Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 maart 2026 11:29
Antwoord op onderwerp  [ 35 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Beenruimte 996, 997 en Cayman
Bericht Re: Beenruimte 996, 997 en Cayman
Hi guys, ik heb zelf ook een 996 met GT 3 stoelen en schuifdak en ik ben 1.98 meter lang. Omdat ik bijna met mijn hoofd tegen het dak aan zat
heb ik daarom allereerst de stoel dusdanig laten aanpassen door Autoresto te Nijmegen (dé specialist voor 996 en 997) dat deze verder naar achter
kan zodat ik nu meer beenruimte heb. Omdat dit het probleem met de stoelhoogte echter nog niet oploste heb ik gister de stoelzitting laten
aanpassen. Een autobekleder uit Zeist heeft de laag in het zitvlak van de stoel minder dik gemaakt en daardoor is er ca. 3 cm gewonnen qua hoogte!
Ik ben er erg tevreden over. De kosten bedroegen EUR 250,- ex BTW. Hierbij de link van zijn website: www.autobeklederij-meijer.nl
12 jan 2016 14:06
In een 964 Targa zit je top als je twee meter bent met open dak, heb wel veel vliegen op mn voorhoofd als ik uitstap... :cry:
Ex 964 C2
Ex Targa 964 C4
Ex 911T 1972
Ex 964 C4 Coupe
Ex 996 C2
991 C2S Sportchrono
12 jan 2016 18:28
981 S 2013 911T Coupe 1973
ik kan inmiddels wel melden dat na het plaatsten van 997 stoelen in mijn 996 de rugklachten weg zijn. Die dingen zitten echt een paar klasses beter.
12 jan 2016 18:47
Negenhonderdvijfenzestig.
Had vroeger in mn Japanse dd de stoel aan de voorkant verhoogd dmv een aantal carrosserieringen onder de stoelrails te plaatsen. Voorste bouten eruit, ringen eronder (hoogte naar gelang het aantal ringen.... 8) ) en bouten er weer in. Daardoor zit je dus verder achterover, wat als je lang bent ook wel eens wilt helpen. :wink:
12 jan 2016 19:27
993 C2 '97
Drechtsteden
Goh, ik dacht ik de enige was die deze truc een keer heb uitgehaald.
Werkt inderdaad perfect.
beter snel, dan nooit
12 jan 2016 20:13
981 (ex 987)
Jullie ook? Heb bij mijn Octavia leaser onder de stoelrail aan de voorkant zelfs 5 strippen van 5mm dik op elkaar geplaatst (met langere originele Torx bouten door een gat in de strippen) om de de stoel goed te krijgen.
PS in een 987 is de ruimte echt op als de stoelleuning tegen de motorafdekking zit. Met 1.90 druk ik met de stoel het tapijt van het achterschot echt plat! Net genoeg ruimte!
12 jan 2016 22:59
997 C4 ex 964C2 ex US 951
Hengelo
Denk dat een 997 voor jou het beste is.. kan mij nog herinneren dat ik met mijn 1 meter 90 niet normaal in een vroege Boxster kon zitten..wat een teleurstelling was dat zeg.
12 jan 2016 23:06
Luzern
Mensen die langer zijn dan 1.85 - 1.90 kunnen ws beter geen Porsche rijden, maar ms beter Mercedes (S). Mensen die kleiner zijn dan 1.85 - 1.90 spelen ook geen (hoog niveau) basketbal. Denk aan Seneca: je kunt je beter schikken in je lot. Het lot begeleidt hem die toestemt, maar sleurt de onwillige voort. :mrgreen:
13 jan 2016 0:27
Onzin,ik ben 1.93 m en pas prima in mijn 964.
De opvolgers van dit model zijn allemaal gegroeid dus past dat ook.
de eerste serie Cayman was wel te krap maar daar ging mijn hart toch niet naar uit.
13 jan 2016 8:08
Ik ben 2.01 en pas precies... ook langere ritten geen probleem in mijn 996. Ik heb wel lang zitten spelen met de stoelinstellingen om 'm goed te krijgen. Ooit eens bij Resto om raad gevraagd, en Michel zei dat de de bevestigingspunten een cm of 2 naar beneden konden aanpassen, en dat het stuur ook wel in hoogte aan te passen viel. Hoe dat laatste precies gedaan kan worden, heb ik niet gevraagd. Een telefoontje brengt raad :-)
13 jan 2016 10:17
