage krijgt
15 nov 2015 8:56
Verzoek aan de Moderators; dit topic mag van mij ingevoegd worden in het track-day-topic, beetje dubbelop zo.
15 nov 2015 13:46
Vwb de prijzen
De Toyos zijn niet zo goedkoop meer als vroeger
Ik zou daarom de Pilot nemen, dat is echt een fijnere band
Wil je goedkoop, neem dan de ( schrik niet) nang kang. Heet gelukkig in NL de Interstate trackday band.
We hebben er de 24u mee gereden en viel eigenlijk niks tegen.
Ook een Federal rsr ( mooie naam :-)) is niks mis mee voor weinig geld
24 nov 2015 0:37
Moet straks ook aan de bak, tot hoever kan ik de toyo's op rijden :?:
Zal eens opmeten wat erop zit, denk hooguit 1 mm
24 nov 2015 11:10
Bruine schoenen??? ;)
quote="Cazzo Super Veloce"]Deel hier uw ervaringen met semi-slicks.
66425
Is ook voelbaar.
66427[/quote]
24 nov 2015 12:14
Toyo's kun je oprijden tot -/-1 mm (totdat de staalgordel er door komt)
24 nov 2015 12:26
ja, werkschoenen met stalen neuzen zijn er tegenwoordig ook in hippe kleuren (helaas geen groen) :mrgreen:
@ Molen; heb begrepen dat je ze inderdaad helemaal kaal kunt rijden, grip wordt wel steeds minder.
Zelf nog niet gedaan, maar ga het zeker proberen :drive:
24 nov 2015 12:26
