Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 maart 2026 2:44
Hoofdstroomschakelaar / massaschakelaar
993 4S, VTX1800N Twente
Bericht Hoofdstroomschakelaar / massaschakelaar
In mijn 993 wil ik een hoofdstroomschakelaar/massaschakelaar bouwen.
- Er is vast wel iemand op het forum die mij kan vertellen hoeveel amp de schakelaar minimaal moet zijn.
- bestaan er standaard korte kabeltjes om vanaf de accu naar de schakelaar te gaan of moet je dit zelf maken
- waar kun je de schakelaar in een 993 het beste monteren (Ja ik weet zo dicht mogelijk bij de accu, dus voorin)
- wat ik hoofdzakelijk zie zijn de schakelaars met de rode sleutel. Deze wordt waarschijnlijk het meest gebruikt. Ik zou graag een schakelaar met een cylinderslot willen inbouwen. Voldoet deze schakelaar?
- Twentse Arretjes Rit -
24 jan 2016 14:42
Bericht Re: Hoofdstroomschakelaar / massaschakelaar
Als het wat mag kosten, dan zou je eventueel een elektrisch bediende hoofdschakelaar kunnen overwegen;
Voorbeeldje:
Daarmee kan je dan op afstand i.p.v. de schakelaar een sleutel schakeling inbouwen.
Ik durf niet te zeggen hoeveel watt een 993 trekt met alle stroomverbruikers aan en of er dan nog aftermarket spul is ingebouwd wat nog meer weg snoept.
Je zou dat eventueel zelf kunnen na (laten) meten.
Ampere x voltage = wattage
Dus als je een 100 Ampere schakelaar hebt, dan kan deze bij 12 volt, maximaal 1200 Watt (kortstondig) aan.
Als je het inbouwen zelf niet aandurft, dan kan je dat beter door een garage laten doen.
24 jan 2016 15:17
...... hoeveel amp de schakelaar minimaal moet zijn.
Startstroom van een goed startende 911 ligt iets onder de 100 A
Ja, je kunt een standaard massakabel van een 911 erbij bestellen.
Je gaf het antwoord zelf al.
- Ik zou graag een schakelaar met een cylinderslot willen inbouwen. Voldoet deze schakelaar?
Ja, lijkt mij wel.
24 jan 2016 17:24
Dat zal wel behoorlijk wat kosten. :D
24 jan 2016 21:42
285 euro
http://www.hendriksmotorsport.com/carte ... 13344.html
24 jan 2016 23:28
Ik heb gelezen dat de schakelaar op de - maar soms ook op de + wordt gezet. Wat adviseren jullie?
@ Erwin: Is deze standaard massakabel ergen op het internet te bestellen?
25 jan 2016 19:33
erwin heeft ooit bij mijn 964s die massaschakelaar ingebouwd. naar volle tevredenheid :salut:
25 jan 2016 20:10
Op de PLUS of op de MIN ??
25 jan 2016 20:21
Het woord "massaschakelaar" zegt het zelf :salut:
25 jan 2016 20:30
Klopt inderdaad! :thumleft: :thumleft:
En een hoofdstroomschakelaar?
25 jan 2016 20:52
op je hoofd.
http://bfy.tw/3ucN :salut:
25 jan 2016 21:35
Ik ben weer heel wat wijzer geworden. :thumleft:
Maar wat is nu beter, een massaschakelaar of een hoofdstroomschakelaar?
25 jan 2016 22:09
Mijn massaschakelaar always did the trick. Als je wil voorkomen dat je accu leegloopt als je langer dan 3 weken niet rijdt en geen stroom hebt voor een druppellader.
25 jan 2016 22:10
Onderstaande tekst kwam ik tegen op het web:
Niet verstandig, indien je de + onderbreekt kan er ergens tussen de geplaatste schakelaar en de accu altijd nog een kortsluiting ontstaan c.q. een lekstroom vloeiën.
Indien je de massa onderbreekt kan er niets meer gebeuren en er kan ook geen lekstroom meer vloeien. Een ander nadeel is dat indien er gebruikers in het circuit zitten die zodra je de geplaatste hoofdschakelaar inschakeld ook stroom vragen er bij het inschakelen altijd direkt een stroom over de hoofdschakelaar gaat en dit het inbranden van de contacten kan veroorzaken, dit nadeel heb je niet indien je de massa schakeld.
Auto's die van fabriekswege zijn uitgerust met een hoofdschakelaar (veelal bedrijfswagens) hebben deze ook altijd in het massacircuit zitten! En als laatste, bij werkzaamheden aan het electrisch circuit moet men de spanning van het systeem afhalen, dit doe je altijd door de massa los te nemen en niet de plus!!
Zoals ik er nu overdenk ga ik voor de massaschakelaar :) .
25 jan 2016 23:17
ex 964 Turbo 3.3
Uh netto effect van een hoofdstroom- of massa schakelaar is toch.... geen stroomkring denk ik als leek, uitgaande van de vraag "hoe voorkom ik leegloop"
Wellicht dat er slimmerds zijn die nog een ander effect kunnen benoemen wat een "feature" is van de ene t.o.v. de ander maar ik zou't niet weten :?: (of als feature erkennen :mrgreen: )
Vind de opmerking Indien je de massa onderbreekt kan er niets meer gebeuren... ook niet helemaal correct, want hier gaat de schrijver er vanuit dat bij een hoofdschakelaar er nog lekstroom kan vloeien tussen de schakelaar en de accu.... vast een goed punt, maar datzelfde geldt toch ook gewoon voor de massa-schakelaar onder dezelfde discutabele omstandigheid van "een los kabeltje" of wat dan die reden mag zijn...?
Ik haal gewoon de accu eruit, geen + en geen - meer aanwezig in de auto :ba:
suc6 met de lastige keuze :popcorn:
25 jan 2016 23:31
Over het algemeen kan je stellen dat het schakelen via de min in een auto aan te bevelen is boven het schakelen van de plus.
Het waarom is eigenlijk heel eenvoudig; en dat is omdat de massa (min) overvloedig aanwezig is, middels de carrosserie.
Daardoor is de kans heel erg aanwezig, dat er kortsluiting kan ontstaan tussen de plus en de min.
Schakelaars vergen veelal extra bedrading en als daarin of bij de schakelaar er wat fout gaat, dan geeft dit bij een plusschakeling al snel kortsluiting met alle gevolgen van dien en zelfs kans op brand.
Een massasluiting is veel minder rampzalig, er gaan op zijn hoogst stroomverbruikers aan, die eigenlijk niet horen aan te gaan.
26 jan 2016 9:43
Ik las dit topic en heb er nog een vraag over. Hoe zit het met het alarm? Staat dit dan ook niet aan omdat het niet voorzien wordt van stroom?
Vrijheid zonder wijsheid is losbandigheid
14 mei 2016 11:33
Niets krijgt nog stroom :popcorn:
14 mei 2016 13:17
spanning,er kan pas stroom lopen als er spanning op staat.
14 mei 2016 14:13
Is dan wel een probleem voor de verzekering...
14 mei 2016 14:43
Hoezo :?:
Bij het omdraaien van de massa-sleutel (aan) gaat het alarm op volle beveiliging én de deuren op slot :idea:
Daarnaast zou het alleen een issue kunnen zijn áls er een alarm plicht is vanuit de verz. mij. :popcorn:
15 mei 2016 0:34
Dat bedoel ik idd, Olaf.
15 mei 2016 10:21
