Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 aug 2026 5:40
check engine bij 997 turbo Enige info hierover???
Bericht check engine bij 997 turbo Enige info hierover???
Hallo beste Porsche liefhebbers,
Ik ben in bezit van een 997 Turbo. Na een rit van 180 km en een laatste stop, gaat het waarschuwingslampje branden met de melding 'check engine, visit workshop.
Bij lage toeren schokt de wagen en het lijkt dat hij geen vermogen krijgt.
Is er soms iemand die weet wat het probleem zou kunnen zijn.
Alvast bedankt.
06 dec 2015 22:22
Noord-Brabant
Bericht Re: check engine bij 997 turbo Enige info hierover???
Gewoon even laten uitlezen. Kan namelijk ook gewoon aan je nookeassensor of krukassensor liggen.
06 dec 2015 22:49
986 BOXSTER S 3.2 tiptronic
Het geen vermogen hebben, lijkt op het inschakelen van de "Noodloop", dus met beperkt vermogen. Soms kan dat gebeuren door foute waardes bij de Lambda sonde, maar het kan ook een hoop andere zaken zijn. Recent nog onderhoud gehad? Genoeg olie? De juiste benzine erin? Misschien toch maar even naar het PC of specialist.
Had de auto lang stil gestaan voor deze rit van 180 km? Een beetje vervuiling?
Geniet nooit met mate !
06 dec 2015 22:51
Ik ga hem morgen laten uitlezen. De auto heeft niet veel gereden de laatste weken, maar denk niet dat het daar ligt.
Olie en brandstof is ok. Toch al bedankt voor de reacties.
Ik houd jullie op de hoogte.
07 dec 2015 0:03
Negenhonderdvijfenzestig.
Toevalling niet afgetankt met draaiende motor? Liet hem vaak draaien tijdens het tanken (weet het mag niet.... 8) ), dop erop en lekker rijden. Na de rit motor stilgezet, dan bij de eerst volgende x starten sprong check engine aan. Paar keer gebeurd voor we er achter kwamen dat die storing in het brandstofsysteem daar van kwam..... :? :mrgreen: Tsja, aldoende leert men......
07 dec 2015 14:07
Hoi,
Heb de motor niet laten draaien bij het tanken.
Deze morgen laten uitlezen en hij gaf de volgende codes aan P0300 en P0304.
P0300= multiple misfire
P0304= misfire 4de cilinder
woensdag meer nieuws!!
07 dec 2015 15:12
Bobine opengescheurd mss? Dan doet hij het wel, maar niet altijd..... 8)
07 dec 2015 18:03
Waterland
Ik heb dit met de GT3 gehad....schrok me een hoedje: waren gelukkig de bobines die verrot waren! Gelijk alles vv en nieuwe pitjes erin :D
07 dec 2015 23:36
Idd. één van de bobines die gebarsten was. Alle 6 eruit en nieuw gezet samen met bougies.
factuur: materiaal en werk rond de 900€ btw in.
10 jan 2016 11:59
Waterland
Yup! Herkenbaar bedrag! :salut:
10 jan 2016 13:14
Boxster 25 Jahre
Nou, ik vind het nogal wat:
6 bougies kosten 10 euro stuk = 60 euro en de duurste bobines zijn 50 euro stuk= 300 euro (je hebt ze ook van 30)
Dus diagnose en reparatie 540 euro?
Koop zelf een diagnose stekker bij OBD china voor 50 euro en je doet het mooi zelf! Op sites als pelican vind je how to's met foto's .......easy.
10 jan 2016 17:48
964 C2 1992
Amstelveen
Na flink autobahn-rasen gelijk uitzetten levert nog wel eens een opgeblazen turbo op ivm gestolde olie. Hope for the best of luck!
10 jan 2016 18:10
Om alles te vervangen moet je wel veel demonteren om er goed bij te kunnen komen. Zit wel een paar uurtjes sleutelen in. Mooi klusje als je zelf een beetje handig bent........ 8)
10 jan 2016 23:05
