Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 31 maart 2026 23:41
Xenon doet het niet
Bericht Xenon doet het niet
Vreemd verschijnsel, de Xenon op mijn Boxster doet het niet (allebei zijn ze er op hetzelfde moment mee gestopt)
Al het andere in de koplampen werkt naar behoren, enkel geen Dimlicht. Nou las ik al iets dat de schakelaar kapot kan wezen maar heeft iemand een ander idee?
Geen idee waar ik het zou moeten zoeken...
22 nov 2015 12:57
Koekhapper PBVH
Bericht Re: Xenon doet het niet
Waarschijnlijk de schakelaar.
Loshalen en inspuiten met WD40 kan helpen, maakt de contacten binnenin schoon.
Anders nieuwe schakelaar, klusje van 10 min.
22 nov 2015 13:04
Ga zo eens kijken of WD40 gaat helpen.
22 nov 2015 13:50
Helaas....
Ga een nieuwe schakelaar bestellen zodat ik deze kan monteren. Ik laat het resultaat weten :thumleft:
22 nov 2015 15:16
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Overbrug de schakelaar eerst eens. Mss ligt het ergens anders aan.
Is je Boxster uitgerust met een CAN bus aansturing? Dan kan het ook aan 1 v/d Control Units liggen.
22 nov 2015 15:28
Den Dungen, N-Brabant
Precies hetzelfde heb ik een half jaar geleden ook gehad met mijn 996 MK2. Is idd de lichtschakelaar, volgens Resto een bekend 996 issue.
De schakelaar kostte mij bij hem €124,- ex.
22 nov 2015 21:46
Heb geen canbus in de Boxster. Ben erg handig in demonteren van spul, maar rookie op gebied van electronica. Ik neem de gok door een nieuwe schakelaar te bestellen.
Ga vrijdag nog ff bij Resto langs. Zal hem morgen bellen of hij er dan 1 binnen heeft :cheers:
22 nov 2015 21:54
Geulle
Hetzelfde probleem gehad , ook de schakelaar. voor het gemak even op het internet zoeken welke schroeven je moet losdraaien.
24 nov 2015 0:11
Schakelaar vervangen en heb weer licht :cheers:
Dank jullie wel voor de aangedragen oplossing 8)
06 dec 2015 11:41
